Wspomaganie kierownicy
- Evening
- Model: 302'cid 1975
potrzebuje wszelkich info jak rozwiązane jest wspomaganie kierownicy w mustangach.
Jakieś schematy; zdjęcia będą bardzo mile widziane.
Chodzi o mustangi I gen i II gen.
Z góry wielkie dzięki
Mercury Comet '75
Dodge Dart '66
Chevrolet Bel Air '60
Plymouth Barracuda '68
Plymouth Barracuda '69
Porsche 912 '66
Porsche 911 '73 Targa
Porsche 911 '76 Targa
Willys - Overland 1939
Dodge Dart '66
Porsche 912 '66
- Model: 67 fastback
- Kolor: primer,czarny,bialy
Re: Wspomaganie kierownicy
to powinno pomóc, to wszystko jest po angielsku. Co chcesz robić?
http://www.stangerssite.com/steeringsysteminfo.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- anbr64
- Model: convertible 68
- Kolor: Tahoe Turquoise
Cześć. temat stary ale podpinam się z nowym pytaniem. Bardzo opornie działa (a właściwie nie działa ) u mnie wspomaganie.
Pompa jest ok, zresztą mam 2 i na kazdej to samo. Auto praktycznie nie ma wspomagania przy jezdzie na wprost. Zaczyna działać dopiero przy skrajnych wychyleniach kierownicy.Tu czuć, że pomaga. Regulacja za pomocą śruby przeplywu nic nie daje. Aby skręcić, trzeba sobie prawie ręce urwać. Gdzie I co poluzować ?
68 Convertible 289 V8
71 MACH1 351C 4V
71 MACH1 351C 4V
- yoozeq
- Model: 68,69,69, ..?
- Kolor: ładny
Może to być ten zawór od wspomagania albo siłownik. Siłownik możesz zregenerować u jakiegoś lokalnego gościa i jeśli to nic nie da to pozostaje ten zawór / czujnik wspomagania bo płyn raczej chyba masz
- anbr64
Yoozeq - nie no bez przesady. Płyn jest wspomaganie działa jednym palcem podczas np parkowania ale nie już podczas jazdy. Coś to ma pewnie wspólnego z obrotami silnika. Im wyższe tym trudniej kręcić ale nie mam pojęcia gdzie szukać I co regulować. Ogólnie znaną śrubę z kontrą do regulacji przepływu już przerobiłem od minimum do maximum. Nic to nie daje. Przy 30 milach kiera stoi kołkiem. ????????
71 MACH1 351C 4V
71 MACH1 351C 4V
- yoozeq
- Kolor: ładny
Z tym płynem to jasne że żartowałem
tak na chłopski rozum to przy większych obrotach wzrasta ciśnienie więc może coś przepuszcza... ogólnie to dziwny objaw jest....
- anbr64
No I się wyjaśniło. Wspomaganie OK. Nie może troche działać a troche nie jak wyjaśnił mi mechanik Tomek którego polecił GOBO (dzieki!).yoozeq pisze:Z tym płynem to jasne że żartowałemtak na chłopski rozum to przy większych obrotach wzrasta ciśnienie więc może coś przepuszcza... ogólnie to dziwny objaw jest....
Po prostu chłopcy podczas renowacji nawet nie zajżeli do maglownicy. Z wierzchu jak nowa a w środku - stary, zapieczony 50 letni smar którego nawet wspomaganie nie było w stanie przepchać. Następna nauczka!
71 MACH1 351C 4V
71 MACH1 351C 4V
- yoozeq
- Kolor: ładny
A gdzie ją robiłeś ? Wymieniali też łożyska albo uszczelniacze ??
- anbr64
Tam gdzie GOBO. Na razie na szybko mam założoną jego starą, moja czeka na regenerację.yoozeq pisze:A gdzie ją robiłeś ? Wymieniali też łożyska albo uszczelniacze ??
71 MACH1 351C 4V
71 MACH1 351C 4V
