Regeneracja zwrotnicy I6
yoozeq
Model: 68,69,69, ..?
Kolor: ładny
Post autor: yoozeq » 2013-02-04, 14:23
Mam problem gdyż w moim koniu rozpoczęta została konwersja na tarcze..., ciągle jeszcze kombinuje co z czym ale problem pojawił się inny... wywalony trzpień zwrotnicy przez co łożyska kręcą się na trzpieniu bo mają taki luz... Czy ktoś regeneruje takie rzeczy a jeśli tak to podajcie jakieś namiary. Ewentualnie gdzie można kupić cały taki element bo nie wiem jak to się nazywa z angielska ... Poniżej foto, sprawa dość pilna bo bez tego nie ruszę dalej... :|
Ostatnio zmieniony 2013-02-04, 19:30 przez yoozeq, łącznie zmieniany 1 raz.
Evening
Model: 302'cid 1975
Kolor: Medium copper metallic
Re: Regeneracja zwrotnicy I6
Post autor: Evening » 2013-02-04, 15:01
to cos nazywa sie spindles
p.s. moze wymiana lozyska na inne by pomogla? moze masz zle lozyska?:)
jak nie wiesz co z czym to pytaj ja u siebie w domu mam zmontowane juz chyba "wstepnie" a w tym roku zakladam na aucie takie samo rozwiaznie.
Mercury Comet '75
Dodge Dart '66
Chevrolet Bel Air '60
Plymouth Barracuda '68
Plymouth Barracuda '69
Porsche 912 '66
Porsche 911 '73 Targa
Porsche 911 '76 Targa
Willys - Overland 1939
yoozeq
Kolor: ładny
Post autor: yoozeq » 2013-02-04, 15:09
Ok dzięki łatwiej będzie poszukać tego ustrojstwa bo definitywnie jest wyjechane...., pomiary mówią jednoznacznie... :(
Odnośnie konwersji to kupowałeś gotowy zestaw czy sam kombinujesz ? Jeśli sam możesz opisać z czego tarcze zaciski itd. Jest to ciekawy temat i mógłby posłużyć również innym o mojej osobie nie wspominając :D Ja chcę przeszczepić tarcze z Mondeo wraz z zaciskiem a resztę rzeźbić. Teraz już wiem że piasta będzie robiona od podstaw tylko to dziadostwo muszę zregenerować... ;)
Evening
Model: 302'cid 1975
Post autor: Evening » 2013-02-04, 15:37
ja sciagnalem ze stanow zestaw z Granady amerykanskiej. Ponoc typowe Plug-play :)
musisz pamietac jeszcze o regulatorze cisnienia uklady hamulcowego pod maska [disc/drum proportioning valve] albo: disk/drum master cylinder
narazie to co pisze to teoria bo moj zestaw lezy od ponad roku nie zalozony :D
http://www.midnightdsigns.com/james/Disc%20Brakes.htm
pewnie czytales juz ale chyba pierwsza konwersje na forum opisał Tomek [Pluzz] a jesli nie to przeczytaj:
viewtopic.php?f=49&t=1312&
Mercury Comet '75
Dodge Dart '66
Porsche 912 '66
6t07t
Model: 1966-2008
Kolor: Silver Blue, Black
Post autor: 6t07t » 2013-02-04, 16:05
Zestaw z Granady/Monarcha jest na 5 szpilek a mustang I6 ma 4...
Tarcze do konwersji z rozstawem 4x4,5 adoptuje się z Nissna lub Mitsubishi, najlepiej wraz z zaciskami.
Do problemów z łożyskami zastosować najlepiej odpowiedni Loctite.
yoozeq
Kolor: ładny
Post autor: yoozeq » 2013-02-04, 19:29
No to widzę dwa wyjścia w kwestii regeneracji:
1. Napunktować i wkleić faktycznie jakimś klejem tego typu : http://www.loctite.pl/mocowanie-6473.htm
2. Napawanie i doprowadzenie do prawidłowego stanu - tu szukam jakiegoś warsztatu w okolicy...
Przy drugim rozwiązaniu istnieje jeszcze możliwość zastosowania ciut większych łożysk - podobno to dobry upgrande, a ponieważ piastę robię nową to mogę i tak zrobić... Mocowanie koła w piaście chcę zrobić na śruby a nie tak jak jest w tej chwili.
6t07t
Model: 1966-2008
Post autor: 6t07t » 2013-02-04, 19:53
punktować nie trzeba przy loctite, nawet nie należy.
Szpilki są praktyczniejsze bo zawsze można pojedynczo wymienić i zastosować seryjne np. oryginalnego typu (unifikacja przód/tył).
Piasta może zostać też oryginalna od bębna fabrycznego z montowaną do niej tarczą. Uczwyt zacisku to już wynikowa i prosta sprawa.
yoozeq
Kolor: ładny
Post autor: yoozeq » 2013-02-05, 15:05
Ok, znalazłem warsztat w Kostrzyniu koło Poznania gdzie zregenerują zwrotnice napawając i szlifując, ale pojawił się inny problem... zwrotnice mają różną średnicę osi :| Po piaskowaniu odkryłem numery części i wychodzi na to, że pochodzą z różnych lat jedna ma nr. C60A a druga D00. , więc jedna z lat 60'tych a druga 70tych. Póki co składam na tym co mam bo na szczęście średnice zewnętrzne łożysk są takie same ufff... , ale wymienię tą starszą na nowszą bo ma grubszą oś. Czy ma ktoś na zbyciu taką zwrotnice z lat 70, strona kierowcy do Stanga I6 chyba że nie było różnicy między zwrotnicami w samochodach I6 i V8 ? Poniżej fotki zwrotnic i takiego tam pasowania w kole tarczy z piastą.
6t07t
Model: 1966-2008
Post autor: 6t07t » 2013-02-05, 16:16
Modele 65-66 miały różne zwrotnice w I6 i V8.
Modele 67-69 miały takie same zwtotnice w I6 i V8 (hamulce bębnowe, łożyska jak w 65-66 V8).
Modele 70-73 też miały takie same zwrotnice dla I6 i V8 (hamulce bębnowe) ale już różne od wcześniejszych, właśnie z większa średnicą wewn. łożysk.
yoozeq
Kolor: ładny
Post autor: yoozeq » 2013-02-05, 16:25
Dzięki za info 6t07t teraz już wszystko jasne i dokładnie wiem czego szukać :ok: A przypadkiem nie ma ktoś gdzieś takiej zwrotnicy ?
A jeszcze jedno w jakich modelach były takie same zwrotnice czy np. w Mavericku, Torino, Fairline... z 1970 wiecie może coś na ten temat?
6t07t
Model: 1966-2008
Post autor: 6t07t » 2013-02-08, 08:52
http://www.ebay.com/itm/1965-66-mustang ... 2a29019f7d" onclick="window.open(this.href);return false;
yoozeq
Kolor: ładny
Post autor: yoozeq » 2013-02-08, 11:12
O, tylko że ja potrzebuje lewą ;) Znalazłem taką na złomowisku w USA za 25$ - stan nieznany ale można spróbować :)
Damian Konieczny
Model: 1966
Post autor: Damian Konieczny » 2013-03-03, 20:22
"Mam problem gdyż w moim koniu rozpoczęta została konwersja na tarcze..."
bębny nie dawały rady ?
stang67
Model: 1967 Mustang A-code
Kolor: Candy Apple Red
Post autor: stang67 » 2013-03-03, 20:38
Damian Konieczny pisze:"Mam problem gdyż w moim koniu rozpoczęta została konwersja na tarcze..."
Nie kwestia czy dają czy nie. To krok w stronę bezpieczeństwa, pewności i przyszłości. Skoro nowe auta mają tarcze to musi to rozwiązanie być lepsze. Skuteczniejsze i efektywniejsze hamowanie:)
2.
1997 BMW e36 318ti ///M
6t07t
Model: 1966-2008
Post autor: 6t07t » 2013-03-03, 21:16
Nie do końca...
Hamulce tarczowe są prostsze i tańsze w produkcji, łatwiejsze w obsłudze ale tam gdzie potrzeba naprawdę bardzo dużej skuteczności hamowania dalej stosuje sie hamulce bębnowe ;)
Teraz po prostu się przyjęło, że mieć hamulce z bębnami z przodu = nie mieć hamulców...ale to nie prawda :rotfl:
