wspomaganie do FB '66
- emgie
- Model: 1966 Fastback
Koledzy,
potrzebuję drobnej pomocy. Powoli zbieram części do remontu (kucyk to FB v8 '66). Auto jest bez wspomagania kierownicy. Wykombinowałem, że przy okazji mógłbym dorzucić właśnie wspomaganie.
Znalazłem zestaw do konwersji na CJ Pony:
http://www.cjponyparts.com/borgeson-pow ... 6/p/PSK11/" onclick="window.open(this.href);return false;
Co myślicie? Może ktoś to zamawiał - jakieś opinie?
Proszę Was o ewentualne inne propozycje.
z góry dzięki
Michał
z góry dzięki
Michał
Michał
http://senomustangu.pl
- PETEK
- Model: Fastback 66
- Kolor: Red
Re: wspomaganie do FB '66
Jak tam sobie chcesz. Ja też o tym myslałem ale był to drugorzędny wydatek i teraz się cieszę że nie zamontowałem. Nie mam żadnych dodatkowych problemów (najczęściej wycieki - z tego co słyszałem) a auto prowadzi się świetnie i przy parkowaniu i na drodze.
- emgie
Dzięki za opinię.
Wciąż się zastanawiam. Z wyciekami przy nowym zestawie raczej problemów by nie było. Zobaczymy. A ktoś może instalował ten zestaw? Ewentualne inne sugestie?
pozdrawiam
m
pozdrawiam
m
Michał
- twardydzik
- Model: Convertible 1964 1/2
- Kolor: Guardsman Blue
Cześć! my zdecydowaliśmy się na mały upgrade w postaci wspomagania ale do 260
http://www.cjponyparts.com/power-steeri ... -2/p/PSK1/" onclick="window.open(this.href);return false;
Założenie jest takie że, auto będzie również prowadzić kobieta (pomimo zachowania oryginalnej kierownicy która i tak jest sama ogromna 16") zadbaliśmy o komfort, mamy nadzieje że nic nie będzie ciekło.
- emgie
Właśnie mam podobne założenia - również ze względu na własną kobietę
Pytanie techniczne - czemu akurat ten zestaw, a nie taki, który zaproponowałem powyżej? Jakieś zalety?
pozdrawiam
Michał
pozdrawiam
Michał
Michał
- silelis
- Model: Fastback 2+2 '66
- Kolor: czerwony
Decyzja o zakupie wspomagania już zapadła, natomiast aby zakupić wszystkie potrzebne rzeczy potrzebuję waszej pomocy.
Moje auto to:
- Mustang 1966 Fastback
- V8 289 skrzynia biegów manual
- fabrycznie bez wspomagania kierownicy
- fabrycznie bez klimatyzacji, ale wrzuciłem ten zestaw CAA20183 Classic Auto Air Perfect Fit Elite Air Conditioning System R-134A 1965-1966s w związku z czym już posiadam trzy rowkowe koło pasowe wału korbowego Crankshaft Pulley 3-Groove
Generalnie zdecydowałem się na te wspomaganie: Borgeson Power Steering Conversion Kit 289 1965-1966, ale mam kilka pytań i wątpliwości, które chciałbym rozwiać:
1) Czy to wspomaganie będzie pasować do mego auta (głównie mam na myśli wcześniej zainstalowaną klimatyzację)?
2) Jak rozumiem zakup Borgeson Clutch Equalizer Bar For Borgeson Power Steering 289/302/351W 1965-1966 jest obowiązkowy bo fabryczny nie będzie pasował?
3) Czy potrzebuję zakupić i wymienić ten element: Borgeson Steering Box U-Joint For Borgeson Power Steering Conversion Box 1965-1967 ? Z opisu wynika, iż jest on "lepszym" zamiennikiem dla Borgeson Rag Joint. Na czym polega różnica?
4) Może ktoś z Was montował/ ma zamontowany ten zestaw wspomagania i może podzielić się doświadczeniami?
Moje auto to:
[size=84][i][color=burlywood]"Reasonable people adapt themselves to the world.
Unreasonable people attempt to adapt the world to themselves.
All progress, therefore, depends on unreasonable people."
-George Bernard Shaw[/color][/i][/size]
- MAX
- Model: Fastback GT V8 68
- Kolor: Blue & Black
Ten sam zestaw kupiłem do mojego Fastbacka działa wyśmienicie a odwieczny problem z wyciekami z fabrycznego układu został pożegnany na zawsze.
Silelis nie kupuj na cj Pony zdecyduj się na ebay tam sprzedają takie same zestawy.
Zanim dokonałem wpłaty korespondencja ze sprzedawcą trwała ok 3 tygodnie, przy wyborze jest bardzo istotny kontakt z producentem , musisz mu dokładnie opisać swój model i wyposażenie .
Kupując na CjPony nikt ci nie odpowie na te pytania na ebay tak.
- silelis
- Kolor: czerwony
@Max możesz mi powiedzieć czy wkładałeś u siebie przekładnię kardana czy zostawiłeś tak jak jest to w oryginalnym zestawie -Borgeson Rag Joint?
A co do zakupów to zazwyczaj kupuję na RockAuto (na standardowe części mają bardzo dobre ceny), ale tam nie mają takich zestawów. Co ważniejsze na CJPony przesyłka jest mocno konkurencyjna. Borgeson policzył mi za przesyłkę $898 a na CJ jest to tylko 350.
- MAX
Zostawiłem taki jak jest w zestawie .
- silelis
- Kolor: czerwony
A powiedz mi zmiana na manuala na wspomaganie wyeliminowała (ograniczyła) luzy kierownicy?
- MAX
Cały układ został wymieniony na nowy łącznie z elementami zawieszenia co dało oczekiwany efekt zero luzów jest perfect a wszystko to wykonali chłopaki z V8 Motors
- simontlc
- Model: 289 coupe 1965
a probowales wyregulowac luz sroba kontrujaca ?silelis pisze:A powiedz mi zmiana na manuala na wspomaganie wyeliminowała (ograniczyła) luzy kierownicy?
- Pavulon_
- Model: 1965 Convertible
- Kolor: Prairie Bronze
jezu, 350 usd za przesyłke ??? wyślij do Anki Travel, puści Tobie morską za pewnie $50 lub coś koło tego. CJ Pony do NJ przy tej kwocie wyśle pewnie za free.silelis pisze:. Borgeson policzył mi za przesyłkę $898 a na CJ jest to tylko 350.
- silelis
- Kolor: czerwony
Możesz sprecyzować o co chodzi z Anki Travel- nie słyszałem o tym spedytorze (jakieś namiary, itp).
- yoozeq
- Model: 68,69,69, ..?
- Kolor: ładny
Tu masz mail do Ani: ania.traveL@hotmail.com
Mi za wysyłkę zaworów do rzędówki + sprężyny i uszczelniacze z rockauto zawołali 60 $ ale musiałem przełknąć bo się śpieszy... No i najgorsze jest to, że już dzwoniła Pani z fedex odnośnie odprawy i wychodzi na to że transport + cło będzie się równać pewnie wartości części
Wszystko dlatego, że rock na liście przewozowym wpisuje wartości....
