Spawanie znalu
yoozeq
Model: 68,69,69, ..?
Kolor: ładny
Spawanie znalu
Post autor: yoozeq » 2014-05-13, 13:13
Poszukuję fachowca który pospawa jeden element ze znalu - jest pęknięty. Zna ktoś kogoś dobrego ??
6t07t
Model: 1966-2008
Kolor: Silver Blue, Black
Re: Spawanie znalu
Post autor: 6t07t » 2014-05-13, 14:14
Materiał bardzo trudno spawalny czy lutowalny.
Możesz spróbować sam z AlumiPro
http://alumipro.prv.pl/" onclick="window.open(this.href);return false;
yoozeq
Kolor: ładny
Re: Spawanie znalu
Post autor: yoozeq » 2014-05-13, 16:40
6t07t pisze:Materiał bardzo trudno spawalny czy lutowalny.
Ok dzięki bo muszę pęknięcie w nakładce na tylny błotnik połatać. Myślałem też o tym co mi polecił Rick J-B Weld.
6t07t
Model: 1966-2008
Re: Spawanie znalu
Post autor: 6t07t » 2014-05-13, 17:18
Spróbuj, ale taki element najprościej z ebaya kupić za kilka $.
yoozeq
Kolor: ładny
Re: Spawanie znalu
Post autor: yoozeq » 2014-05-13, 19:33
6t07t pisze:Spróbuj, ale taki element najprościej z ebaya kupić za kilka $.
Generalnie cały jest ok tylko sama końcówka która jest już pod zderzakiem jest pęknięta a wszystko to jeden element.. A co mi tam połatam i zobaczę co będzie ;) wstawię foto potem.
komin
Model: convertible
Kolor: wiśnia
Re: Spawanie znalu
Post autor: komin » 2015-12-15, 20:16
odgrzewam kotleta :D i jak poszła naprawa?
yoozeq
Kolor: ładny
Re: Spawanie znalu
Post autor: yoozeq » 2015-12-16, 13:42
komin pisze:odgrzewam kotleta :D i jak poszła naprawa?
Więc tak dało radę ale.. ciężka sprawa... topi się bardzo szybko a potem po naprawie jak przykręcałem to w miejscu pęknięcia strzeliło więc nie jest to zbyt trwałe. Ostatnio łatał mi też w specjalista od alu przedni okular - nie było jednego mocowania, nie wyszło to estetycznie ale trzyma... póki co.
anbr64
Model: convertible 68
Kolor: Tahoe Turquoise
Re: Spawanie znalu
Post autor: anbr64 » 2015-12-16, 22:38
Mocowania okularów też spawałem, nie ma problemu. gdzieś jest pewnie jeszcze wątek. To alu i spawa się w miarę dobrze. Ale chyba dopiero od 67 były z alu. Co do znalu - to nie spawanie, bardziej powtórne zgrzewanie na linii peknięcia. Nie sparwdza się przy elemntach przenoszacych jakiekolwiek naprężenia i obciażenie! Peknie tak czy siak poza linia spawu -więc bez sensu! U mnie jedynie nakładka na konsole środkową wytrzymała. Pękła podczas transportu lotniczego - resztę - zapomnij!. Jak pokleisz na epoksyd to to samo.
pozdrawiam Andrzej
68 Convertible 289 V8
71 MACH1 351C 4V
speedster
Model: 93' Mustang LX 5.0
Kolor: Titanium Frost
Re: Spawanie znalu
Post autor: speedster » 2015-12-17, 00:07
Bo znal nie ma żadnej odporności , jest kruchy za to dobrze się odlewa.Kiepski stop jak na mocowanie czegokolwiek :wstyd:
lamina
Model: GT390 1968
Kolor: Highland Green
Re: Spawanie znalu
Post autor: lamina » 2015-12-17, 14:17
anbr64 pisze:Mocowania okularów też spawałem, nie ma problemu. gdzieś jest pewnie jeszcze wątek. To alu i spawa się w miarę dobrze. Ale chyba dopiero od 67 były z alu. Co do znalu - to nie spawanie, bardziej powtórne zgrzewanie na linii peknięcia. Nie sparwdza się przy elemntach przenoszacych jakiekolwiek naprężenia i obciażenie! Peknie tak czy siak poza linia spawu -więc bez sensu! U mnie jedynie nakładka na konsole środkową wytrzymała. Pękła podczas transportu lotniczego - resztę - zapomnij!. Jak pokleisz na epoksyd to to samo.
pozdrawiam Andrzej
jedyne co sie udaje ale reke trzeba miec dobra to lutowanie srebrem i palnikiem.
yoozeq
Kolor: ładny
Re: Spawanie znalu
Post autor: yoozeq » 2015-12-18, 13:12
lamina pisze:
pozdrawiam Andrzej
My właśnie lutowaliśmy specjalnym stopem który właśnie jest do znalu... i puścił..
Wróć do „13. nadwozie”
