Bujal, czy możesz rozszerzyć wątek? Mam do kupienia autko z 66 roku w CT. Facet nie ma title, może wystawić tylko notarialny dowód sprzedaży. Wg informacji na stronie departament of motor vehicles:
The State of Connecticut no longer requires title certificates for vehicles manufactured prior to 1981. In order for you to register the vehicle, you must have a Supplemental Assignment of Ownership (form Q-1) and a copy of the last registration certificate. You must show continuity of ownership from the last registered owner to you.
Jakie dokumenty MUSI mi wydać koleś, żebym zarejestrował auto w PL? Będę wdzięczny za pomoc.
									Mustang bez Tytułu Własności (Title)
				arek900
 - Model: Mustang 67 V8, GT 07
Re: Mustang bez Tytułu Własności (Title)
Witam, i ten problem dotknął również mnie.
Sprawa wygląda tak, że właściciel auto ma zarejestrowane (stan CT) na zabytek i (jak twierdzi) zgubił title. Był w MV i powiedzieli mu że nie wydają duplikatu title samochodom poniżej 81 roku. Więc prawdopodobnie akcja z title odpada. Czy orientujecie się, czy MV może wystawić inny dokument potwierdzający własność dzięki któremu spokojnie wyslę i zarejestruje auto w polsce?
Na 100% nie musi to być title, np jak kupujecie auto na giełdzie w stanie NY nie dostaniecie title dopóki auto nie przejdzie inspekcji, dostajecie formę 907 (przykład poniżej) z którą spokojnie możemy auto wysłać do polski i zarejestrować.
					Ostatnio zmieniony 2013-12-22, 23:58 przez arek900, łącznie zmieniany 1 raz.
to co wkleiles to nic inneggo jak certyfikat ze auto mialo dzwona (rebuilt lub salvage certificate/title)
co do aut w ktorych nie wymagane jest dla danego rocznika title wystarczy dowód rejestracyjny
				arek900
to co wstawilem to nowojorska forma 907 na której można zarejestrować w pl zamiast title.www.bujal78.pl pisze:to co wkleiles to nic inneggo jak certyfikat ze auto mialo dzwona (rebuilt lub salvage certificate/title)
bujal daj proszę na pw kontakt do Ciebie.
508 319 139arek900 pisze:to co wstawilem to nowojorska forma 907 na której można zarejestrować w pl zamiast title.www.bujal78.pl pisze:to co wkleiles to nic inneggo jak certyfikat ze auto mialo dzwona (rebuilt lub salvage certificate/title)
nie twierdze ze nie mozna zarejestrowac twierdze tylko ze to jest wlasnie title (są rózne rodzaje titla)
title to nic innego jak dokument potwierdzajacy prawo własnoci...salvage title(ktorego fote wkleiles) to certyfikat auto zlomu, sztrucla itd itp ktore mialo dzown (lub bylo skradzione podpalone lub zalane) i zeby mozna bylo je powtornie zarejetrowac w usa trzeba czesto przejsc szereg inspekcji i przegladow i jak widac w tym dokumencie wydawane jest dla aut 73 i nowszych
