mustang r6 a v8 wąskie szerokie felgi mosty
czym podkuwamy nasze konie
FoMoCo
Model: 1966 3.3 L6 Coupe
Post autor: FoMoCo » 2015-09-27, 14:12
Witam. Zastanawiam sie dlaczego mustang z silnikiem r6 jest,, wezszy., niż v8, czy ta różnica wynika tylko z innej szerokości felgi i jej et, czy mosty i zwrotnice są inne?
6t07t
Model: 1966-2008
Kolor: Silver Blue, Black
Re: mustang r6 a v8 wąskie szerokie felgi mosty
Post autor: 6t07t » 2015-09-29, 07:44
Szerokość samochodu, jest taki sama w I6 i V8. Oczywiście dotyczy to modeli wg serii czyli np. modele 65-66 są węższe o ok. 2" od 67-68.
Techniczne różnice w serii 65-66 między I6 a V8 to:
- inne zwrotnice przednie (w I6 mniejsza średnica czopa piasty, mniejsze łożyska, inaczej wyprofilowane ramiona, inne ograniczniki skrętu);
- inne hamulce (w I6 hamulce 9", w V8 10");
Z tego względu rozstaw kół z przodu w I6 jest o 0,6" mniejszy
- inny tylny most (w I6 most zintegrowany, mniejsza przekładnia główna. Rozstaw kół tylnych jednakowy dla I6 i V8).
Pozostałe różnice to:
- inne sprężyny (w I6 dostosowane do mniejszej masy silnika)
- inny układ kierowniczy (dot. wersji bez wspomagania. W I6 inny układ drążków, mniejsze i i cieńsze drążki i końcówki);
- inne skrzynie manualne 3-sp i 4-sp (W I6 mniejsze);
- inny wał napędowy przy skrzyni manualnej (W I6 mniejsza średnica, mniejsze krzyżaki).
FoMoCo
Post autor: FoMoCo » 2015-09-30, 20:15
Dzięki 6t07t , czy jezeli załoze te http://www.cjponyparts.com/american-rac ... /p/W127-V/" onclick="window.open(this.href);return false; to beda ładnie w lini z krawedzia blotnika , czy trzeba jeszcze kupic dystanse ?
anbr64
Model: convertible 68
Kolor: Tahoe Turquoise
Post autor: anbr64 » 2015-09-30, 21:17
FoMoCo pisze:Dzięki 6t07t , czy jezeli załoze te http://www.cjponyparts.com/american-rac ... /p/W127-V/" onclick="window.open(this.href);return false; to beda ładnie w lini z krawedzia blotnika , czy trzeba jeszcze kupic dystanse ?
To co chcesz kupić to praktycznie max co wejdzie ci pod błotnik bez przeróbek. pamiętaj, ze wzrór Ansen występował jeżeli sie nie myle dopiero od 68r. Z oponami 215/60 lub 65 mozesz mieć problem z tyłem przy jezdzie w 4 osoby. pomagaja tylne pompowane amortyzatory. Nie zakładałbym 15 bez sprawdzenia stanu I ewentualnej wymiany amorków, sprężyn I resorów. Obetrzesz opony.
68 Convertible 289 V8
71 MACH1 351C 4V
6t07t
Model: 1966-2008
Post autor: 6t07t » 2015-09-30, 22:38
Przy felgach decydującą sprawą jest odsadzenie.
Znana jest szerokość felgi czyli 7". Znane jest odsadzenie (backspace) 4".
Oznacza to ze felga wychodzi 4" do środka nadkola.
Weź miarkę, listewkę i sprawdź.
Ale już ci powiem, że takie felgi z oponami 215/65-15 wejdą bez żadnego problemu przy jeżdżeniu bez całkowitego obciążania auta.
simontlc
Model: 289 coupe 1965
Post autor: simontlc » 2015-10-06, 17:21
6t07t pisze:Przy felgach decydującą sprawą jest odsadzenie.
Podepne sie do tematu a co powiesz Piotr o 15" 7"szer.i et65 ?
Gobo
Model: 67fast68Conv69Mach1
Post autor: Gobo » 2015-10-06, 18:49
Odsadzenie/ET (Offset) to nie to samo co "Backspace". To pierwsze mierzy się od linii symetrii felgi do powierzchni montażu... a Backspace od wewnętrznej krawędzi felgi do powierzchni montażu na piaście.
pzdr
W.
6t07t
Model: 1966-2008
Post autor: 6t07t » 2015-10-06, 19:05
ET65 to mocno do środka osadzone felgi. Będzie kolizja z ramionami zwrotnic.
Kiedyś przymierzałem do sześcio-cylindrówki felgi 4x114,3 z Nissana 14x6, z podobnym ET i właśnie z przodu była taka kolizja nawet przy węższej feldze..
simontlc
Post autor: simontlc » 2015-10-06, 20:32
6t07t pisze:ET65 to mocno do środka osadzone felgi. Będzie kolizja z ramionami zwrotnic.
czyli jedynie dystans wchodzi w gre ??
FoMoCo
Post autor: FoMoCo » 2015-10-07, 21:17
Generalnie mało które felgi od,, wspolczesnych,, aut pasują, są za bardzo schowane
FoMoCo
Post autor: FoMoCo » 2015-10-07, 21:22
Nie mam jak tego zmierzyć, błotniki tylne nie są jeszcze wspawane, ale bd mogły zasiąść z tyłu 2 lekkie osoby? czy bd jiz kolizja z blotnikiem opony mam 215/60 amo nowe i resory seryjne
Wróć do „17 koła i ogumienie”
