akumulator + zimowanie
pudel
Model: 2002 V6,2007 V8
Re: akumulator + zimowanie
Post autor: pudel » 2013-01-27, 16:09
bart pisze:pudel, slownik ci sie popsul, czy jak???????????
mózg od "famili guy" i innych audycji... ;/
Mały1973
Model: Mustang Mach I 1971
Kolor: Medium Blue Metallic
Post autor: Mały1973 » 2013-01-27, 21:31
pudel pisze:Witajcie XD
rozładował mi się akumulator i chciałbym go podładować czy muszę odkręcić klemy? Jeżeli tak to czy nie zresetuje mi się komputer czy coś?
I czy mogę stać obok ładującego się akumulatora z fajką bo podobno się wodór wydziela???
Z góry dziękuję za odpowiedź...
Ja tam nigdy sie nie spotkałem, zeby cokolwiek się stało podczas stania z fajką i ładowania akumulatora. Wielokrotnie zimą doładowywałem aku, co prawda od 5 miesiecy nie pale ale wczesniej jak lokomotywa, nie było podejscia do auta bez fajki :D
Co do samego podładowania jak nie jestes pewny to podłącz z ustawieniem na rozruch, otwórz garaz i niech sobie sam naładuje przez godzinke :)
- Ford Mustang Mach I 429
- Chevy Camaro Z/28 LS1
- Chrysler Voyager III CRD
- Pontiac Trans Am GTA
- Buick Electra 1971 455
Post autor: caniggia » 2013-01-27, 21:39
Znajomy zostawił aku w komórce na noc na ładowanie, rano z fajką wszedł i wyleciał kilka metrów razem z drzwiami, także uważać.
tomas
Model: coupe i convertible
Post autor: tomas » 2013-01-27, 21:55
caniggia pisze:Znajomy zostawił aku w komórce na noc na ładowanie, rano z fajką wszedł i wyleciał kilka metrów razem z drzwiami, także uważać.
Ja miałem podobnie z akumolatorkiem od motoru .Chciałem zdjąć kable od prostownika ale nie wyłączyłem go z prądu i zaiskrzyło . Z drzwiami nie wyleciałem ale walnęło całkiem nieźle (włosy opalone) .A to był akumulator 4,5 ah
Mały1973
Post autor: Mały1973 » 2013-01-27, 22:26
tomas pisze:
To tak samo można powiedzieć o nieszczlnej LPG w aucie itd, a aku zaiskrzy jak nawet podłaczasz same klemy. Ogólnie są to raczej sporadyczne przypadki,a myslę że bardziej dotyczy akumulatorów obsługowych gdzie się odkręca korki bo wtedy to na pewno się wydziela gaz i jeszcze jedno aku nie gazuje do momentu przekroczenia napięcia gazowania czyli ponad 2,3 V na celę bo elektrolit gęstnieje i wtedy wydobywa się ten gaz. Jeśli masz aku bezobsługowy i dopóki nie przekroczysz tej granicy to raczej nie ma opcji, żeby wytwarzał się gaz.
BTW nie zostawia sie takich urzadzeń na noc bo to dopiero może narobić problemów
Post autor: caniggia » 2013-01-27, 22:35
to było ładne kilka lat temu i na pewno był to aku z którego trzeba było wyjąć korki.
Wróć do „4,6 V8 2005 - 2010”
