Predator ,Superchips itd
Mam pytanko czy ten programtor jest coś wart? http://allegro.pl/item1158629867_ford_m ... rtech.html Czy on tak jak Predator zapisuje się pod dane auto? Sprzedawca wyraźnie zaznaczył że jest odblokowany więc chyba nie dam rady wgrać programu na 91US i pod stożek z drugiej strony napisał że możliwa jest zmiana map itp. Dziękuje za pomoc
Ostatnio zmieniony 2010-07-27, 18:07 przez Bolek, łącznie zmieniany 1 raz.
andronik
- Model: GT 2005
- Kolor: Black Metal
Proponowałbym Ci troche dozbierac i kupiś nowego SCT/Predatora koszt ~370USD, przesyłka tania. W tym 3 programy przygotowane pod konkretnie Twoje auto. Poza tym jak kiedys byś coś zmieniał w aucie i bedziesz musiał zmienic program to na 90% bedziesz mial problem ze znalezieniem kogos kto Ci to napisze.
paytoplay
- Kolor: Sterling Grey
słuchajcie, jakiś czas temu kupiłem (ale chyba w końcu go nie kupiłem...) od kolegi z forum predatora - jednak był wgrany do jego auta - do mojego nie pasował więc mu go odesłałem, potem spotkałem kolegę w Wawie na ulicy, jechał do VTG z tym predatorem, ale dalej był zablokowany - zadzwonił do mnie, że jest do odbioru w VTG, i jest odblokowany ale po odebraniu okazało się znowu, że nie działa... ( w sensie ze jest zablokowany)
wobec powyższego odesłałem mu go po raz drugi, żeby albo mi go odblokował, albo zwrócił kasę jednak od 3 miesięcy temat leży a ja nie mam ani kasy ani predatora...
Umówiliśmy się niby, że dostanę kasę z powrotem, ale mijają już 4 miesiące i ani predator nie jest odblokowany a kolega powiedział powiedział, że kasę mi odda jak będzie miał... czyli nie wiadomo kiedy...
w takiej sytuacji jest mi już wszystko jedno, po 4 miesiącach znudziło mi się czekanie - czy dostane odblokowanego ( bo nieodblokowany to mi jest po wała ) czy kasę - najwyżej go będę próbował sprzedać ale czy może jest jakiś sposób, żeby go odblokować dokupując jakiś program do niego czy coś? Podobno jest - ale jeśli to kosztuje 190$ to mija się z sensem bo za tyle można mieć diablosporta do 05-06 na ebay, więc może istnieje jakiś inny tańszy sposób? Miał ktoś z tym może podobny problem?
z góry dzięki i pozdr.
B
B
Bart
paytoplay
no to po rozmowie z caniggia troche mam obraz jak to wygląda - z tego co zrozumiałem - to odblokowanie będzie kosztowało ok 120$ a do tego po tym ten predator będzie prawdopodobnie pusty - więc też bezużyteczny... bez sensu trochę - program będzie kosztował nie wiem czy dobrze pamiętam ale ok 60-100$ czyli koszt odblokowania i wgrania tego predatora będzie wyższy niż jakby kupować z ebaya - czyli bez sensu ![Kwadratowy :]](./images/smilies/splash.gif)
Bart
Ten predator jest bezużyteczny w takim wypadku. Żądaj zwrotu kasy .. poco ci pudelku. VTG go zablokowalo wiec niech byly wlasciciel sie z nimi ugania nie ty.paytoplay pisze:no to po rozmowie z caniggia troche mam obraz jak to wygląda - z tego co zrozumiałem - to odblokowanie będzie kosztowało ok 120$ a do tego po tym ten predator będzie prawdopodobnie pusty - więc też bezużyteczny... bez sensu trochę - program będzie kosztował nie wiem czy dobrze pamiętam ale ok 60-100$ czyli koszt odblokowania i wgrania tego predatora będzie wyższy niż jakby kupować z ebaya - czyli bez sensu
- Koral
- Model: GT CS8 +500HP
http://diablosport.com/index.php?name=P ... 516#148516
"Once the device is reset it can be used on another car as if it were brand new" -po zresetowaniu może byc stosowany na innym aucie jak gdyby był nowy
Ja swojego sperzdalem Mackowi ( po wczesneijszym wgraniu stock ) i dostal odemnei 3 programy ( 95,98,100 oktan) pod jego samochodzik i smiga, diagnozuje itd.. Tak ze jak nei jest zablokowany to bedzie chodzil . Slyszalem ze Da sie odblokowac .
PS. Po wgraniu programu pod K&N stozek mu Chek Engine nie wyskakuje. !!
- Stachu_xjr
- Model: GT 2016
to teraz moge cos sie wiecej wypowiedziec po zmianie z flashpaq na SCT.
powiedziec mozna jedno, glupi bylem...
SCT mistrz, Justin z VMP zrobił mi swietny program, w porownaniu s flashpaq - niebo a ziemia, a program jest jeszcze do poprawki, bo za biedny, dzisiaj wyslalem mu loga, wieczorem bedzie poprawka.
Logowanie w SCT rownież super, możliwości ręcznego dostrojenia wszystkiego (Justin nie blokuje w swoich programach), zaplonu, afr na wot, opony, przelozenia, skrzynia itp itd...
A i przy okazji moge polecic CAI Volanta, ladnie wyglada, odporny na syf bo stozek w box wmontowany, dzwiek wydechu jest teraz mega ostry (pod maska taz cos tam slychac).
takze po zmianie na Volanta i przerobieniu mufflera trzeba bylo dodać ponad 20% paliwa w górnym zakresie, a to już się przekłada...
mialo byc 25rwhp wiecej czyli jakies 30 na silniku, i to tak by wlasnie wychodzilo (a nie skonczone), jak skoncze, przestroje gazuche pod to, polece na hamownie, bo ciekaw jestem.
dodam ze koszt SCT uzywanego - mozna wylicytowac od 200-250$, SF3 jest pretuned, czyli ma programy SCT, X3 jest pusty, do obu mozna wgrac 3 swoje programy (u Justina 59$+40$drugi+30$trzeci).
- Koral
witam, uzywal moze ktos z Was tego urzadzonka http://allegro.pl/ecu-master-digital-ec ... 25718.html ?
cena przystepna a mozliwosci spore, ciekawy jestem jak sprawdzilby sie na mustangu.. z tego co wiem uzywany jest do progresywnej rozbudowy mocy przy instalacjach podtlenku, ale widze ma szeroki zakres zastosowan..
