Predator ,Superchips itd
Post autor: caniggia » 2010-09-01, 09:00
to zwykła świnia, nigdy nie działa w czasie rzeczywistym.
pudel
Model: 2002 V6,2007 V8
Post autor: pudel » 2010-09-01, 12:11
Chce zakupic SCT w americanmuscle z darmowymi 3 programami z BAMA custom jak dobrze podac im parametry aby mi to jeden program pod gaz napisali??
Post autor: caniggia » 2010-09-01, 12:33
polecam lepiej kupic uzywany SCT w granicach 200$ a program zamowic u kogos innego.
np vmptuning.com. u goscia jest jedna darmowa poprawka wg logu, i to jest tak jak powinno byc. canned tunes to nic ciekawego.
nalezy podac aby wylaczyc obsluge bledow P0191 i P0460, program oczywiscie na 93 okt.
Post autor: caniggia » 2010-09-01, 14:51
problem jest ze czasem trzeba jezdzicna pb, np w zimie sie wiecej jezdzi, a pb wiecej oktanow to tylko rajdowe. Na lpg jezdzi lepiej na programie 98 niz 95, bo jest blizej wykorzystania max oktanow. Tak czy inaczej w sct mozemy sobie zwiekszyc wyprzedzenie zaplonu recznie o pare stopni jak juz chcemy wykozystac lpg na max. Wystarczy poobserwowac wskazania stukowca i nie przegiac.
kurt
Model: Ford Mustang GT
Post autor: kurt » 2010-09-08, 06:47
Witam, ma problem z wyłączeniem ogranicznika prędkości za pomocą Predatora mianowicie po wprowadzeniu ogranicznika w stan wyłączenia i wczytaniu modyfikacji zaświeca się kluczyk i silniczek w menu problemu są trzy błędy których nie idzie usunąć pomaga tylko backup do orginalnego softu i ponowne wgranie 91 oktan ktoś spotkał się z takim problemem?
pudel
Post autor: pudel » 2010-09-08, 08:50
A ja mam takie pytanie z troche innej beczki :D na dniach bede zamawial SCT i chcialbym sie dowiedziec ile wazy :D aby obliczyc sobie koszt transportu czy ktos moze zwazyc swojego?
Post autor: caniggia » 2010-09-08, 08:57
niewiele... pol kg czy cos w tym stylu.
pudel
Post autor: pudel » 2010-09-08, 22:41
mam takie pytanie mam okazję kupić używany SCT gościu używał go do swojego SN95 z 1998 roku czy będzie pasował do mojego konika też?
andronik
Model: GT 2005
Kolor: Black Metal
Post autor: andronik » 2010-09-09, 12:55
Tak będzie pasował. Upewnij się że urządzenie na pewno jest odblokowane - najlepiej niech Ci przyśle zdjęcie tego menu:
pudel
Post autor: pudel » 2010-09-09, 13:15
jade do niego bo 30 km odemnie mieszka i od razu podepniemy :D
pudel
Post autor: pudel » 2010-09-12, 10:13
Pomocy mam już programator wchodzę na http://www.vmptuning.com/store/index.ph ... parent=117 ale nie mam pojęcia jak to wypełnić... :/
i jeszcze pytanko ile mogę programów wgrać do programatora?
Post autor: caniggia » 2010-09-12, 11:37
w mods "eliminate error codes P0191 and P0460" ew jak masz jeszcze jakies modyfikacje filtr wydech to tez.
strategia ecu to 4 znakowy kod naklejony na ecu.
pudel
Post autor: pudel » 2010-09-12, 15:35
a gdzie to ecu się znajduje? nie wiedziałem że to takie trudne :P
Post autor: caniggia » 2010-09-12, 16:47
nie wiem gdzie w twoim modelu jest. Mozesz podlaczyc skaner i vehicle info czy jakos tak, wyswietli vin i strategy code, ten zamiast tego z ecu tez moze byc.
pudel
Post autor: pudel » 2010-09-13, 17:07
Oki ostatnie pytanie zanim złoże zamówienie jak im napisałeś że auto jest na gaz? chodzi mi jak to po amerykańsku sformułować czy to nie istotne?
Wróć do „4,6 V8 2005 - 2010”
