witekz pisze:
Przy zmianie z rolki 3,87 na 3.2 w superchargerze Saleena, czyli ciśnienie wzrośnie pewnie do ok 12 PSI ( z 6-8).
no ja mysle ze bedzie max 10PSI
przy stage4 i rolce 3,0" boost jest cytuje:"You get a 3.0 pulley producing 11-13 psi of boost (boost varies based off of RPM and altitude)"
czyli 11-13PSI i to przy zdjeciu odciecia obrotow- ja na pewno tego nie zrobie, nie chce silnika zajechac,wiec nie bedzie mi sie wkrecal na maxa i licze na te 10PSI
mysle ze bede mial taki stage3 tam jest rolka 3,4" ale tez te 9,5PSI jest przy max obrotach i braku odciecia czy przesuneicia tego odciecia znacznie w góre- ja u siebie SCT moge co prawda przesunac o kilkaset obr odciecie w gore ale raczej tego nie bede robil-oczywiscie wykres z hamowni o tym zdecyduje i mam nadzieje ze max moment vbede mial przy nizszych obr
