TPS SENSOR
Magic
Model: RTR 2012
Kolor: BLACK
Post autor: Magic » 2010-09-12, 16:11
Niema to jak prawdziwy fan motoryzacji w legendzie nie wiedzący co ma się pod maską... :wstyd: jak wskazuje przy przepustnicy zaznaczone niebieskim
lukasz
Model: 4.6 V8 2008
Kolor: RED
Post autor: lukasz » 2010-09-12, 16:12
Nr: 72692B2
odłączyłem złączkę do niego wpiętą. nic się nie zmieniło oprócz innej pracy silnika i tego że kontrolka "pompy" mi na wyświetlaczu wyskoczyła.
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2010-09-12, 18:11
to co ty pokazujesz że odcina ci przy 4 tyś obrotów na postoju to przy automacie to normalka bo tak jest i tu nie szukaj sobie problemów
a że szarpie ci skrzynią i niechce jechać na D to wina skrzyni podjedż do gościa co się zajmuje automatami tylko nie do takiego czesia (co zrobił 2 skrzynie i myśli że wszystko umie) i on ci powie co jest grane
lukasz
Model: 4.6 V8 2008
Kolor: RED
Post autor: lukasz » 2010-09-12, 19:40
problem nie polegał na odcinaniu na postoju obrotów tylko podczas jazdy samochód mi odcinał obroty i nie zmieniał biegu... musiałem spuścić z gazu żeby i delikatnie przyśpieszać żeby zmienił bieg...
to było wcześniej...
a teraz jest juz totalna lipa... i pokazuje aktualny stan... dziwi mnie tylko że w każdym serwisie (od amerykańców) mi mówili że to nie skrzynia tylko szukać problemu w elektronice... a teraz się okazuje że jednak mogłem rozebrać i zobaczyć tą skrzynie...
Stachu_xjr
Model: GT 2016
Post autor: Stachu_xjr » 2010-09-12, 19:57
jak skrzynia to kupuj używaną naprawiac sie napewno nie opłaca a do GT za 3 tys sie spokojnie kupi, ja 3 lata temu za naprawe automatu w Bmw e38 zapłaciłem 6 tys :/ i to nie w servisie a fabrycznie żłozona pewniejsza od naprawianej
Ostatnio zmieniony 2010-09-12, 20:00 przez Stachu_xjr, łącznie zmieniany 2 razy.
Magic
Model: RTR 2012
Kolor: BLACK
Post autor: Magic » 2010-09-12, 19:59
niema co gdybać podjedz do Długołęki na przeciwko selgrosu koło koparek są tam chłopaki co od wielu lat siedzą w skrzyniach automatycznych również amerykańskich, jak ostatnio u nich byłem to stał piękny stary cadilak z Warszawy
ps jak by co to powiedz że przysłali cię chłopaki z Auto mixu Oleśnica
http://lekop.beep.pl/kontakt.htm
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2010-09-12, 21:49
no posłuchaj kilera jedź sobie do nich jeżeli proponuje że są dobrzy i nie szukaj drugiej bo możesz trafić też na spaloną a wyremontowana będzie git ale faktycznie nastaw się na koszty ja za swoją cały środek nowy zapłaciłem 5tyś
Post autor: caniggia » 2010-09-13, 11:35
remont skrzyni w PL jest bez sensu.
lepiej kupić używkę.
a TPS łatwo sprawdzić skanerem diagnostycznym do OBDII.
może być taki objaw, bo pedał gazu daje sygnał że np przepustnica ma być otwarta 50%,
po czym ECU daje sygnał do przepustnicy aby się tyle otworzyła. Ta się na tyle otwiera,
ale TPS tego nie widzi i system wariuje. a może byc tez kilka innych przyczyn elektronicznych i wcale nie uszkodzona skrzynia. częstą przyczyną jest czujnik położenia dźwigni biegów.
lukasz
Model: 4.6 V8 2008
Kolor: RED
Post autor: lukasz » 2010-09-13, 13:52
Więc wyjeżdżam dzisiaj do tego zakładu w długołęce.
Wsteczny nie działa na zimnym silniku.
Jedynie 1 działa. Dziwne, że na 1 potrafił mi się rozpędzić do 140 przy obrotach 2 tys. nagle załapał chyba że jedzie na 1 - obroty czerwony i samochód hamuje...
Na D troche dało się ujeździć do momentu rozgrzania silnika.
Przez chwile migała mi kontrolka O/D
Później totalna lipa pobocze i po 10 km jazdy holowanie do garażu.
porównać z tym
Różnica mdz neutrala a drive:
Laweta i skrzynie rozbierać czy to może jakaś pieprzona elektroniczna pierdółka...?
Ostatnio zmieniony 2010-09-13, 14:09 przez lukasz, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: caniggia » 2010-09-13, 13:57
no jak automata holujesz to jestes mistrz. szukaj nowej skrzyni.
lukasz
Model: 4.6 V8 2008
Kolor: RED
Post autor: lukasz » 2010-09-13, 14:10
co miałem zrobić dałem Neutral i mnie kolega pociągnął w sumie jakieś 700 metrów.
Post autor: caniggia » 2010-09-13, 14:17
a sie nie powinno... nie ma smarowania, wal trzeba odpiac do holowania.
Bolek
Kolor: Silver
Post autor: Bolek » 2010-09-13, 17:24
Spokojnie do 40km/h można holowac kilka kilometrów ;) Tragedii nie ma.Wyłącz wygasanie bo te wiadomości się przydadzą.
Bolek
Kolor: Silver
Post autor: Bolek » 2010-09-18, 12:50
Coś się wyjaśniło w temacie?
lukasz
Model: 4.6 V8 2008
Kolor: RED
Post autor: lukasz » 2010-09-18, 13:08
tak wyskoczyły 2 błędy. napisze później dokładnie.
Wróć do „4,6 V8 2005 - 2010”
