Gumy usztywniające zawieszenie
Jak są czarne to raczej fabryczne - one się mocno męczą przy obniżeniu. Może są już nadto wyruchane.
Te sprężyny Eibacha to jeszcze nie max obniżenia
Jaki masz profil opony może tam jeszcze poszło obniżenie w stosunku do fabryki?
Best 1/4 ET 12,89
Best 1/4 ET 12,89
alfatech
- Model: 2005 DżiTi
- Kolor: Czrny XTRMNTR
SeaBiscuit pisze:Jak są czarne to raczej fabryczne - one się mocno męczą przy obniżeniu. Może są już nadto wyruchane.
Jak tylko kupiłem auto to zaraz sprawdziłem zawieszenie i wyglądało na oki ,mam najechane w tej chwili około 32 tyś km jak kupiłem to było coś około 26 tyś km - więc chyba jeszcze nie zdechły ,czy jak to napisałeś ..................... wyruchały się
wiem są jeszcze niższeSeaBiscuit pisze:Te sprężyny Eibacha to jeszcze nie max obniżenia
oponki mam 235/50 R17 ,teraz będę zakładał 235/50 R18. Te które mam są w dobrym stanie.SeaBiscuit pisze:Jaki masz profil opony może tam jeszcze poszło obniżenie w stosunku do fabryki?
A co myślicie podobnym rozwiązaniu do tego ?
http://www.mondeoklubpolska.pl/modules. ... =0&thold=0
Z tego co się orientuję to moje 17 maja 235/55/R17 i jestem tego bardzo pewny.alfatech pisze:SeaBiscuit pisze:Jak są czarne to raczej fabryczne - one się mocno męczą przy obniżeniu. Może są już nadto wyruchane.
Jak tylko kupiłem auto to zaraz sprawdziłem zawieszenie i wyglądało na oki ,mam najechane w tej chwili około 32 tyś km jak kupiłem to było coś około 26 tyś km - więc chyba jeszcze nie zdechły ,czy jak to napisałeś ..................... wyruchały się![]()
Jeżelli ty masz profil 50 to oznacza to że opona jest o 23mm mniejsza w średnicy niż fabryczna czyli auto siedzi ci niżej niż na fabrycznych oponach o ok 12mm. to sporo!!!
Tire Size Comparison
Specification Sidewall Radius Diameter Circumference Revs/km Difference
235/55-17 129mm 345mm 690mm 2169mm 461 0.0%
235/50-17 118mm 333mm 667mm 2095mm 477 -3.4%
Chyba się pomyliłeś z tym profilem i masz 55??? bo jak 50 to jedziesz niżej niż najniższe sprężyny Eibacha
Przy tych 18-stkach będziesz 1mm wyżej od fabryki.
Best 1/4 ET 12,89
Best 1/4 ET 12,89
alfatech
- Model: 2005 DżiTi
SeaBiscuit pisze:Chyba się pomyliłeś z tym profilem i masz 55???
trochę małoSeaBiscuit pisze:Przy tych 18-stkach będziesz 1mm wyżej od fabryki.
Ostatnio zmieniony 2009-02-18, 16:54 przez alfatech, łącznie zmieniany 1 raz.
- Pawellos
- Model: 2009 Mustang GT
- Kolor: Candy Apple Red
Ja bym chętnie wzioł pod silnik, żeby mi znów jakaś kuna kabli nie pogryzła :DAluStar pisze:O właśnie miałem poinformować ze robię 2 szt osłony do stanga (197) z aluminium . Dziś wypalają mi na laserze - jak zrobię to pokażę. Osłona będzie chronić dość nisko położone mocowania wahaczy i cały przedni układ w stosunki do dolnej lini przedniego zderzaka. O gr 3-4mm - nie ciezkie i nie zaszkodzi mieć taka osłonę na wypadek większej studzienki .
Ile taka przyjemność mniej więcej kosztuje?
Mario78
- Model: Cougar 99
- Silnik: V8 5.4
- Kolor: Silver
Alfa,opowiadałem juz nie raz Tobie o firmie http://pospring.pl/ która za rozsądne pieniądze zrobi ci co chcesz ze sprężynami. Podwyzszy,obnizy,utwardzi
Co prawda trwa to cały dzień,ale gwarantuje ,ze nudzić się nie będziemy
[size=192][color=red][b]Zawsze ustawiaj czas wygaśnięcia postów nie wnoszących nic do tematu!!![/b][/color][/size]
O ciekawe - Rozumiem że jakbym chciał specjalne sprężyny na przód np żeby mi auto siadło 1-1,5 cm to wysyłam im fabryczną sprężynę na testy a oni się zajmą zrobieniem nowej o odpowiednich parametrach?Mario78 pisze:Alfa,opowiadałem juz nie raz Tobie o firmie http://pospring.pl/ która za rozsądne pieniądze zrobi ci co chcesz ze sprężynami. Podwyzszy,obnizy,utwardzi![]()
Best 1/4 ET 12,89
Best 1/4 ET 12,89
alfatech
- Model: 2005 DżiTi
wiem pamiętam o tym ,chodzi o to że nie chcę eibacha rozciągać a oryginalnych kurczyćMario78 pisze:Alfa,opowiadałem juz nie raz Tobie o firmie http://pospring.pl/ która za rozsądne pieniądze zrobi ci co chcesz ze sprężynami. Podwyzszy,obnizy,utwardzi
andronik
- Model: GT 2005
- Kolor: Black Metal
Nie, biorą ta którą im przysłałeś, rozgrzewają i kurczą, rozciągają w zakresie jaki akurat sobie życzysz. Dodatkowym plusem jest że przy takiej operacji, pod wpływem ciepła spreżyna sie regeneruje.SeaBiscuit pisze:O ciekawe - Rozumiem że jakbym chciał specjalne sprężyny na przód np żeby mi auto siadło 1-1,5 cm to wysyłam im fabryczną sprężynę na testy a oni się zajmą zrobieniem nowej o odpowiednich parametrach?
Eeee tak to sam sobie mogę zrobić - wyciągnę podłoże pod walec i się skurczyandronik pisze:Nie, biorą ta którą im przysłałeś, rozgrzewają i kurczą, rozciągają w zakresie jaki akurat sobie życzysz. Dodatkowym plusem jest że przy takiej operacji, pod wpływem ciepła spreżyna sie regeneruje.SeaBiscuit pisze:O ciekawe - Rozumiem że jakbym chciał specjalne sprężyny na przód np żeby mi auto siadło 1-1,5 cm to wysyłam im fabryczną sprężynę na testy a oni się zajmą zrobieniem nowej o odpowiednich parametrach?
Best 1/4 ET 12,89
Best 1/4 ET 12,89
Mario78
- Model: Cougar 99
- Silnik: V8 5.4
- Kolor: Silver
alfatech pisze:resztą wiesz że nie są w stanie zrobić sprężyn na zadane obniżenie ,tzn jak im się powie że mają obniżyć 2 cm to może wyjść 3
Nie wiem czy jak im powiesz 2cm,to zrobią ci 3cm(raczej na złość by nie robili)ale firma jest konkret i robią to co im powiesz. Chociaz Alfa tobie dogodzić to ja pierdole
Ja np. po założeniu większych felg,nie byłem zadowolony z ''postawy'' cougara,a mianowicie przód ,stał wyzej niz tył,co zaburzało linie tzw klina. Pojechałem powiedziałem o co chodzi,i nie musiałem nic mówić czy chce 2cm,czy 2.8cm. Zrobili i efekt jest taki jak chciałem.
- stanglex
- Model: 2016 Mustang GT
- Kolor: Magnetic
Pytanie, do użytkowników 05... GT z seryjnymi amorami i Eibachami Pro Kit. Czy, też Wam tak strasznie samochód skacze? Na różnego rodzaju hopach auto reaguje tak, że aż mnie w krzyżu boli. Np. wjazd do Wawy od strony Gdańska jest nie do zniesienia jadąc mustangiem. Czy to norma, czy coś mi odwrotnie zamontowali?
Z: 05/2015
O: 04/2016
O: 04/2016
