Naprawa blacharska s197
Gonsso
Re: Naprawa blacharska s197
Dzięki za porady.
Mam jeszcze jedno pytanie, odnosnie tablic rej z tyłu. Jezdzicie z ta kwadratowa czy moze mozna gdzies dorobic takie przypominajace te amerykanskie? A jesli mozna to czy władza sie do tego nie czepia?
- Sławek
- Model: GT 2009
- Kolor: Ebony
Cześć, jeśli masz Warszawę w zasięgu, to wiem gdzie chłopaki mają piloty, sam u nich kupowałem.
Programują na miejscu i dorabiają kluczyki. Ja co prawda miałem oryginalny kluczyk od Yody, ale mogą Ci dorobić inny.
Tablicę mam kwadrat i jakoś się da z tym żyć
May the Horse be with you!
- YoDa
- Model: V6 3,7 2012
- Kolor: Performance White
Ja mam znajomego który dorobił we włoszech taka mniejszę prostokątną rejestracje, dokleił tylko jakoś tą nalepkę z hologramem choć nie wiem jak bo jednorazowa ale jeżdzi już 3 lata i ok. Natomiast w Polsce to nie wiem gdzie coś takiego można dorobić...Gonsso pisze:Dzięki za porady.
Yoda
Yoda
- stang67
- Model: 1967 Mustang A-code
- Kolor: Candy Apple Red
Można dorobić, nawet była gdzieś rozmowa na ten temat:) Tylko że u nas się czepiają...
2.1997 BMW e36 318ti ///M
można dorobić w byle agencji reklamowej, w bagażniku na taśmie dwustronnej wozić oryginał, jak się doczepi, to wyciągasz z bagażnika i proszę...
- swiadeka
- Model: GT Turbo
- Kolor: bordowy i białe pasy
I taką wersję lubię i o niej słyszałemcaniggia pisze:można dorobić w byle agencji reklamowej, w bagażniku na taśmie dwustronnej wozić oryginał, jak się doczepi, to wyciągasz z bagażnika i proszę...
Arek
Gonsso
Jeszcze tylko 3-4 dni i będę śmigał. Ostatni raz tak sie niecierpliwiłem jak czekałem na mojego Buella.
Chciałbym też poradzić sie kolegów odnośnie naklejania pasów. Chciałbym dwa czerwone pasy przez środek auta i czerwone obwódki na dżwiach, takie z napisem Mustang GT. Lepiej jest to dać do naklejenia czy może pomalować. Zastanawiałem sie też nad krwisto czerwonymi felgami ale nie wiem jak by to wyglądało a nie chciałbym wiochy robić, bo z autem jest jak z pizzą im wiecej składników tym gorzej bo smaki sie mieszają.
Ostatnio zmieniony 2013-06-11, 16:20 przez Gonsso, łącznie zmieniany 1 raz.
Gonsso
Trochę to trwało ale wczoraj wyjechałem. Dawno nie miałem takiego banana podczas jazdy autem. Są jednak pewne niedoskonałości, nie wiem dlaczego ale swieci sie kontrolka od abs, tcs i czerwona od hamulcow, swieci sie tez poduszka powietrzna ale to ponoc normalne przy jej wymianie. Pytanie mam czy da sie to jakos skasowac metodą domową, lub czy w Poznaniu ktoś mi skasuje a jesli nie to gdzie najbliżej??
To nie jest normalne, na pewno nie wymienione pasy, bo też odpalily, nie wymieniony sterownik srs. Normalny koszt to ok 500$ za srs i po 300 za pas.
Można używany srs, ale trzeba go zaprogramować.
Odnośnie abs, coś jest nie sprawne, bo powinno samo zgasnąć.
Ostatnio zmieniony 2013-06-23, 09:48 przez caniggia, łącznie zmieniany 1 raz.
