Sensory ciśnienia w kołach
Scania
Model: GT 2008
Kolor: UA black
Re: Sensory ciśnienia w kołach
Post autor: Scania » 2011-03-17, 23:52
AluStar pisze:Chce zdementowac tutaj niektore wczesniej pisane bledne informacje:
- czujniki ciśnienia nie sa przypisane do konkretnego kola. lecz nie da sie oszukać przypisując ten sam czujnik dwa razy...
- programator sluzy wylacznie do przypisania prawidlowej wartosci cisnienia i tyle.
- samochod jak tylko ma czujniki to sam je wykryje po przejechaniu paru km.
- przekladajac czujniki powinno im sie przypiosac nowe prawidlowe cisnienie w oponie- lecz jak ktos nie potrzebuje to nie trzeba - beda mialy przypisane poprzednie zaprogramowane cisnienie.
Potwierdzam...dokładnie tak to działa...
Funtastic
Model: Convertible
Kolor: krew tętnicza
Post autor: Funtastic » 2011-05-05, 13:58
Czy dobrze zrozumiałem - jak przełożyłem kółka z GT 2008 do V6 2011, to sensorów nie da się skonfigurować, czy po prostu są inne, ale kompatybilne?
Teraz jest fajnie :)
AluStar
Model: GT500
Post autor: AluStar » 2011-05-05, 17:36
Funtastic pisze:Czy dobrze zrozumiałem - jak przełożyłem kółka z GT 2008 do V6 2011, to sensorów nie da się skonfigurować, czy po prostu są inne, ale kompatybilne?
Powiem lecz nie jestem pewien - bo 2011 zmienili czujniki - napewno mocowanie i wyglad ale kolega teraz je zakladal do 2007 i dzialaja.
Powinno wszystko grac ale nei za duzo osob jeszce ma 2011 i to robilo wiec ty nam powiesz.
YoDa
Model: V6 3,7 2012
Kolor: Performance White
Post autor: YoDa » 2011-05-05, 22:31
A po co Ci te felgi od GT 2008 ???? przecież 2011 V6 ma już całkiem całkiem :zawstydzony:
Yoda
alski
Model: GT500 & FAST'67
TPMS reset tool - programowanie czujników ciśnienia
Post autor: alski » 2011-05-05, 22:53
Jak resetować czujniki TPMS...
alski
Funtastic
Model: Convertible
Post autor: Funtastic » 2011-05-06, 11:55
YoDa pisze:A po co Ci te felgi od GT 2008 ???? przecież 2011 V6 ma już całkiem całkiem :zawstydzony:
Ponieważ tamte były 16" a te są 18" i w chromie. Ot co
A poza tym tak już miał :)
YoDa
Model: V6 3,7 2012
Post autor: YoDa » 2011-05-06, 12:44
Cześć ,
16' ??? , dziwne bo standartowo powinien mieć 215/65-17 dla wersji Based i 235/50-18 dla wersji Premium.
Yoda
alski
Błąd-Brak możliwości RESET TPMS
Post autor: alski » 2011-05-16, 21:17
Jeśli masz czujniki TPMS (od roku 2007) i nie możesz uruchomić procedury RESET TPMS, to najwyraźniej jest kwestia przerabianych lamp tył i poprowadzenia sygnału ze świateł STOP do komputera SJB.
Ja miałem problem i odwiedziłem elektryka, który mi przerabiał światła. Szybko okazało się, że sygnał ze stopów nie idzie do SJB stąd procedura nie może wytartować - jest niepełna ...
Po szybkim przerobieniu - dołączył mikro przełącznik pod deską rozdzielczą - zamiast pedału STOP - mogę uruchomić RESET i zaprogramować kółeczka :D :D ufff!
alski
Funtastic
Model: Convertible
Post autor: Funtastic » 2011-05-20, 10:49
To ja k'woli wyjaśnienia i przestrogi na przyszłość. Faktycznie YoDa autko wcześniej było na felach 17". Jednak mój poprzednik przełożył do niego 18" od GT '06 i w tym okazał się cały szkopuł, bo te kółka nie miały czujników. Teraz odzyskałem czujniki z oryginalnych kół, ale okazało się, że są z tych nowszych - przykręcane do wentylnic. Więc zacząłem szukać samych wentylnic, żeby wymienić w 18". Niestety w USA są tylko komplety z czujnikami po $85, więc impreza nie warta zachodu, bo w Białymstoku mam te czujniki na paskach po zł 200.
Ale z kolei po co to wszystko, jak czujniki i tak już mam? To sobie pomyślałem, że zdejmę opony, przykleję czujniki taśmą montażową do felgi (zostawiając na wierzchu otwór od sensora ciśnienia) i zobaczę czy zadziała... Póki co jezdżę z czujnikami w schowki, ale taki z tego pożytek, że komunikat zmienił się fault na low pressure :mur:
Ach i dziękuję Alskiemu za programator do TPMS.
YoDa
Model: V6 3,7 2012
Post autor: YoDa » 2011-05-20, 11:10
Ciesz się tylko że to nie Renaułówka bo Byś nie odpalił samochodu przez 3 tyg. hehe :D
A jak Ci się manewr nie uda to włoż te cztery czxujniki wewnątrz zapasowego koła w bagażniku to przestanie Ci wyświetlać komunikat :D
Yoda
AluStar
Model: GT500
Post autor: AluStar » 2011-05-20, 12:01
Funtastic jezeli chcesz tak jeździć mając czujniki w schowku to podpowiem ci Tip-sa - wloz je do butelki daj troche cisnienia i wtedy zaprogramoj - bedza dzialac i komp bedzie wspolpracowal . :D
Post autor: caniggia » 2011-06-06, 09:55
a najlepiej to kupując program wyłączyć ich obsługę.
AluStar
Model: GT500
Post autor: AluStar » 2011-06-06, 12:58
caniggia pisze:a najlepiej to kupując program wyłączyć ich obsługę.
sadzisz ze sie da !!
arturkomorowski
Model: 2011
Post autor: arturkomorowski » 2015-05-04, 10:00
czli podsumowując..
jezeli chce w 2012 zmienic sobie felgi z fabrycznych 17 na aftermarketowe 18 to wybrać jedno z dwóch:
1. Kombinować z opaskami, przekładaniem czujników i ponownym ich programowaniem.
2. Nie montować czujników i cały czas jeżdzić z błędem (chyba że sie da wyłączyć faktycznie ich obsługe?)
sad
Model: 2011 Shelby Conv
Silnik: V8 5.4
Kolor: kona blue metallic
Post autor: sad » 2015-05-04, 10:29
Jeśli przełożysz czujniki nie musisz ich ponownie programować.
W poprzednim koniku przekładałem i działały tak jak powinny.
Wróć do „4,6 V8 2005 - 2010”
