Radek, do Twojego też są tyle, że z tego co się orientuję to są robione z reguły na zamówienie...
Comp Cams ThumprThomeck pisze:Te wałki (btw już kiedyś o nich pisałem) FRPP Hot Rod podnoszą moc na wysokich obrotach (do tego ten cudny głos na wolnych...) i ogólny wzrost to w granicach 20-40rwhp w zależności od zestrojenia i tego co już zmodowano. Podobny efekt dają Comp Cams Thumpr. Kłopotem w pl jest jak napisał SeaBiscuit, właśnie ustawienie wszystkiego po założeniu wałków:/ (ale gdy będę mieć swojego Mustanga na pewno będą w nim siedzieć FRPP Hot Rod)
o właśnieSeaBiscuit pisze:Comp Cams Thumpr
http://www.brenspeed.com/127020.html
Na razie wymieniam parę innych rzeczyThomeck pisze:o właśnieSeaBiscuit pisze:Comp Cams Thumpr
http://www.brenspeed.com/127020.htmlU siebie masz w planach zmieniać wałki? Ze stingerami brzmiałoby to pięknie
Niiiiice!SeaBiscuit pisze:Na razie wymieniam parę innych rzeczy
Mustang GT Prothane Motor Mounts (05-08)
05-07 MUSTANG GT 7/8" REAR SWAY BAR BMR
Mustang GT Strut Tower Brace Steeda (05-08)
Mustang GT BMR Control Arm Relocation Brackets (05-08)
05-07 MUSTANG GT ADJUSTABLE PANHARD ROD BMR
MUSTANG GT CERAMIC SHORTY HEADERS BBK (05-08)
05-06 MUSTANG LINE LOCK SLP
Mustang Classic Design Concepts Hood Struts (05-09)
StopTech 05-08 Mustang S.S. Brake Line Kits
Rotor Pros 05-07 Mustang GT Dimpled and Slotted Rotors black painted Premium
Hawk HPS Performance Brake Pads Mustang GT Front (05-09)
Hawk HPS Performance Brake Pads Mustang GT Rear (05-09)
100^ Ft 80 Mil Rattle Trap Deadener + Dynamat Roller
Ford Racing 05-08 Mustang GT Front Upper Strut Mounts
Roush 05-09 Mustang Rear Coil Springs
TA Performance 8.8" Super Low Profile Rear-End Cover
4.10 FORD 8.8 PERFORMANC SERIES MOTIVE GEAR
DTS 8.8 Master Differential Timken Bearing Kit
Mustang GT Steeda Underdrive Pulleys (05-08)
Stage 8 4.6L Modular Motor Locking Header Bolts
MICKEY THOMPSON ET STREET 26X11.5X17 RACING TIRE x 2
Autometer Ultra Lite2 2-1/16" Voltmeter
MGW 2005-2008 Short Mustang shifter
25-3001 - Granatelli Hot Street Coil Packs
I parę upiększeń
No nie lubię półśrodków jak już coś robić to porządnie - niestety brakło na razie środków na tarcze z GT500 ale powodem było też to że zostaje na jazdy zręcznościowe na moich oryginalnych 17 nastkach teraz wyposażonych w dragowe slicki - a 14 calowe tarcze tam nie wejdąThomeck pisze:Niiiiice!SeaBiscuit pisze:Na razie wymieniam parę innych rzeczy
I parę upiększeńLista mnie powaliła! Będziesz mieć najbardziej zmodowanego i wypieszczonego stanga w pl
I podoba mi się, że bierzesz pod uwagę wszystkie aspekty zmian (silnik, zawieszenie, hamulce, przeniesienie napędu).
Kalkulowałeś ile rwhp mógłbyś osiągnąć z tymi zmianami?
BBK shorty dlatego, że nie trzeba zmieniać H/cats itd. czy jakiś inny powód? (żeby nie było, że sądzę, że są złe czy coś - po prostu ciekawość)
Noo... to ja o tym pisałem. Porównywałem to jednak do wrażeń z jazdy swoim GT500. Powiedziałbym, że nie ma porównania. Na korzyść GT500.strzala pisze:
gdzies na ktoryms poscie wyczytalem ze ktos narzekal na stage 3 Rouch, na glosna skrzynie. Czy oni tez wprowadzaja modyfikacje do skrzyni ze ona sie robi glosniejsza?
Przy przepustnicy trzeba by zmieniać też te wloty w kolektorze ssącym na większe i przy obu tych zmianach trzeba akurat modyfikować oprogramowanie - hmm może dodam do listy jakbym zmieniał wałkiMadasek pisze:to się tu kolega rozpędził![]()
a o TB to się zapomnniało
np taki GMS throttle body na stronie daje 20 kucy
to nawet nie masz co stawać na światłach
oczywiscie po modyfikacji wrzuce go na hamownie i sie zobaczy co to faktycznie daje i jakim kosztem narazie zmiana z fabrycznego gumowego dolotu na steeda dalo 6 kucy wedlug pomiaru na hama3000(rodzaj hamowni) no ale najwazniejsze ze wygladzila wykres w calym zakresie RPM, co czuc no i idze w gore az do 6000rpm wczesniej sie zaginał przy około 5700. No i jeszcze dzwięk inny spod silnika - dodało basu.
SeaBiscuit pisze:Przy przepustnicy trzeba by zmieniać też te wloty w kolektorze ssącym na większe i przy obu tych zmianach trzeba akurat modyfikować oprogramowanie - hmm może dodam do listy jakbym zmieniał wałkiMadasek pisze:to się tu kolega rozpędził![]()
Daj znać ile ci da sama zmiana przepustnicy. Zawsze można coś dołożyć do listy - 2 rzeczy w tą czy w tamtą
A po co niby mają być dwie??? Po 900 rwhp??? 500 nie wystarczy???koralkarol pisze:odnosnie uturbiania mustanga, ciagle4 piszemy o kompresorze,a czy ktos z Was myslal o zalozeniu dwoch turbosprezarek? bo ze dwie musza byc to juz nie musze chyba tlumaczyc dlaczego;)
mozna jedna wieksza,ale lepiej dwie male ze wzgledu ze od V8 odchodza dwa kolektory wydechowe i na kazdym powinan byc turbina,po co je laczyc w jeden..SeaBiscuit pisze:A po co niby mają być dwie??? Po 900 rwhp??? 500 nie wystarczy???koralkarol pisze:odnosnie uturbiania mustanga, ciagle4 piszemy o kompresorze,a czy ktos z Was myslal o zalozeniu dwoch turbosprezarek? bo ze dwie musza byc to juz nie musze chyba tlumaczyc dlaczego;)
http://www.brenspeed.com/hellion05-07gt.html
