4.6 norma spalania oleju
- empi1955
- Model: GT 2006 ; 1978 KC
Re: 4.6 norma spalania oleju
Przyznam się że nie wiem. Takiej informacji brak w amerykańskiej instrukcji użytkownika. Specjalnie zaś jej nie szukałem, bo też nie miałem takiej potrzeby. Będąc kierowcą "starej szkoły" kontroluję co jakiś czas stan oleju w silniku i innych płynów, poprawność działania układów elektrycznych, ciśnienia opon itp. Czyli robię to co należało kiedyś do obowiązków każdego kierowcy przed wyjazdem na drogę. Mogę więc Ci powiedzieć jak to wygląda u mnie. W obydwu moich autach z silnikami 4,6 V8 nie wiem co to dolewka pomiędzy wymianami oleju (co 10tkm). Zużycie oleju w tym przedziale km nie przekracza ok 1,5 l, czyli poziom oleju zmienia się od poz. prawie Max do lekko ponad Min na bagnecie.
Jedyne moje:
krzychu8
- Model: GT 2005
- Kolor: red
Dzieki za odpowiedz
Ogladalem wlasnie konia ktory zrobil podobno ok 1tys km i bagnet ledwo byl umoczony co prawda byl wyciek z miski ale plam nie zostawial.Z tylu tez oleju nie bylo czuc i nie kopcil.Wydaje mi sie sporo 1l na takim dystansie
- empi1955
Ale to trzeba choć trochę kilometrów przejechać autemamisz pisze:moj nie pali oleju
Jedyne moje:
- kaskader bart
- Model: GT '08 roush
Wszystkie trochę biorą olej ake glownie przez odme. ( u mnie po złożeniu separatora czyli kecz tanka na odmie silnika zbiera sie ok 0,7 litra na 10000 km )
Przede wszystkim zobacz czy nie kopci na bialo/niebiesko przy dodawaniu i odejmowaniu gazu.
dtox
Albo wlac olej do silnikaempi1955 pisze:Ale to trzeba choć trochę kilometrów przejechać autemamisz pisze:moj nie pali oleju
krzychu8
- Model: GT 2005
- Kolor: red
Nie kopcil i nie bylo czuc oleju jak go sprawdzalem.
Wychodzi na to ze wyciek z miski jest dosyc spory aczkolwiek wlasciciel mowil ze od wymiany do wymiany nic nie znika a tu taki przypal jak bagnet wyciagnolem
Fatso
- Model: GT '05
- Kolor: Srebrna perła
Jestem po 2giej wymianie, razem zrobione 20 tysi. Nie wziął ani kropelki.
dtox
Dogrzebalem sie do jakiegos watku na mustangforums.com gdzie oficjalne info od dealera Forda USA brzmi:
"1 quart per 1K miles is normal and within specifications"
- veeefour
- Model: 2015 GT Fastback US
- Kolor: Race red AT
Ke?dtox pisze:Dogrzebalem sie do jakiegos watku na mustangforums.com gdzie oficjalne info od dealera Forda USA brzmi:
0,946353 l na 1600 km?
Fatso
- Model: GT '05
Używam tego co specyfikacji 5W20 pierwszy był Canadian Oil teraz Castrolamisz pisze:slyszalem ze to zalezy tez od oleju jaki sie wlewa
- Dezo
- Model: BULLITT
- Kolor: HG
Jeździłem trzema GT S197 - żaden nie brał oleju.
Jakie są normy zużycia oleju i czy są - nie wiem
A ma ktoś problem z odczytem z bagnetu? Mimo kilkukrotnego wycierania i wkładania z powrotem, mój jest cały ochlapany po obu stronach i nic się nie da odczytać, jakby było duuuużo za dużo oleju albo jakiś rozbryzg w misce. Przed zmianą tak nie było, normalnie odczytywałem...
