immobiliser w mustangu 2005
Koral
Model: GT CS8 +500HP
Post autor: Koral » 2010-01-15, 22:03
wiecie moze jak obejsc immobiliser w naszych konikach? bo zastanawiam sie nad jednym bajerem,odpalaniem z pilota,wprawdzie zbednym, zwlaszcza ze mustangiem jezdzi sie sezonowo i nie potrzeba go grzac zanim sie do niego wyjdzie, no ale jakby to nie bylo trudne to moze zalozylbym sobie takie cosik-mialem juz to wczesniej,polecam tylko w automatach ;)
w firebirdzie immobiliser jest np b.prosty bo to tylko taki oporniczek w kluczyku, wystarczy go zmierzyc a potem taki sam albo nawet ten z kluczyka wlutowac w przewod od immobilisera-oczywiscie nie znajac opornosci ciezko byloby np potencjometrem to zmierzyc ze wzgledu na duza rozpietosc Ω w kazdym modelu,bynajmniej troszke by to zajeło ;)
takze jesli ominiecie immobilisera w naszych konikach nie jest ciezkie to moze skusilbym się na zalozenie odpalania z pilota, jak będe mial chwile to podjade do znajomego który zajmuje sie alarmami, no ale moze ktos z Was wie cos na ten temat :)
Koral tel.+48 792-33-55-65
Koral
Post autor: Koral » 2010-01-16, 12:48
jak to w opcji? tzn ford zaklada taki bajer?
Hans
Model: 500
Post autor: Hans » 2010-01-16, 14:48
Tak. Ford taki bajer zakłada i nie trzeba obchodzić chyba immobilisera. :) W automatach oczywiście.
Koral
Post autor: Koral » 2010-01-16, 15:24
Hans pisze:Tak. Ford taki bajer zakłada i nie trzeba obchodzić chyba immobilisera. :) W automatach oczywiście.
no ale teraz zeby odpalic potrzebny jest kluczyk z immobiliserem-watpie zeby mustang odpalil na "dorobionym: kluczyku bez immobilisera ?bo takie odpalanie z pilota jest dokladnie takie jak odpalanie z dorobionego kluczyka bez immobilisera..
no jesli oferuja,to moze podajcie jakis link?:)
kaes
Model: 2007
Post autor: kaes » 2010-01-16, 15:43
kluczyk pasujący można dorobić w każdym centrum handlowym, koszt ok. 150 zł (całość, kluczyk + programowanie). działa normalnie. wiem z autopsji.
CS6 Progress bar
paytoplay
Kolor: Sterling Grey
Post autor: paytoplay » 2010-01-16, 16:09
kaes pisze:kluczyk pasujący można dorobić w każdym centrum handlowym, koszt ok. 150 zł (całość, kluczyk + programowanie). działa normalnie. wiem z autopsji.
A da się dorobić jakiś inny kluczyk niż fordowski? Bo ten standardowy to jest po prostu żałosny, jak od jakiegos seicento albo gorzej - jak takie coś, co do gazet dokładają do konkursów typu wygraj 207... Przynajmniej ja taki mam :)
Raz próbowałem dorobić , to mi wlasnie w centrum handlowym gość powiedział, ze on tego nie da rady zrobic i ze w fordzie to mi zrobia ale za ok 500-600... No to zrezygnowałem bo aż tak mi nie zależy :]
Ale jeśli np, za 150 można by było dorobić kluczyk w jakiejs fajniejszej obudowie i z guzikami, żeby tego pilota całego tez nie trzbabylo nosic, bo to tez troche padaka jest jak z lat 80tych...
W kazdym razie dzieki za info :)
Bart
zek
Model: 2007
Post autor: zek » 2010-01-16, 16:22
W moim 2007 immobiliser jezt zmienny dynamicznie (tak mi powiedziano), i na tą chwilę po kilku próbach mam problem z zakodowaniem nowego kluczyka
kaes
Model: 2007
Post autor: kaes » 2010-01-16, 18:25
paytoplay pisze:Raz próbowałem dorobić , to mi wlasnie w centrum handlowym gość powiedział, ze on tego nie da rady zrobic i ze w fordzie to mi zrobia ale za ok 500-600... No to zrezygnowałem bo aż tak mi nie zależy
My byliśmy w fordzie i gościu nas wyśmiał, nie mają połączenia z bazą amerykańskich fordów żeby zaprogramować odpowiednio kluczyk (przynajmniej tak było rok temu w Krk). A w Carrefour mieli połączenie z bazą amerykańskich fordów :D gościu się nawet chwalił że ma zaktualizowaną do najnowszej wersji :D
CS6 Progress bar
paytoplay
Post autor: paytoplay » 2010-01-16, 21:23
kaes, a jaki masz kluczyk? Zrobiłeś może tak, żeby uniknąć noszenia tego pilocika? Czy to już jest jakaś bardziej skomplikowana operacja? Bo ja to po prostu nie mogę patrzeć na ten mój kluczyk :) Jak mi gość sprzedawał ten samochód i dawał kluczyki to myślałem, że sie pomylił, albo, że to jakieś dorabiane badziewie, ale okazało się, że to standardowy :]
Bart
kaes
Model: 2007
Post autor: kaes » 2010-01-16, 21:42
ja mam standardowy, nic z nim nie ruszałem ani nie zmieniałem.
CS6 Progress bar
Mały1973
Model: Mustang Mach I 1971
Kolor: Medium Blue Metallic
Post autor: Mały1973 » 2010-01-16, 22:46
Little Pony pisze:Dobre fury, jak Charger maja takie cos w standardzie ;D
Ja w Ramie też mam, kluczyk,pilota, immobiliser i zdalne odpalanie w jednym :]
- Ford Mustang Mach I 429
- Chevy Camaro Z/28 LS1
- Chrysler Voyager III CRD
- Pontiac Trans Am GTA
- Buick Electra 1971 455
pudel
Model: 2002 V6,2007 V8
Post autor: pudel » 2010-01-16, 22:47
paytoplay pisze:
Może coś takiego szukacie?
http://cgi.ebay.nl/FUNKFERNBEDIENUNG-FO ... 53df0d021e
tomec
Model: Shelby GT
Kolor: performance white
Post autor: tomec » 2010-01-16, 23:39
paytoplay
Post autor: paytoplay » 2010-01-17, 00:50
no tak, mi właśnie o coś takiego chodzi - generalnie to chciałbym mieć guziki w kluczyku i jeszcze jakby się składał żeby nie połamać to byłoby bombowo bo ja zawsze wszystko w tylnej kieszeni noszę :]
W przyszłym miesiącu postaram się za czymś takim rozejrzeć to dam znać jak zanabędę i powiem jak wrażenia :]
Bart
pavlito
Model: GT 05 premium manual
Kolor: Sonic Blue
Post autor: pavlito » 2010-01-17, 03:34
pudel pisze:
tam w opisie jest Mustang do 96, choć kluczyk ładny.
Ten drugi składany jak w Skodzie. Piękny nie jest, ale kompaktowy i kieszeni nie podziurawi.
http://cgi.ebay.com/ebaym...=item3a54deebf8
Jeśli chodzi o programowanie samodzielne, to chyba instrukcja to opisuje. Trzeba tylko mieć jeden oryginalny. Zarówno do zaprogramowania kluczyka, jak i pilota.
Wróć do „4,6 V8 2005 - 2010”
