nie odpala 4,6 v8
Homeboy27
Model: mustang gt 2005
nie odpala 4,6 v8
Post autor: Homeboy27 » 2010-05-07, 15:29
Witam mam problem z odpaleniem mustanga gt 2005r auto przyjechalo ze stanow po wypadku,stalo okolo roku i w koncu trafilo do mnie(robie blacharke)postanowilem auto zatrzymac dla siebie silnik palil na dotyk (zyleta) i wszystko bylo ok do momentu az wjechalem do garazu zalozylem nowy pasek wielorowkowy bo przy wypadku stary sie zerwal,no i odpalam zeby sprawdzic czy ma ladowanie.Zapalil na dotyk jednak po chwili zdechl wiec odpalilem jeszcze raz ale juz byl maly problem silnik nie trzymal obrotow i kulal az zgasl,pozniej juz wogole przestal palic kreci ladnie nawet zalapuje ale nie odpala,przyjechal pan z komputerem polaczyl sie z autem i najfajniejsze to ze bledow nie pokazalo zadnycha wywalona jest poduszka i pompa abs.Wiec pochodzil pomyslal i stwierdzil ze najpierw nalezaloby wymienic swiece a jak nie zapali to zadzwonic i przyjedzie ponownie i bedzie szukal problemu recznie,ogolnie dodlal ze siolnik kreci dobrze i wydaje mu sie ze wszystko jest ok i usterka moga byc swiece albo jakas pierdola nic co wymagaloby rozbierania silnika.Zaznaczam ze auto palilo wczesniej na dotyk.Blagam poratrujcie co mu moze dolegac,bo jeszcze nie zaplacilem i moge sie z niego wycofac a niechcialbym ladowac jeszcze w silnik bo i tak juz duzo w niego bede musial wlozyc!!!!
Darenty
Model: S197 GT
Kolor: Satin Silver Metallic
Post autor: Darenty » 2010-05-07, 16:30
Nie wiem co tam grzebane było, ale może w jakiś tam sposób (po wypadkach i następnie remontach różne dziwne rzeczy potrafią się dziać w autach) pompa odcina paliwo.. po stronie kierowcy, z lewej strony koło pedałów w takiej niszy ( czy jakoś - niepamietam bo tam niezaglądam :P ) masz przycisk do resetowania pompy paliwowej.
Resetować trzeba ją przy niektórych wypadkach, ponieważ gdzieś tam (z tyłu jeden napewno :P ) umiejscowione czujniki mają za zadanie odcinać paliwo silnikowi by po dzwonie nie jebutło ;)
Może to? :niepewny:
Homeboy27
Post autor: Homeboy27 » 2010-05-08, 14:11
sprawdzilem ale niestety dalej nic chce zapalic a nie moze,znasz jeszcze jakies knify?
Magic 2OO
Model: Był: '07 GT-C
Kolor: grafit
Post autor: Magic 2OO » 2010-05-08, 20:56
Sprawdź dolot powietrza. Jest tam przepływomierz, jeśli jest walnięty albo nie dostarcza danych do kompa (bo np dolot spadł z obudowy przepustnicy i przez przepływomierz nie idzie powietrze) to ni cholery nie odpali.
Pozdrawiam - Maciek.
Homeboy27
Post autor: Homeboy27 » 2010-05-09, 23:08
przeplywka jest ok i uklad jest szczelny sprawdzalem to jako pierwsze ale nic sie nie zmienilo,zastanawiam sie bardziej nad sama pompa paliwa bo moze daje mniejsze coisnienie niz powinna ale gdyby tak bylo to chyba by odpalil tylko na wyzszych obrotach by go moze dusilo,nie wiem co jeszcze mozna sprawdzic,poczekam na te swiece chociaz watpie zeby to bylo to bo nie sadze ze wszystkie na raz padly tak z niczego a jesli padla by kilka to przeciez chodzilby na pozostalych cylindrach...:/
horse
Model: Mustang Convertible
Kolor: Torch Red
Post autor: horse » 2010-05-10, 11:19
homeboy to na bank jest jakas pierdola zwiazana z elektryka. sprawdz kopulke moze zostala zawilgocona, swiece kable WN, sprawdz czy pompa paliwa dziala, silnik krokowy
alski
Model: GT500 & FAST'67
Post autor: alski » 2010-05-10, 14:34
Może filtr paliwa zasyfiony? Skoro kręcił - tak jakby na początku paliwo doszło a potem pupka... :(
Darenty a MAF sensor nie może bruździć?
Miałeś z nim jakieś chocki-klocki :]
alski
Darenty
Model: S197 GT
Post autor: Darenty » 2010-05-10, 15:52
alski pisze:Może filtr paliwa zasyfiony? Skoro kręcił - tak jakby na początku paliwo doszło a potem pupka...
Może faktycznie cos pociagło z baku i masz korek a nie filtr.. zobaczyć nie szkodi - szybka robota.. nawiasem - paliwo wógole silnik dostaje?
alski pisze:Darenty a MAF sensor nie może bruździć?
U mnie z MAF było tak, że przykurzył się-obrósł pyłem, obroty świrowały i jakby słabiej rwał.. po wyczyszczeniu było ok :)
Homeboy27
Post autor: Homeboy27 » 2010-05-10, 18:19
pompa paliwo podaje z wydechu smierdzi benzyna iskra na swiecach tez jest przynajmniej na nowych bo starych jeszcze nie wkrecilem bo czekam na klucz...
Homeboy27
Post autor: Homeboy27 » 2010-05-12, 14:08
wymienilem swiece po wielkich przebojach i autko pali jak marzenie:)
Darenty
Model: S197 GT
Post autor: Darenty » 2010-05-12, 14:09
wychodzi na to, że proste rozwazania są najlepsze :)
Tak nawiasem - co ze świcami było? zarosły czy co? jak wyglądały po wykręceniu?
Homeboy27
Post autor: Homeboy27 » 2010-05-12, 14:11
czesc swiec byla ok ale 3 sie zerwaly odrazu byly zarosniete byly nagarem i rdza masakra
Darenty
Model: S197 GT
Post autor: Darenty » 2010-05-12, 14:19
Czaje :) dopisz w osobnym wątku tylko jak poradziłeś sobie z tymi pozrywanymi świeczkami, bo ciekaw jestem ;) - ja sytuacji nie przerabiałem osobiście, ale było blisko :hyhy:
Homeboy27
Post autor: Homeboy27 » 2010-05-12, 20:26
napisalem w watku o swiecach jak trzeba to zrobic
Wróć do „4,6 V8 2005 - 2010”
