TPS SENSOR
lukasz
Model: 4.6 V8 2008
Kolor: RED
TPS SENSOR
Post autor: lukasz » 2010-09-09, 14:43
Witam, potrzebuje zlokalizować sklep w stanach gdzie mogę kupić:
"czujnik położenia albo przełożenia przepustnicy" TPS SENSOR.
gość który walczy z moim problemem odcinania obrotów przy dynamicznym ciągnięciu obrotów dowiedział się, że problem tkwi w tym czujniku.
Powiedział mi też, że nie mogę kupić po prostu czujnika dla mustang gt 2005-2009 tylko szukać dokładnie do swojego auta? Jak tego szukać?
Dzięki za pomoc.
Ostatnio zmieniony 2010-10-04, 12:34 przez lukasz, łącznie zmieniany 1 raz.
andronik
Model: GT 2005
Kolor: Black Metal
Post autor: andronik » 2010-09-09, 17:31
Na rockauto jest dostępny http://www.rockauto.com/catalog/x,carco ... ttype,5136
lukasz pisze:Powiedział mi też, że nie mogę kupić po prostu czujnika dla mustang gt 2005-2009 tylko szukać dokładnie do swojego auta? Jak tego szukać?
Czujnik jest jeden dla wszystkich, bedzie ewentualnie wymagał kalibracji.
lukasz
Model: 4.6 V8 2008
Kolor: RED
Post autor: lukasz » 2010-09-09, 21:59
mam też prawdopodobnie do wymiany komputer jeśli się okaże że to nie ten czujnik...
gdzie będzie najtaniej?
mechanik mówił, że zgra niezbędne informacje ze starego (np. immobilizer) i wgra na nowy który będzie sprawny.
mam nadzieje, że wie co mówi?
lukasz
Model: 4.6 V8 2008
Kolor: RED
Post autor: lukasz » 2010-09-11, 11:40
PROSZE O POMOC!
Dzisiaj rano wyjeżdżam na przejażdżkę* na myjnie i w pewnym momencie przy jezdzie około 50 km/h przy lekkim dodawaniu gazu mega szarpanie wozem (wszystko lata) jak dodałem mocniej obroty skaczą do maksimum a samochód zwalnia...
*na początku przejażdżki nie oszczędzałem konia
Doszło do tego, że stanąłem na poboczu bo samochód nie chciał przyśpieszać na DRIVE podczas jazdy.
Z trybu D nie chciał wogóle ruszyć tylko obroty szły w górę. R też przestał działać.
Po jakimś czasie ruszyłem z 1 i doczołgałem się do domu na 2,3 i o dziwo było ok. W mdz czasie przełączałem na D ale to co wcześniej albo mega szarpanie albo obroty na max a samochód zwalnia.
Czekam aż się wychłodzi i robię drugą próbę.
lukasz
Model: 4.6 V8 2008
Kolor: RED
Post autor: lukasz » 2010-09-11, 12:43
Jeżeli ktoś z klubu mieszka w okolicach Wrocławia, Kępna i ma V8 to mam prośbę. Odpłatnie chciałbym na chwilę przełożyć czujnik do swojego konia i zobaczyć czy w tym tkwi problem.
lukasz
Model: 4.6 V8 2008
Kolor: RED
Post autor: lukasz » 2010-09-11, 15:33
Aktualnie samochód odpala:
Przy przełączeniu na R: obroty rosną - samochód nie jedzie
D- to samo
1 - samochód wykonuje tylko zrywy i to po pewnym czasie od przygazowania
Bolek
Kolor: Silver
Post autor: Bolek » 2010-09-11, 18:34
Najpierw odłącz akumlator i odczekaj z 30 min.podłącz i zobacz czy dalej się tak dzieje.Dobrze byłoby podłączyć komputer i zobaczyć na błędy.Jednak wygląda to na problem z TPS.
AluStar
Model: GT500
Post autor: AluStar » 2010-09-11, 20:19
Objaw jak by sie sprzeglo konczylo . Ale w Automacie jest cos innego. :wstyd:
lukasz
Model: 4.6 V8 2008
Kolor: RED
Post autor: lukasz » 2010-09-11, 20:46
niestety odłączanie akm nic nie dało. Czekam na ten czujnik. Nie mam pojęcia co jest grane....
Bolek
Kolor: Silver
Post autor: Bolek » 2010-09-11, 21:33
Jak czujnik nie pomoże,to zerknij jeszcze na przepustnice i zmierz ciśnienie na pompie paliwa. Jak nie to wydaje mi się że będzie to jakaś kiszka ze skrzynią.Takie objawy może powodować uszkodzony konwerter :/ Najlepiej podjedź na kompa napewno wywali błędy i dawaj je na forum wtedy coś poradzimy.
p.s.Jaki masz przebieg?Wymieniałeś świece ? Przepustnica była kiedykolwiek czyszczona?Filtry paliwa i powietrza zmienione?
lukasz
Model: 4.6 V8 2008
Kolor: RED
Post autor: lukasz » 2010-09-12, 09:24
Jaki masz przebieg? 33000 km
Wymieniałeś świece? NIE
Przepustnica była kiedykolwiek czyszczona? NIE
Filtry paliwa i powietrza zmienione? TAK - przy 27 000 km
Mierzyłem ostatnio ciśnienie na pompie paliwa i było ok. Wcześniej miałem jedynie objaw odcinania mi obrotów podczas jazdy, przy dynamicznym gazowaniu przy około 4 tys.
Byłem wtedy u mechanika który najpierw podpiął pod kompa i wszystko posprawdzał i było niby ok, kontaktował się z człowiekiem z Forda USA i ten stwierdził że to albo TPS do wymiany albo komputer silnika skoro po podłączeniu do laptopa nie wykrywa żadnych błędów.
pudel
Model: 2002 V6,2007 V8
Post autor: pudel » 2010-09-12, 09:45
Nie znam się na mechanice ale skoro silnik wkręca się na obroty a auto nie jedzie to albo skrzynia albo sprzęgło skoro masz automat to na pewno skrzynia bo silnik się kręci tylko nie potrafi przenieść mocy na koła :D ale ja tam się nie znam :wstyd:
lukasz
Model: 4.6 V8 2008
Kolor: RED
Post autor: lukasz » 2010-09-12, 11:34
Niedługo bloga tu napisze :wstyd:
Dzisiaj mi tak szarpnęło na DRIVE że prawie w ściane garażu bym wygrzał...
Magic
Model: RTR 2012
Kolor: BLACK
Post autor: Magic » 2010-09-12, 14:00
jak rozumiem TPS to jest czujnik przepustnicy wiec on jest przy przepustnicy a nie jak pokazujesz przepływomierz zerknij na numery tego czujnika ewentualnie daj fotkę może z mojego by pasował...
ps. a zrób wogule taki myk i odłącz ten sensor, odpal auto i zobacz jaka będzie reakcje...
pudel
Post autor: pudel » 2010-09-12, 15:42
dr.killer pisze:jak rozumiem TPS to jest czujnik przepustnicy wiec on jest przy przepustnicy a nie jak pokazujesz przepływomierz zerknij na numery tego czujnika ewentualnie daj fotkę może z mojego by pasował...
no pokazuje na MAF sensor a to coś innego ale jeżeli pozwolicie to co ma dawka powietrza do tego że silnik się wkręca na obroty a auto nie jedzie?!
Wróć do „4,6 V8 2005 - 2010”
