jak się gotuje pod korkiem to jest tylko 1 przyczyna (niekoniecznie musi być temp. duża): to znaczy że wydmuchało Ci uszczelkę pod głowicą. Patrz by ci nie poszedł płyn w cylindry. Sprawdź olej czy czysty. I się radze z tym spieszyć nie czekać (zależy jak duże uszkodzenie uszczelki.)
Pamiętaj też że zostałem tu ochrzczony heretykiem i piszę herezje wiec chyba każda moja wypowiedź tutaj to kłamstwo.
Wyciek płynu przez korek zbiorniczka
- pavlito
- Model: GT 05 premium manual
- Kolor: Sonic Blue
Re: Wyciek płynu przez korek zbiorniczka
A może korek się rozszczelnił i nie trzyma ciśnienia? Wtedy płyn szybciej wrze i może podnosić się jego poziom.
- Dark Red
- Model: GT 2005
- Kolor: Dark Red
Kolek wlewowy oleju nie ma białego nalotu ?
- Kolor: black
posłuchaj pavlito... pierwsze to 100% pewnosc korka.... plyn nie wrze pod cisnieniem chyba ze wolisz od razu sciągac glowice
1. Sprawdź czy wszystkie węże wchodzące wychodzące z chłodnicy i bloku silnika są gorące.
2. Czy ogrzewanie auta chodzi tak jak powinno ( czy z nawiewów idzie gorące powietrze )
Jeżeli powyższe jet OK to są trzy opcje i zacznij od najtańszej
1. Wymiana termostatu ( jeżeli pomoże to po problemie jeżeli nie będą większe koszta )
2. Wymiana pompy ( jeżeli nie pomoże idziesz w duże koszta )
3. Pozostaje już tylko głowica - a że nie wiadomo która to koszt razy 2
Zacznij od tanich rzeczy i zalej właściwym płynem. Miałem to u siebie. Najpierw wymieniłem korek a okazało się że termostat czasami się zacinał...
Powodzenia
Powodzenia
mustang... just a dream ...
viewtopic.php?f=13&t=2103&start=30" onclick="window.open(this.href);return false;
ten sam std problem w konikach.
zazwyczaj za dużo płynu. nalej 0-5-1cm mniej niż min na całkowicie zimnym silniku.
