wibracje przy 170+
kubaw
Model: GT 2007
wibracje przy 170+
Post autor: kubaw » 2012-05-03, 18:38
witam, jakiś czas temu wymieniałem znaczną część podwozia gdyż wyleciałem bokiem w krawężnik. części wymienione ( łącznie z sankami) na nowe ale przy dużej prędkości, tak powyżej 165 km/h samochód zaczyna drgać i np prawe lusterko zaczyna hałasować. kierownica też jakby lekko chodzi. drugą sprawą jest to że wszystkie dziury i nierówności bardzo czuję tak więc coś tam pewnie jeszcze muszę wymienić. ktoś mógłby poradzić co to może być i na co zwrócić uwagę zanim znowu pojadę do warsztatu i będą chcieli mnie naciąć ? oczywiście przed wypadkiem opisywane rzeczy nie miały miejsca pozdrawiam
Stachu_xjr
Model: GT 2016
Re: wibracje przy 170+
Post autor: Stachu_xjr » 2012-05-03, 18:53
Damian miał takie bicie przy ruszaniu , krzywa była pół oś, chyab ze ci sie wał napędowy przestawił i nie jest wywazony
XerofaN
Model: Pony
Kolor: Tungsten Gray
Post autor: XerofaN » 2012-05-03, 23:43
no takie wibracje tez mam wlasnie od 170km/h po zmianie przelozen na 3.73 i jest to wina walu. planuje wymienic go na aluminiowy lzejszy i powinno pomoc. w twoim przypadku jesli to wal to pewnie wystarczy normalny tylko wywazony odpowiednio. ja specjalnych problemow z lusterkiem nie mam. kierownica drzy ale to caly samochod wtedy wibruje
kubaw
Model: GT 2007
Post autor: kubaw » 2012-05-08, 12:30
to chyba musi być to, pojadę zaraz do moich magików i zobaczymy. dzieki panowie, pozdrawiam
XerofaN
Model: Pony
Post autor: XerofaN » 2012-05-08, 13:43
ja ostatnio dowiedzialem sie ze podobny problem ma RedHornet i on cos kombinuje chyba z wystrojeniem przelozen w tylnym moscie. w twoim wypadku chyba najlepiej na poczatek sprawdzic wywazenie walu.
ono
Model: Bullitt 2008
Post autor: ono » 2012-05-08, 13:48
Ja tu nie byłem , ale polecany zakład http://www.walcar.pl/index.php?view=02" onclick="window.open(this.href);return false;
Bull & quattro
Post autor: stang232 » 2012-05-08, 17:22
W warsztacie w Bełchatowie gdzie zakładałem ostatnio wydech, głównie zajmują się właśnie wyważaniem wałów.
Mają taką maszynę ( może nie dokładnie ten model ale tak wygląda)
Z całego województwa łódzkiego do nich przywożą, zajmuje się tym starszy pan z dużym doświadczeniem.
Możesz dla porównania do nich też zadzwonić
044 632 82 09 lub 513 891 209
ono
Model: Bullitt 2008
Post autor: ono » 2012-05-08, 18:03
Ten mechanior co mi polecał wałcar mówił że oni wyważają wał na samochodzie , bez zdejmowania :szok:
Bull & quattro
Post autor: stang232 » 2012-05-08, 18:28
ono pisze:Ten mechanior co mi polecał wałcar mówił że oni wyważają wał na samochodzie , bez zdejmowania :szok:
na oko sprawdzają czy nie ma wibracji czy jak?
Najprościej mówiąc. wyważanie polega na dospawaniu blaszki z odpowiednia wagą w odpowiednim miejscu, tylko żeby być pewnym, że jest idealnie to bez włożenia na maszynę chyba ciężko to stwierdzić ( ale może mają jakąś super maszynę)
Jak się zdejmie wał to można też sprawdzić stan jego elementów czyli czy np. krzyżaki, przeguby elastyczne, podpory, tuleje centrujące są nie wybite, zużyte, bo one też mogą powodować wibrację itp.
Post autor: caniggia » 2012-05-12, 17:40
Wątpię aby wał się wygiał nawet przy uderzeniu w krawężnik tyłem.
Przód dostał, czy tył też?
pavlito
Model: GT 05 premium manual
Kolor: Sonic Blue
Post autor: pavlito » 2012-05-16, 00:21
Wał jak wał, ale przy zaliczeniu krawężnika bokiem mógł się most pokrzywić i półosie nie są na miejscu. Warto sprawdzić, czy geometria jest dobrze ustawiona, zwłaszcza tylnej osi. Jak masz szczęście w tym nieszczęściu, to tylko półoś może jest wygięta.
kubaw
Model: GT 2007
Post autor: kubaw » 2012-05-17, 16:01
Półosie już dawno wymieniłem. W zasadzie większość zawieszenia. Ostatnim elementem były sanki (tak to nazwali w warsztacie). Spróbuję w tych Ząbkach bo dość blisko więc dzięki ono za kontakt. Zobaczymy co tam powiedzą. Dzięki raz jeszcze.
Wróć do „4,6 V8 2005 - 2010”
