wibracje na przeniesieniu napędu
swiadeka
Model: GT Turbo
Kolor: bordowy i białe pasy
Post autor: swiadeka » 2012-05-28, 13:11
Cześć,
Jestem aktualnie po naprawie mostu - spore luzy. Zamontowałem również w stangu regulowany panhard, ponieważ dwa lata temu obniżyłem zawieszenie o 1". Niestety pojawił się problem. Zanim zacznę go rozbierać może ktoś z forum będzie w stanie pomóc, za co z góry dziękuję.
Przy puszczaniu sprzęgła na jedynce i tylko na tym biegu mam wibracje - rzuca raczej w poziomie całym autem. Jak dodam gazu, to je omijam.
Dodatkowo na niskich obrotach na drugim i trzecim biegu dochodzą krótkie metaliczne dźwięki z okolic mieszka zmiany biegów, ale zdecydowanie jest on słyszalny z dołu auta.
Już miałem sugestie, że to niewyważony wał lub problem z krzyżakiem, ale jak pisałem wcześniej zanim odstawię auto na warsztat do szukania przyczyny, to może ktoś dopomoże fachową poradą.
Dzięki
Arek
gover
Re: wibracje na przeniesieniu napędu
Post autor: gover » 2012-05-28, 19:00
krzyżak. Jeśli wał nie zmieniany to nie wał. na 99% ten przy skrzyni bo on 1 wysiada.
nie wydaje mi się by było sens teraz gdybać o rzeczach głębszych i poważniejszych. Jeśli się potwierdzi to wymień obydwa - proponuję bez zamienników/używek. szczególnie jak masz podniesioną moc od serii.
swiadeka
Model: GT Turbo
Post autor: swiadeka » 2012-05-29, 11:10
Dzięki za odpowiedź.
Pooglądałem trochę na ebayu i rockauto i nie jestem pewien czego szukać.
Na ebayu nie znalazłem krzyżaków (u joint) do stanga gt 05. Są tylko do starszych modeli.
Na rockauto znalazłem CV joint. Czy tego mam szukać? Cena trochę odstrasza, bo same krzyżaki są dużo tańsze.
pzdr
Arek
gover
Post autor: gover » 2012-05-29, 13:11
tak to. tylko ze tu sa całe zestawy (może i lepiej)
po mojemu można wymienic same łożysko (bo naprawde mi to wygląda na łożysko do przenoszenia dużych obciążeń a nie żaden krzyżak.). ale skoro cie cena odstrasza to tu ci nie pomoge. mozesz wymienic samo łożysko - o ile nie ma luzów na pozostałych elementach wchodzących w skład tego zestawu.
ale nie narzekaj - łożyska do przenoszenia dużych obciążeń mogą kosztować nawet 1800€ (samo łożysko). poza tym 130 dolców do dużo?
swiadeka
Model: GT Turbo
Post autor: swiadeka » 2012-05-29, 14:28
Tylko w porównaniu do krzyżaka za 12$. :)
Jak nie ma opcji, to kupię zestaw.
pzdr
Arek
Post autor: caniggia » 2012-05-29, 14:32
Pytanie czy te odgłosy są przy ruszaniu na prosto, czy przy skręcie. Wcześniej miałeś przy skręcie, nie wiem, czy to wyeliminowane - to był na 100% mechanizm różnicowy.
Ale jak na prosto, to pewnie krzyżaki albo CV, to na podnośniku myślę jesteś w stanie wyczuć które i czy to krzyżaki czy CV.
I tak nie wiem, czy nie lepiej kupić wał używany za 400-600.
swiadeka
Model: GT Turbo
Post autor: swiadeka » 2012-05-29, 14:46
Odgłosy są na wprost. Jeżeli dobrze zrozumiałem, to kupując zestaw, będzie w nim również krzyżak? Mam taką nadzieję, bo jak pisałem wcześniej nie znalazłem na ebayu samego krzyżaka.
pzdr
Arek
Post autor: caniggia » 2012-05-29, 15:29
Bez problemu, 10$, a czy są w zestawie to trzeba poczytać.
Wróć do „4,6 V8 2005 - 2010”
