Zanik obrotów i niemożność odpalenia
stvoor
Post autor: stvoor » 2012-06-06, 13:38
Zdarza mi się czasem, że wyjadę z garażu, wysiądę pozamykać przybytek i przy ruszaniu jak dam za dużo gazu i za mało sprzęgła obroty spadają do zera i samochód nie da się już odpalić. Pomaga tyle, że muszę wyjąć kluczyk (bez tego ani rusz) i odczekać około 3-4 minuty - bez tego nie odpali. Trochę to nie ukrywam irytujące, bo nie raz stałem na środku ulicy :/ Co to może być?
Stachu_xjr
Model: GT 2016
Re: Zanik obrotów i niemożność odpalenia
Post autor: Stachu_xjr » 2012-06-06, 13:41
A Check ci sie zaswieca czy coś ?
stvoor
Post autor: stvoor » 2012-06-06, 14:00
Check to mi się świeci cały czas w związku z poduszką, bo coś tam jest nie halo, więc trudno stwierdzić czy gdyby się nie palił to by się zapalił.
Stachu_xjr
Model: GT 2016
Post autor: Stachu_xjr » 2012-06-06, 14:31
podpinałes sie do kompa i czytałeś błędy ?
gover
Post autor: gover » 2012-06-06, 19:16
a filtr paliwa kiedy wimieniany? Pompa nie da rady sassac paliwa temu musisz czekac bo najprawdopodobniej filtr zapiepszony porządnie może być. Poza tym jak kotś czyści dolot i dalej mu faluje to może być filtr też.
to tak podpowiedź na szybko ode mnie.
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2012-06-07, 06:38
skoro się check cały czas świeci to żadnych eksperymentów i szukania tylko najpierw podpiąć do kompa i zczytać błędy
Stachu_xjr
Model: GT 2016
Post autor: Stachu_xjr » 2012-06-07, 10:08
a check silnika i błąd poduszek to dwie odrębne kontrolki
Post autor: caniggia » 2012-06-10, 23:01
Zalewa, trzeba analizować parametry.
Auto fabryczne bez modów czy coś grzebane?
Wróć do „4,6 V8 2005 - 2010”
