Zatrzaśnięty kluczyk - pilne
stvoor
Post autor: stvoor » 2012-08-07, 09:30
Sprawa wygląda tak.
Samochód na zapłonie, kluczyk w stacyjce, w drzwiach pasażera kliknąłem zamknięcie drzwi i byłem pewien, że zamkną się tylko drzwi pasażera.
NIE MAM POJĘCIA dlaczego zamknęły się także drzwi kierowcy :/
A teraz mam kluczyk w stacyjce, rozładowany akumulator bo światło się w środku paliło (więc drugi komplet kluczy z pilotem nic mi nie da).
Macie jakieś pomysły? Bagażnik jest na pilota, podobnie drzwi, wyciągnięcie uszczelki wiele nie da bo te kłypcie po pierwsze są szczątkowe, a po drugie one chyba też działają na elektronice.
Generalnie to mój pierwszy dzień urlopu :/ Będę tutaj jeszcze kilka dni :(
pudel
Model: 2002 V6,2007 V8
Re: Zatrzaśnięty kluczyk - pilne
Post autor: pudel » 2012-08-07, 09:51
nie masz zapasowego klucza tylko pilot?
stvoor pisze:
piszesz ze masz to otwierasz drzwi poprzez przekrecenie kluczyka w zamku drzwi lub bagaznika i wchodzisz do srodka...
Ostatnio zmieniony 2012-08-07, 09:54 przez pudel, łącznie zmieniany 2 razy.
XerofaN
Model: Pony
Kolor: Tungsten Gray
Post autor: XerofaN » 2012-08-07, 09:52
a drugim kompletem nie mozesz otworzyc drzwi kluczykiem?
stvoor
Post autor: stvoor » 2012-08-07, 10:41
Drugi komplet mam w domu (kluczyk i pilot):)
Ale mogą się wysłać kurierem.
Niemniej przy rozładowanym akumulatorze nie wiem czy pilot w ogóle ma prawo zadziałać.
W drzwiach nawet nie ma "stacyjki", ale w bagażniku faktycznie jest (nigdy tak nie otwierałem ;)
i to jest jakiś plan.
stvoor
Post autor: stvoor » 2012-08-07, 10:59
Może ktoś mi napisze czy klamka otwiera drzwi od wewnątrz gdy samochód jest zablokowany,
bo wydaje mi się, że nie, a nie wiem czy jest sens walczyć z drutem ;)
Michaś
Model: Y 2006 VB style
Kolor: Vatican Bordo
Post autor: Michaś » 2012-08-07, 11:07
Klamka powinna otworzyć od wewnątrz - miałem taki przypadek, że trzyletni bratanek zatrzasnął się w mustangu - kluczyki były w stacyjce a on nacisnął pilota i się zamknął. Przez szybę 'namówiłem' go do pociągnięcia za klamkę w drzwiach. I otworzył.
.kapo an śoc mesazc ymbórZ
pudel
Post autor: pudel » 2012-08-07, 11:08
stvoor pisze:Może ktoś mi napisze czy klamka otwiera drzwi od wewnątrz gdy samochód jest zablokowany,
po pracy przetestuje ;)
pavlito
Model: GT 05 premium manual
Kolor: Sonic Blue
Post autor: pavlito » 2012-08-07, 11:14
Dziwna sprawa, bo w S197 w drzwiach kierowcy powinien być zamek na kluczyk. Jesteś w 100% pewien, że nie masz?
Wejście przez bagażnik będzie kłopotliwe, bo fotele zwalnia się od kabiny. Wprawdzie zaczepy są od strony bagażnika, ale nie wiem czy tam jest dostęp przez te wycinane blachy. Mogę sprawdzić, ale dopiero wieczorem.
Drzwi na pewno otwiera się klamką od środka nawet jak samochód jest zamknięty i akumulator rozładowany, ale nie wiem którędy znajdziesz przejście z jakimś drutem.
adasko74
Kolor: sonic blue
Post autor: adasko74 » 2012-08-07, 11:21
od bagaznika jest wejscie,bez problemu fotele sie odchylaja juz sam kiedys tak nurkowalem :D po kluczyki
AluStar
Model: GT500
Post autor: AluStar » 2012-08-07, 11:33
Klamka od wewnatrz otworzysz drzwi - kluczykiem takze - to mechaniczne otwieranie.
Stachu_xjr
Model: GT 2016
Post autor: Stachu_xjr » 2012-08-08, 12:22
poszukaj na internecie firmy która otiwera auta, kiedyś zatrzasneła mi żona sklase z zapalonym silnkiem ,po godzinie przyjechał gosci wsadził takie kliny miedz drzwi a dach i drtutem z hakiem pociągnoł klamke
Wróć do „4,6 V8 2005 - 2010”
