Oil pressure low?
Talent
Model: GT Convertible
Kolor: Torch Red
Oil pressure low?
Post autor: Talent » 2013-10-02, 00:40
OIL PRESSURE LOW - taki komunikat wyświetla mi się przez kilka sekund po odpaleniu auta.
Gdzie szukać przyczyny? Poziom oleju w normie ale skąd spadek jego ciśnienia?
witekz
Model: Mustang 98 Vortech
Kolor: Rio Red
Re: Oil pressure low?
Post autor: witekz » 2013-10-04, 13:43
Jakiej firmy masz filtr oleju? były kiedyś takie problemy z filtrami Fram.
Madasek
Model: 2007 Shelby GT
Kolor: Czarny srebrne pasy
Post autor: Madasek » 2013-10-04, 13:54
a co nie miales tego wczesniej? czy nie zauwazyles? przewaznie zanim pompa naladuje cisnienie i czujnik to zlapie to mija tak 2-4 sekund. W razie czego mam prawie nowke pompe oleju :D
Talent
Kolor: Torch Red
Post autor: Talent » 2013-10-06, 01:51
Pierwszy raz mi się to pojawiło po ostatniej wymianie oleju i filtra K&N. Ile taka pompa? ;) Czy to ma jakiś negatywny wpływ na prace silnika? Wkurzające jest takie pikanie przy prawie każdym odpaleniu auta.. :/
Model: 302HO 1994 rok
Kolor: sapphire blue
Post autor: Alexander25 » 2013-10-06, 23:18
Jak ciśnienie oleju spada to radzę kupić pompę (nową najlepszej firmy jakiej się da), zapakować auto na holownik i dać do dobrego serwisu na wymianę. Są rzeczy jak pompa oleju pompa wody napinacze i łańcuchy rozrządu, których nie kupuje się używanych bo wcześniej czy później to się zemści.
Post autor: caniggia » 2013-10-07, 23:51
Sprawdzić czujnik na początek. Nie jeździć!
Madasek
Post autor: Madasek » 2013-10-08, 14:54
:) pierwszy miałem motorcraft, potem ford racing i teraz k&n filtr. Od kiedy pamiętam to musialem poczekac na cisnienie ale glowy se nie dam urwac. Myslisz ze to czujnik czy moze filtr k&n?
przypominam ze slinik przebudowalem pompe wymienilem i identyczne zachowanie :) wiec to nie pompa napewno. pozatym wczesniej by mi cos wyskoczylo :D
Post autor: caniggia » 2013-10-08, 15:06
Madasek, to co Ty widzisz, to jest powolna reakcja wskaźnika samego. To jest normalne. Ale jak już system wyświetla ten komunikat, to już nie jest normalne. Po dłuższym postoju, np z tydzień, tak się może dziać, bo zaworek nie trzyma idealnie. Na żadnych z w/w filtrów takiej przypadłości nie miałem.
Talent
Kolor: Torch Red
Post autor: Talent » 2013-10-10, 00:25
Wyskakuje mi ten komunikat szczególnie nad ranem, na sekundę czy dwie. Nie zawsze ale zdarza się. To tak niebezpieczne? Przestraszyłeś mnie caniggia..
Post autor: caniggia » 2013-10-10, 01:29
Najbardziej niebezpieczne z niebezpiecznych. Jak później komunikat znika, znaczy faktycznie masz problem z ciśnieniem, przez noc spływa olej z układu, nie dziala zawór zwrotny, albo panewki nie trzymają. Koledze przy czymś takim po tygodniu silnik się skończył w trasie do Norwegii.
Talent
Kolor: Torch Red
Post autor: Talent » 2013-10-11, 00:36
Hmm.. :szok: Porozmawiam z MirMalem.. ale co tu sprawdzać i od czego zacząć? Trzeba dużo rozbierać? :zalamany:
Post autor: caniggia » 2013-10-11, 00:48
W Twoim przypadku nie sugerowałbym się wypowiedzią Madaska, gdyż nie miałeś tego od początku, co znaczy że się pogorszyło.
Mirmal chyba powinien wiedzieć od czego zacząć.
witekz
Kolor: Rio Red
Post autor: witekz » 2013-10-11, 09:10
Talent pisze:Pierwszy raz mi się to pojawiło po ostatniej wymianie oleju i filtra K&N. Ile taka pompa? ;) Czy to ma jakiś negatywny wpływ na prace silnika? Wkurzające jest takie pikanie przy prawie każdym odpaleniu auta.. :/
Wymień filtr oleju, to pierwsze i najtańsze sprawdzenie, załóż lepiej seryjny filtr Motorcrafta.
Talent
Kolor: Torch Red
Post autor: Talent » 2013-10-13, 23:02
Teraz dla odmiany rano milczy a piszczy po ostrzejszej jeździe gdy go zgaszę i ponownie odpalę..
Post autor: caniggia » 2013-10-13, 23:40
to jeszcze gorzej...
Wróć do „4,6 V8 2005 - 2010”
