Problem z hamulcami
Problem z hamulcami
Witam.
Mam mały problem z hamulcami w świeżo nabytym GT. I tak na początku blokowało tylne koło od pasażera po chwili jazdy tarcza gorąca jak diabli. Zacisk rozebrany wyczyszczony założona nowa reperaturka i 10 minut jazdy gaz hamowanie itp i koła praktycznie wszystkie zblokowane koń ledwo sapie. Pedał twardy ciśnienie na maxa, układ odpowieczniony. Pompa ABS do odpowietrzenia?
Re: Problem z hamulcami
wydawało mi się że piszesz o tylnym kole , ale jak wszystkie blokuje to nie wiem czy coś wspólnego ma odpowietrzenie ABS
Raczej pompa hamulcowa uszkodzona opcjonalnie problem z serwem, pompę mam jakbyś potrzebował.
Zapowietrzenie pompy ABS objawia się inaczej, trzeba ją odpowietrzać z programem fordowskim albo poprzez wyzwalanie ABS i odpowietrzanie ponowne.
Zaciski zmienione na nowe , problem pozostał leci ok na początku po przejechaniu 2,3 km blokuje tylne koło pasażera i generalnie wszystkie wtedy koła się same blokują ale najwiecej tył pasażera.
Po odłączeniu abs, problem nadal występuje blokuje praktycznie 3 koła, teraz czas na sprawdzenie pompy i serwa da to radę jakość sprawdzić bez wymiany na nowe?
Pompa wymieniona, serwo wymienione , 20 km galopu i lux efekt blokady zniknął jak ręką odjął i….... 21km jedziemy do kumpla na prezentacje ogiera, nie gasimy go bo zaraz będziemy wracać……. prezentacja skończona wsiadamy i zonk wszystkie kopyta zablokowane trzymają konia w miejscu po puszczeniu hamulca nie drgnie. Wracamy do bazy na smyka
….. Dojeżdżamy stajemy pod garażem zostawiamy na luzie pod górką, konik ani drgnie mija minuta nagle odpuszczają wszystkie zaciski i qń zaczyna się toczyć w dół. W takim razie nawrotka i znowu na testy…. Przejechane 5 km i nic wszystko dobrze ale zaczyna padać a przy 20'' kiepsko się jeździ i hamuje. Wracamy do bazy lecz nie do końca pewni, że usterka minęła …. Jak pogoda da to jutro kolejny test...
- bart
- Kolor: windveil blue
nie wiem co masz za konia i po jakich przygodach, sam mam 20" 285 na tyl i 255 przod, hamulce lekko zmodyfikowane choc jeszcze nie brembo (oj daleko im!!) ale nic sie nie blokuje, 20 nie maja nic do tego, u mnie komfort jest okey wiec moze u ciebie dochodzi jeszcze kwestia zawieszenia.
moze gdzies sie powietrze dostaje do ukladu???? jesli jest taka obcja?????
a i u mnie ma odlaczanu ABS na stale.
Zapowietrzenie nie robi takiego kłopotu, trzeba przeglądnąć wszystkie zaciski, jak pompa i serwo wymienione, to zostaje pompa abs i zaciski. Pisałeś że wymienione. Wszystkie?
Moje pytanie jest takie, po czym wnosisz ile kół jest zablokowanych?
Mało możliwe, ale zawory w pompie abs mogą taki efekt powodować.
Zaciski wymienione tył przód został, jeśli chodzi o blokowanie wszystkich kół to konik w góre i próbowałem je ruszyć. Pompa abs przygotowana do wymiany. Ale mam takie pytanie odnośnie elektroniki czujników przy pedale czy one mogły by powodować taki efekt jeśli by były uszkodzone? Czy to tylko światła stopu
Może wcześniej nie mówiłem dlaczego pytam o te czujniki bo jakoś dziwnie odpuscily wszystkie zaciski jak podciaglem pedał hamulca od spodu i dlatego mi to przyszło do glowy
