Chromy w 1966 HARDTOP
Proszę umieszczać informacje związane tylko z I generacją .
				1966Adi
- Model: 66 Hardtop
- Kolor: Ivygreen
Witam ! W moim Mustangu 1966 zderzaki, elementy chromowane sa w stanie nie zbyt przyjaznym dla oka. Szukam miejsca lub środka ktory zdoła odnowic wszystkie elementy.
Np: kon ktory jest na grilu jest na tyle zniszczony ze ten chromowy polysk zmienil sie na mat, a zderzaki czy lampy maja takie bomble (jak by rdza wychodzila).
Prosze o porade co z tym zrobic w razie potrzeby dodam zdjecia.
Pozdrawiam !
Pozdrawiam !
- stang67
- Model: 1967 Mustang A-code
- Kolor: Candy Apple Red
Re: Chromy w 1966 HARDTOP
Każdy posiadacz klasyka chyba wie jak to wygląda...  Najtaniej kupić nowe elementy np na cjponnyparts.com
ale był też gdzieś wątek o chromowaniu.... z tym że to bardzo droga zabawa...![Kwadratowy :]](./images/smilies/splash.gif)
 Najtaniej kupić nowe elementy np na cjponnyparts.comale był też gdzieś wątek o chromowaniu.... z tym że to bardzo droga zabawa...
2.1997 BMW e36 318ti ///M
- yoozeq
- Model: 68,69,69, ..?
- Kolor: ładny
Droga ale warta tych kosztów bo oryginalne części są z grubszej blachy..stang67 pisze:Każdy posiadacz klasyka chyba wie jak to wygląda...Najtaniej kupić nowe elementy np na cjponnyparts.com
W Poznaniu np. Motochrom wpiszesz w googla to znajdzie dokładne namiary...
				1966Adi
- Model: 66 Hardtop
- Kolor: Ivygreen
Jestem z Bytomia wiec jak robilem Motor z 1980 to chromy zawiozłem do Żor, tam tez zajmoja sie chromami w klasykach. Okej dzieki, chcialem poprostu dowiedziec sie czy jest jakas inna forma regeneracji tych elementów.
- marcinp
- Model: 66 Coupe, 72 Mach1
Ja do czyszczenia/polerowania chromów polecam wełnę stalową - gradacja 0000 - doskonale się do tego nadaje (próbowałem też różne pasty polerskie, ale wełna jest najlepsza)
Wypraktykowane przy renowacji mojego coupe, zużyłem jej ponad 0.5 kg.
Oczywiście jak już rdza powychodziła to nie ma rady, musisz dać do chromowania.
marcinp
						marcinp
- yoozeq
- Kolor: ładny
A poleruje się z łapki? Czy np amelinium też da radę tym wypolerować?marcinp pisze:Ja do czyszczenia/polerowania chromów polecam wełnę stalową - gradacja 0000 - doskonale się do tego nadaje (próbowałem też różne pasty polerskie, ale wełna jest najlepsza)
- marcinp
Tak z łapki  to taki pasek/arkusz szerokości około 6-8 cm i grubości około 1 cm, zwinięty w rolkę.
Odcinasz nożyczkami ile potrzebujesz i polerujesz.
Amelinium nie próbowałem ale drewno tak.
 to taki pasek/arkusz szerokości około 6-8 cm i grubości około 1 cm, zwinięty w rolkę.Odcinasz nożyczkami ile potrzebujesz i polerujesz.
marcinp
						marcinp
- Piotrek86skc
- Model: coupe 1966
- Kolor: signal flare red
http://forum.motocyklistow.pl/index.php ... e-pytanie/" onclick="window.open(this.href);return false;
Kiedyś widziałem na zlocie facet miał chromy robione w tarnowie i naprawdę były niezłe. Był na tym samym zlocie człowiek, który robił w poznaniu i niektore elementy nie wygladaly juz tak dobrze.
- simontlc
- Model: 289 coupe 1965
ja też widziałem u kogoś na zlocie chromy robione w tarnowie i nie wyglądały najlepiej , a mowił że musiał odddawać do poprawki kilka razyPiotrek86skc pisze:http://forum.motocyklistow.pl/index.php ... e-pytanie/
- Piotrek86skc
- Model: coupe 1966
To może się nauczyli. Cena była na pewno okazyjna. Ale fakt, że trzeba ich pilnować bo np zderzak zrobili tylko od góry i jak ich zapytał to powiedzieli, że przecież spodu nie widać i musieli poprawiać więc raczej to firma przemysłowa niż motoryzacyjna.
									- yoozeq
- Kolor: ładny
Piotrek86skc pisze:bo np zderzak zrobili tylko od góry i jak ich zapytał to powiedzieli, że przecież spodu nie widać i musieli poprawiać więc raczej to firma przemysłowa niż motoryzacyjna.
 Dobre;) się uśmiałem;) A tak poważnie to też znowu mnie czeka przeprawa przez galwano i chyba oddam tam gdzie już mi robili... motochrom Poznań, 8 rok leci i wszystko ok jest.
				michał83
- Model: coupe 289 manual
- Kolor: Blue
Witam.co do chromów to jak kolega napisał ,(wersja uboższa ) na allegro można kupić staliwo w trzech gradacjach kosztuję grosze i świetnie czyści chromy aluminium pochodne ,sprawdzona metoda przeze mnie i najtańsza i co najważniejsze efekt jest,polecam warto najlepiej czyści i poleruję nie zostawia żadnych rys usuwa wszystkie zapuszczone slady.Najlepiej czyści średnia i najmniejsza gradacja polecam warto.
									Zdunek Michał.
						- yoozeq
- Kolor: ładny
To prawda bo to co nadaje się u mnie do czyszczenia zacząłem polerować i daje ta metoda spoko efekty. Niestety nie wszystko jest w stanie do polerki więc coś i tak pójdzie na galwano.michał83 pisze:Witam.co do chromów to jak kolega napisał ,(wersja uboższa ) na allegro można kupić staliwo w trzech gradacjach kosztuję grosze i świetnie czyści chromy aluminium pochodne ,sprawdzona metoda przeze mnie i najtańsza i co najważniejsze efekt jest,polecam warto najlepiej czyści i poleruję nie zostawia żadnych rys usuwa wszystkie zapuszczone slady.Najlepiej czyści średnia i najmniejsza gradacja polecam warto.
- 6t07t
- Model: 1966-2008
- Kolor: Silver Blue, Black
Przed polerowaniem polecam potrzymać trochę chromy w odrdzewiaczu (zawierającym rozcieńczony kwas fosforanowy). Rozpuszcza wszelkie osady, naloty, rdzę, itp. bez uszkodzenia chromu i materiału. Stosując taki zabieg nie ścieramy niepotrzebnie warstwy chromu. Polerowania jest wtedy znacznie mniej a efekt lepszy.
