Dekoder VIN Mustang I Generacja
Re: Dekoder VIN Mustang I Generacja
Post autor: MAX » 2015-12-01, 01:19
Namierzam właściciela
bejson1988
Model: Mustang Grande 1969
Kolor: Bialy
Post autor: bejson1988 » 2017-09-16, 16:06
Czy ktos moze mi pomoc rozkodowac ten nr vin 9R01M156115
simontlc
Model: 289 coupe 1965
Post autor: simontlc » 2017-09-16, 16:11
bejson1988 pisze:Czy ktos moze mi pomoc rozkodowac ten nr vin 9R01M156115
http://www.mustangdecoder.com/cgi-bin/decoder.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
69 Hardtop
M code 4v 351 silnik
bejson1988
Kolor: Bialy
Post autor: bejson1988 » 2017-09-16, 17:17
simontlc pisze:
69 Hardtop
A ile moze miec to koni ?
simontlc
Post autor: simontlc » 2017-09-16, 17:25
bejson1988 pisze:
simontlc pisze:
69 Hardtop
Silnik ma 5.8 litra ciężko stwierdzić ile koni , chodzi ci o moc podawaną przez producenta czy faktyczną ? Fabryczna pewnie coś koło 250/290
bejson1988
Kolor: Bialy
Post autor: bejson1988 » 2017-09-16, 17:40
A ile moze miec to koni ?[/quote]
Silnik ma 5.8 litra ciężko stwierdzić ile koni , chodzi ci o moc podawaną przez producenta czy faktyczną ? Fabryczna pewnie coś koło 250/290[/quote]
Dziekuje bardzo za pomoc a moze zna pan kogos kto ma czesci do tego modelu interesuje mnie gaznik+filtr z dekielkiem oraz prawy przedni blotnik od strony pasazera.
simontlc
Post autor: simontlc » 2017-09-16, 17:47
Zapytaj kolegę Tomasz78, jak nie ma to sprowadzi, zapytaj też Yoozeq on zna modele 69 jak własną kieszeń ?? Gaźnik nie masz wcale ?? Bo stary można zregenerować
bejson1988
Kolor: Bialy
Post autor: bejson1988 » 2017-09-16, 18:00
simontlc pisze:Zapytaj kolegę Tomasz78, jak nie ma to sprowadzi, zapytaj też Yoozeq on zna modele 69 jak własną kieszeń ?? Gaźnik nie masz wcale ?? Bo stary można zregenerować
Nie mam wcale bo mi ukradli podczas transportu :( Dziekuje za namiary zaraz bede pisal do osob ktore mi pan podal . Dziekuje bardzo za pomoc .
anbr64
Model: convertible 68
Kolor: Tahoe Turquoise
Post autor: anbr64 » 2017-09-17, 19:36
Tu masz wszystko. Jeśeli siedzi tam oryginalny silnik to masz pierwszy wypust 351C 4 V z przełomu 69/70. Poczytaj
M-code[edit]
The M-code was a high-compression, high-performance variation of the 351C, produced in 1970 and 1971. The M-code engines used the large-port 4V heads with a closed "quench" combustion chamber and large valves.[4] These engines also included cast-aluminum flat-top pistons, stiffer valve springs, a high-performance hydraulic camshaft, and a squarebore Autolite 4300-A carburetor.[1] The 1970 engines were 11.0:1 compression and produced 300 bhp (224 kW; 304 PS) at 5400 rpm, while 1971 versions had a slightly lower compression ratio of 10.7:1, and produced 285 bhp (213 kW; 289 PS) at 5400 rpm.[4] The M-code 351C required premium fuel and was available in the 1970-71
68 Convertible 289 V8
71 MACH1 351C 4V
Kamill00
Model: Mach 1
Kolor: Red
Post autor: Kamill00 » 2022-05-23, 13:26
Odświeżę temat.
Jeśli VIN który mam na podszybiu w Mach 1 z 1972r. ma się nijak choćby do wzoru VIN z mustangspecs to......gdzie jeszcze szukać VINu aby utwierdzić się w przekonaniu, że ktoś w to łapy wkładał ściągając go lata temu do Europy?
anbr64
Post autor: anbr64 » 2022-05-25, 09:10
cześć
VIN na podszybiu z reguły jest przytwierdzony nitami do nakładki na desce więc niekoniecznie musi pochodzić z twojego samochodu. Drugi to wlepka na lewym kielichu w komorze silnika. Jeżeli ich brak to pozostaje weryfikacja z VIN w dowodzie rejestracyjnym np. rok produkcji szyb, bloku silnika, wyposażenia itp. Innych metod nie znam.
71 MACH1 351C 4V
Wróć do „23. VIN - rozkodowanie”
