Jak się nazywa ta część na przepustnicy 4,6 v8
silnik i okolice
Wiking_PL
Kolor: Alloy metallic
Post autor: Wiking_PL » 2021-05-05, 09:52
Szanowni koledzy i koleżanki. Mam pytanie. Otóż autko wysoko trzyma wolne obroty (jak się rozgrzeje spadają), spadają jednak powoli. Po naciśnięciu dynamicznym pedału gazu i puszczeniu obroty spadają do ok 900, potem rosną na chwile tak do 1200 i spadają znów do normalnego poziomu.
Zaczynam diagnozę od przepustnicy. Wykręciłem ją, wyczyściłem.
Jak się nazywa element nr 2 na zdjęciu? Numer 1 to tps czyli czujnik położenia przepustnicy, a jak nazywa się cholerstwo nr 2? no i czy występuje to jako osobny element czy tylko w komplecie. W środku są zębatki i sprężynka.
Wszystko rozebrałem, wyczyściłem i nasmarowałem smarem hybrydowym ale problem pozostał.
Poniżej zdjęcie.
empi1955
Model: GT 2006 ; 1978 KC
Re: Jak się nazywa ta część na przepustnicy 4,6 v8
Post autor: empi1955 » 2021-05-05, 21:21
Siłownik przepustnicy, throttle actuator lub throttle body motor. Kupić możesz tu : https://www.rockauto.com/en/moreinfo.ph ... 39&jsn=939
lub Amazon , e-bay. W Pl też znajdziesz używkę.
Jedyne moje:
Wiking_PL
Post autor: Wiking_PL » 2021-05-07, 08:54
Dzięki za odpowiedź kolego :D
Wróć do „1. silnik”
