Płyn do Chłodnicy
Treys
Model: Mustang
Kolor: Black Metalic
Płyn do Chłodnicy
Post autor: Treys » 2016-03-27, 11:19
Szukałem na forum ale nie znalazłem jaki idzie dedykowany płyn do chłodnicy ? ( mój jest czerwony - aktualnie brązowy trzeba wymienić ) czy jest jakiś dedykowany G12 ?
"Run my horse run"Obrazek
MazurGT
Kolor: Czerwona strzała
Re: Płyn do Chłodnicy
Post autor: MazurGT » 2016-03-27, 15:30
polecam PRESTONE produkcja USA, używam w każdym aucie od 5 lat, jest koloru żółtego ale za to jest mieszalny z każdym, jako ciekawostkę dodam, że świeci w UV, czyli jak będą jakiekolwiek wycieki mało widoczne można użyć lampy co daje światło UV...
pozdrowienia:
Mazur - GT
Treys
Model: Mustang
Post autor: Treys » 2016-04-02, 14:23
Mazur4x4 pisze:polecam PRESTONE produkcja USA, używam w każdym aucie od 5 lat, jest koloru żółtego ale za to jest mieszalny z każdym, jako ciekawostkę dodam, że świeci w UV, czyli jak będą jakiekolwiek wycieki mało widoczne można użyć lampy co daje światło UV...
nie będzie jakichś problemów jak mam zalany czerwony ?
Blablus
Model: GT CS
Post autor: Blablus » 2018-05-03, 00:39
Podbije temat. Wymieniam u siebie chłodnice i odrazu wymienię płyn bo nie wiem co ten siedzi. Co wlać? Prestone czy może szukać w serwisie Motorcrafta z norma WSS-M97B51?
bigi1977
Model: GT500
Silnik: V8 5.4
Kolor: biały
Stajnia: Stajnia Bydgoszcz
Post autor: bigi1977 » 2018-05-03, 10:33
Ja leje Prestone.
Pozdrawiam Marcin
512-212-824
raffachi
Post autor: raffachi » 2018-06-23, 16:46
ile litrów idzie płynu do gt 4,6? 2207
empi1955
Model: GT 2006 ; 1978 KC
Post autor: empi1955 » 2018-06-23, 22:31
Wg Instrukcji obsługi:
Engine coolant ; Motorcraft Premium Gold Engine Coolant (yellow-colored) ;
4.0L V6 engine 12.5 quarts (11.8L)
4.6L V8 engine 12.72 quarts (13.4L)
Jedyne moje:
Cinek
Model: SN95 convertible 35a
Kolor: biały
Post autor: Cinek » 2018-06-27, 08:59
Prestone - jedyny ogólnodostępny płyn, który mieści się w normach. Chodzi o temp. max.(coś koło 129'C) Jedna duża flaszka koncentratu, jedna duża flaszka gotowca i woda destylowana do uzupełnienia. Wymiana:
- najpierw lekka płukanka do układu chłodzenia
- następnie usunięcie starego płynu
- przepłukanie całości wodą destylowaną (tak ze dwa razy)
- wlanie właściwego płynu
- układ powinien sam się odpowietrzyć
Prestone można lać do wszystkich stangów.
Wróć do „2. układ chłodzenia”
