Cześć,
dzisiaj po przejechaniu 15-20 km, termometr w mustangu pokazywał 16 stopni celcjusza (rzeczywista temperatura na zewnątrz to ok 4 stopnie i taka temperaturę pokazywał na zimnym silniku). Kontrolka od temperatury oleju wskazywała normę, pozostałe tak samo.
Czy to norma w mustangach, czy szukać przyczyny? Może termometr znajduje się gdzieś blisko silnika i łapie od niego ciepło?
Moją żona twierdzi że w lato też wyświetlał zawyżoną temperaturę - ale nie zwróciłem na to wcześniej uwagi.
Termometr - zawyżone wskazania temeratury na zewnątrz
- fotomaks
- Model: Bieda Premium
- Kolor: Red
Re: Termometr - zawyżone wskazania temeratury na zewnątrz
Też zauważyłem ten problem s S197, u siebie i kolegi. Wprawdzie różnica nie wynosi więcej ja 3°C, nie mniej może mieć to związek z umiejscowieniem czujnika temp lub jakiejś osłony której brak. I tu pytanie do znafcoow: gdzie ten czujnik się znajduje?
Pozdro!
Pozdro!
http://egrando.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
- piotrek200585
- Model: V6 2014
- Kolor: Oxford White
mniej więcej tutaj. Za zderzakiem
dostęp od dołu
dostęp od dołu
