filtr paliwa
filtr paliwa
Gdzie znajduje się filtr paliwa w mustangu v6 2013? Chciałem go ostatnio wymienić, ale nie mogliśmy go z mechanikiem znaleźć, jest w zbiorniku razem z pompą?
Re: filtr paliwa
powinien być pod podłogą siedzenia kierowcy jest tam taka czarna puszka , jeżeli go niema w tym miejscu to ta wersja nie posiada filtraRockyBalboa pisze:Gdzie znajduje się filtr paliwa w mustangu v6 2013? Chciałem go ostatnio wymienić, ale nie mogliśmy go z mechanikiem znaleźć, jest w zbiorniku razem z pompą?
- Model: 2014
Re: filtr paliwa
Pozwole sobie odswiezyc temat... U mnie oczywiscie pod podloga tez nie znalazlem filtra. Czy ktos mnie moze uswiadomic gdzie wiec on jest
- Model: 2015
Re: filtr paliwa
wiem kto wie, bo mi mówili ale za cholerę nie pamiętam.
Zadzwoń do LoudCustom - Oskar 507879234, tylko bądź cierpliwy, mogą nie odbierać tak łatwo
ja u nich robiłem ostatnio dolot i oleje itd ,
no albo do Pawła HDCustoms,
- Model: GT Premium
- Kolor: Ruby Red
Re: filtr paliwa
Jezeli mnie pamięć nie myli to filtr jest wkomponowany w pompe paliwa i nie wymagada wymiany dopóki pompa nie padnie, ale moge sie mylić, niech jakaś mądra głowa potwierdzi bądź spali mnie na stosie
- Model: 2015
Re: filtr paliwa
oooFeniks pisze:Jezeli mnie pamięć nie myli to filtr jest wkomponowany w pompe paliwa i nie wymagada wymiany dopóki pompa nie padnie, ale moge sie mylić, niech jakaś mądra głowa potwierdzi bądź spali mnie na stosie
dokładnie tak
tylko ze w VI gen, nie wiem jak w V
- Model: 2014
Re: filtr paliwa
Dzieki wielkie za odpowiedz To by wyjasnialo dlaczego w wyszukiwarkach filtry do tego rocznika sa prawie niedostepne. Prawie... bo udalo mi sie znalezc ten typowy wpinany w przewod, ale widac ze to raczej bledny opis czesci.
- Model: V
- Kolor: Szary
Re: filtr paliwa
Ostatnio sam miałem ten problem w swoim 3.7 2011 mechanik nie znalazl, i się zastanawiałem czy to możliwe, bo na necie jakiś znalazłem niby do tego modelu
- bedzin
- Model: Mustang GT 2000
- Kolor: srebrny
Re: filtr paliwa
W GT z 2000r jest filtr paliwa normalnie na przewodzie paliwowym. Umiejscowiony jest pod autem, na wysokości tylnego mostu. poniżej zdjęcie. Lubią przerdzewieć i zaczyna nimi paliwo sączyć a nawet i lecieć.
- Model: 3.7 2012
- Kolor: smerf
Re: filtr paliwa
Generalnie brak filtra paliwa nie jest taki straszny, zauważyłem że w dużych silnikach benzynowych często producenci go nie stosują.
Paliwa coraz czystsze, dysze we wtryskiwaczach też spore i nie jest to krytyczny wymóg.
W alfie romeo 3.2 litra filtra też nie miałem, jedynie siatka na pompie paliwa.
