Poziom paliwa
zbiornik, pompa paliwa , wtrysk
Markus9292
Model: Mustang
Kolor: Szary
Poziom paliwa
Post autor: Markus9292 » 2024-07-06, 10:07
Mustang V 3.7 2013r.
Mam problem ze wskaźnikiem poziomu paliwa, zbiornik jest zalany do pełna, ale nawet jak nie był zalany do pełna to było to samo i pokazuje tak jak na pierwszym zdjęciu. Świeci się check engine. Do tego są błędy, na zrzutach które wrzuciłem. Gdzie zacząć szukać? Wtyczka przy zbiorniku paliwa? Może przy liczniku? Przy zbiorniku która to wtyczka od poziomu paliwa? za kierowcą z wężykiem czy za pasażerem?
Markus9292
Model: Mustang
Kolor: Szary
Re: Poziom paliwa
Post autor: Markus9292 » 2024-08-04, 10:51
Nie dostałem odpowiedzi, nie chcę zakładać nowego wątku, więc piszę tutaj:
Pływak jest razem z pompką czy osobno? Są dwa pływaki czy jeden? Mogę kupić sam pływak (zdjęcie nr 1 czy muszę kupić z pompą zdjęcie nr 2? I po której stronie jest pływak pod kanapą, za kierowcą czy za pasażerem czy po obu stronach?
Re: Poziom paliwa
Post autor: Michał P. » 2024-08-05, 06:47
Jest opcja kupna samego tego układu bez pomp etc. :
https://www.rockauto.com/en/catalog/for ... +unit,4436
Wtyczki, pompa jest po stronie kierowcy jak dobrze pamiętam. Zacznij od sprawdzenia wtyczki i potem pływaka.
Markus9292
Model: Mustang
Kolor: Szary
Re: Poziom paliwa
Post autor: Markus9292 » 2024-08-08, 08:57
Sprawdzenie wtyczki tej na górze co się wpina do pompy czy tej z filtrowymi kabelkami od pływaka?
Markus9292
Model: Mustang
Kolor: Szary
Re: Poziom paliwa
Post autor: Markus9292 » 2024-08-09, 17:21
Za wskazywanie poziomu paliwa jest odpowiedzialny jakiś bezpiecznik?
Re: Poziom paliwa
Post autor: Michał P. » 2024-08-10, 06:40
Tej do pompy, nie raczej nie ma bezpiecznika do tego ale dla pewności wrzuć sobie w google 2012 mustang fuse box i są fajne rozpiski.
Markus9292
Model: Mustang
Kolor: Szary
Re: Poziom paliwa
Post autor: Markus9292 » 2024-08-11, 15:08
Wszystko wygląda normalnie, widziałem jakiś czas temu gdzieś na necie, że w hd customs naprawiają problem właśnie z poziomem paliwa i jest to uszkodzona jakaś ścieżka w liczniku i takie coś naprawiają. Załatwię sobie drugi licznik, podłączę i zobaczę czy poziom paliwa pokazuje, jak tak to mam zdiagnozowaną usterkę, a jak nie to poszukiwań ciąg dalszy :mur:
I jeszcze jedno, czy na innym liczniku auto mi odpali czy potrzebne jest kodowanie kluczyka?
Dodam jeszcze, że w wtyczce która idzie do pompy paliwa nie ma żadnego napięcia jak sprawdzam próbówką, tak ma być czy tutaj jest problem? Po drugiej stronie za pasażerem jest napięcie jak jest wpięta wtyczka od pompy
Markus9292
Model: Mustang
Kolor: Szary
Re: Poziom paliwa
Post autor: Markus9292 » 2024-08-13, 21:41
Dobra, problem rozwiązany. Uszkodzony był licznik, wsadziłem inny i wszystko działa, teraz zostaje korekta przebiegu na aktualny i programowanie kluczyków.
Wróć do „4. układ paliwowy”
