Obwód grzałki sondy 4.0
jedna czy dwie rury?
michu95xf
Model: Mustang 2006
Post autor: michu95xf » 2020-01-05, 13:53
Witam wszystkich. Mam mały problem z sondami, mianowicie 2 sonda na lewym i prawym katalizatorze. Sondy sprawdzone, niby grzałki są dobre. Profilaktycznie zainwestowałem w dwie nowe uniwersalne sondy i nadal do samo. Prąd na grzałki wychodzi ze wtyczek, błędy jakie pokazuje komputer p0141, p0161. Orientuje się ktoś o co w tym aucie może chodzić? Mi już się pomysły kończą.
SebJaw
Model: 2016
Kolor: Tripple Yellow
Re: Obwód grzałki sondy 4.0
Post autor: SebJaw » 2020-01-05, 15:02
Hej.
Wyjmowałeś te sondy ?
Są bardzo brudne?
Może zatankuj dobre paliwo 98, rozgrzej silnik i "popałuj" trochę na wysokich obrotach ?
lub dobrze rozgrzej sonde opalarką - to może ją oczyścić...
Czy błąd wyskakuje zawsze i na początku jazdy czy różnie to bywa ?
Czasem 5 km a czasem 50km przejedziesz bez błędu ?
Pozdro
Seb.
Aha...
Czy zawsze te dwa błędy wyskakują jednocześnie ?
Czy raz jeden raz drugi...?
Jeśli zawsze wyskakują oba naraz to dziwne...
Czy możesz wyświetlić na kompie lub telefonie wykresy tych sond i obserwować?
Pozdro
S
michu95xf
Model: Mustang 2006
Post autor: michu95xf » 2020-01-05, 15:28
Tak, sondy wyjmowałem bo sprawdzałem oporność miały ok. 6ohm. Założyłem nowe dwie sondy prosto ze sklepu żeby wyeliminować ich uszkodzenie. Z tym paliwem to spróbuje ponieważ autko kupiłem kilka dni temu, a poprzedni właściciel robił 2000 km rocznie, więc wszystko możliwe.
Błędy wyskakują oba jednocześnie przy odpalaniu, jak skasuje błąd gdy silnik pracuje to nie pojawia się już do następnego uruchomienia silnika.
Sprawdzałem korekty na tych sondach i zawsze jest 0, pierwsze pracują normalnie. Nie wiem już o co chodzi bo prąd na grzałki idzie z auta, sprawdzałem miernikiem.
SebJaw
Model: 2016
Post autor: SebJaw » 2020-01-05, 16:22
Skoro wymieniłeś sondy to nie ma potrzeby wypalania...
Chyba prześledź cały przewód od gniazda sond na dole do samej góry...
michu95xf
Model: Mustang 2006
Post autor: michu95xf » 2020-01-05, 16:25
Zaraz zobaczę i dam znać
Sprawdzone, przewody ok
SebJaw
Model: 2016
Post autor: SebJaw » 2020-01-05, 18:42
Niestety nie pamiętam gdzie idą przewody w silniku 4.0
Czy idą gdzieś do komputera ? czy po drodze jeszcze jakieś złączki są..?
Może te wszystkie wtyki i gniazda trzeba poczyścić jakimś sprayem typu "Electro Contact Cleaner"
michu95xf
Model: Mustang 2006
Post autor: michu95xf » 2020-01-05, 19:32
Właśnie pierwsze co zrobiłem to wszystkie kostki czyściłem. Prosto do kompa ida z tego co ja widziałem. Jedynie ze mi coś umknęło. Może wtrysk któryś leje i dlatego takie błędy wywala, ale to chyba mało prawdopodobne bo przecież by wtedy jedna sondę pokazywało a nie dwie
Jest możliwość wyłączenia tych sond z poziomu forscana?
SebJaw
Model: 2016
Post autor: SebJaw » 2020-01-07, 16:12
Hej.
Jestem pewien, że można tylne sondy wyłączyć.
Widziałem jak ktoś to robił...
Post autor: Michał P. » 2020-01-07, 16:39
Poszukam w necie czy to takie proste forscanem.
Jakie mogą być niepożądane konsekwencje wyłączenia takich sond ?
michu95xf
Model: Mustang 2006
Post autor: michu95xf » 2020-01-07, 21:08
Bawiłem się forscanem, ale nie mogę rozgryźć tych kodowań. Orientuje się ktoś gdzie znajde tłumaczenia tych kodów?
Wróć do „5. układ wydechowy”
