Pokruszone zęby w moście
skrzynia, wał, tylni most
Piotr7
Post autor: Piotr7 » 2020-08-15, 12:02
Ostatnio wymieniałem olej w dyfrze i zastałem niepokojący widok.
Ok 5 zebów jest ukruszonych na mniejszych zębatkach i mają luz kilka mm, luz osiowy. Podczas jazdy slychac wycie ale głównie na 5 i 6 przy stałej prędkości na niskich obrotach, podczas hamowania silnikiem czy dodawania gazu wycie cichnie.
Do tego mam znaki na wale jakby o coś oscierały, nie wiem czy to nie jest spowodowane obniżonym zawieszeniem
Re: Pokruszone zęby w moście
Post autor: Rezor » 2020-08-15, 16:53
Automat?
Piotr7
Post autor: Piotr7 » 2020-08-15, 17:06
Rezor pisze:
2020-08-15, 16:53
Automat?
Manual
Post autor: Michał P. » 2020-08-16, 07:05
Długo masz auto ? Od jak dawna zauważyłeś takie objawy ?
samakra
Model: Mustang GT 2008
Post autor: samakra » 2020-08-16, 11:37
Piotr7 pisze:
2020-08-15, 12:02
Nie wciągało ci jakiegoś zająca w wał ;)? To nie są ślady po regeneracji wału. Te 5, wypolerowanych, pasków to tak jakby komuś uchwyt w tokarce objechał.
Piotr7
Post autor: Piotr7 » 2020-08-16, 17:36
Michał P. pisze:
2020-08-16, 07:05
Auto mam pół roku, przejechałem nim ok 3tys km, te odgłosy byly od samego początku. Wcześniej jeździłem nimieckimi autami i tam była cisza a w Mustangu więcej słychać i co niektórzy twierdzą, że to auto tak ma.
samakra pisze:
2020-08-16, 11:37
Zajrzałem dokładnie pod auto i te paski sa od osłony termicznej która jest w tunelu. Więc albo wał dobija do osłony albo kiedyś dobijał. Była tez reklamówk foliowa która sie przykleiła i stopiła.
Post autor: Michał P. » 2020-08-16, 17:50
Zęby do wymiany :/ dobra okazja aby zmienić przełożenie na krótsze, ożywi to bardzo Mustanga. Fabrycznie masz pewnie 2,73, dobrym zestawem jest 3,71. Auto dostaje lepszego kopa, jest bardziej responsywne na przyśpieszenie. U siebie mam 3,31 które chce wymienić na 4.1 :D
Co do wału to nie trzeba dużo aby tak zeszlifować, w końcu kręci się to dość szybko więc wystarczy właśnie kawałek osłony i mamy tokarkę :D
Piotr7
Post autor: Piotr7 » 2020-08-16, 20:58
Przełożenie mam 3,73 juz zamontowane fabrycznie jako dodatek.
Post autor: Michał P. » 2020-08-16, 22:15
Masz GT ? To by tłumaczyło przełożenie. To ciekawe, bo sądzę, że z fabryki powinno to być dobrze ustawione, chyba, że ktoś grzebał i źle ustawił zębatki i zaczęły się piłować.
Piotr7
Post autor: Piotr7 » 2020-08-17, 21:05
Tak, mam GT fabrycznie doposażone w 3,73,
Zęby nie wyglądają na wytarte tylko są ukruszone.
Na pewno będę je wymieniać ale chciałbym znaleźć przyczynę co by nowe sie nie pokruszyły.
Post autor: Michał P. » 2020-08-18, 08:29
Auto miało strzał w tylne koło ? Może przy uderzeniu coś się ułamało z zabezpieczeń półosi (są n p. takie wkładki w kształt litery C aby półoś nie wyszła na zewnątrz) dyfra i może wpadło między zęby. Musiałbyś całość wylać, wyczyścić i może coś znajdziesz.
Post autor: Rezor » 2020-08-18, 08:52
Wystarczy nawalać udarem :) ktoś może kapcia palił i nie przejmował sie wheelhopem. Albo szarpnęło solidnie na jakiejś dziurze. Albo już wcześniej most się rozleciał i ktoś założył z automatu. Czasem potrafi dyfer mocno oberwać jak się na P zostawi samochód i go szarpnie. Gdybać można ale dyfer trzeba wymienić niestety
Piotr7
Post autor: Piotr7 » 2020-08-18, 16:25
Auto nie było uszkodzone z tyłu, przynajmniej do Polski trafił z uszkodzeniem przodu a i tez nic nie wskazuje na uszkodzenia tylne.
Skrzynia to manual, byc moze ze od upalania to sie stało bo auto na slikach przyjechało do Polski.
artu-41
Model: Mustang V6 manual
Kolor: szary
Post autor: artu-41 » 2020-09-01, 19:49
Michał P. pisze:
2020-08-16, 17:50
Michał a powiedz czy wymieniałeś zębatki na 3.31, czy już miałeś? Jeżeli wymieniałeś to czemu nie na 3.73 ? - jaki to koszt, czy jest to skomplikowana robota żeby to wymienić i gdzie najkorzystniej kupić zębatki (pewnie łożyska itp.. też).?
(George Carlin)
Post autor: Michał P. » 2020-09-02, 08:22
artu-41 pisze:
2020-09-01, 19:49
Michał P. pisze:
2020-08-16, 17:50
To jest u mnie fabryczne przełożenie z performance package. Chciałbym zmienić na 4.1 :D . Koszt nie jest duży bo jakieś 190$, rozmontować też nie problem gorzej z montażem, trzeba odpowiednio ustawić luzy między zębami aby się nie starły, nie popękały.
