2012 3,7 automat - co ile km.wymiana oleju ?
Cześć,
Szukałem trochę w necie odpowiedzi na moje pytanie i znalazłem dwie opcje co 40 tyś. lub 160 000.
Rozbieżności duża więc pytam fachowców - co ile km.wymiana oleju w automacie ?A przy okazji żeby wszystkim post był pomocny jaki olej wlać i ile go wchodzi ?
Dziękuję za zainteresowanie i miłego łikendu.
Re: 2012 3,7 automat - co ile km.wymiana oleju ?
Instrukcja (str. 315) mówi o 150 000 mil, czyli 240 000 km.
Tyle teorii, co do praktyki sam się chętnie dowiem, jakie opinie.
- veeefour
- Model: 2015 GT Fastback US
- Kolor: Race red AT
Z praktyki w kazdym AT(kilka mialem) wymieniam co max 70 tys km. Te 150-200 tys to tak jak z long life w silniku - radze nie sluchac
Po 70 tys plyn jest juz mocno brazowy i w mojej opini nie wazne jaki jest to AT - taki dla mnie jest max prog.
Zle podalem wczesniej. Wynika z tego ze juz masz 6R80. Plyn to MERCON-LV. Pojemnosc calkowita 12.30L.
http://iihs.net/fsm/?dir=907&viewfile=T ... Refill.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Koledzy - bardzo dziękuję za odpowiedź.
veeefour - myślę że filmiki przydadzą się nie tylko mnie.
Przeszukujac wcześniej sieć napotkałem na określenie pojemności skrzyni statyczne i dynamiczne - czy ktoś wyjaśnieni o co chodzi ? I jeszcze jedno - czy po wymianie płynu i filtra należy wymienić także uszczelkę ?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- veeefour
Statycznie to tylko to co uda ci sie spuscic przez srube albo sciagajac miske - wymienisz max. 70% oleju.
Dynamicznie to plukanie ukladu - wymienisz w ten sposob dom 99% oleju ale stracisz na samym plukaniu ze 3l.
Biuletyn Forda pisze, ze jak uszczelka dobra i nie uszkodzona mozna ja uzyc ponownie.
Bardzo dziękuję za konkretne informacje !
Ja mam 75 000 km. tak więc na wiosnę zrobię wymianę - myślę że przy takim przebiegu statyczna wystarczy
no chyba że..........?
....trudno powiedzieć,jeżdżę nim od października 2016 - import z USA.Jeśli poprzedni właściciel trzymał się zaleceń książki serwisowej to pewnie nie był olej jeszcze wymienany.Ja do wiosny zrobię pewnie z 1000 km.bo dużo Mustangiem nie jeżdżę.
...oczywiście wymienię tylko nie wiem czy statycznie czy dynamicznie....Czy płukanie układu (dynamiczne) to jest coś trudnego i musi to robić fachowiec od skrzyń automatycznych ?
- andi74
- Model: GT S550 GT350 Mod
- Kolor: Szary Metalik
plukanie robi sie specjalnym sprzetem nie u Henia w garazu to jest automat i musi byc tez wlane tyle i ile musi byc nie za malo lub za duzo
plukanie robi sie po 200tkm polega to na plukaniu zaworkow
nowe oleje mozna spoko w AT co 100tkm wymieniac
- veeefour
Skrzynie AT sie nie plucze...dodaje czasem srodki na chwile przed wymiana - cos jak engine flush.andi74 pisze:plukanie robi sie specjalnym sprzetem nie u Henia w garazu to jest automat i musi byc tez wlane tyle i ile musi byc nie za malo lub za duzo
Do dynamicznej wymiany nie potrzebujesz zadnej maszyny - zawsze wszystko robie sam w garazu a na imie mi nie Heniek...
Serwisuje juz ktorys AT z kolei i zaden nie narzeka a jeden ma juz ponad pol banki na budziku...
200k to nie jest dobra wykladnia bo jeden sie bedzie scigal a drugi jazdzil po bulki - plyn AT ocenia sie organolaptycznie.
U jednych po 200 moze byc nadal ok a u drugich po 30k moze byc calkiem czarny.
No no, long life tez niby mozna co 30k zmieniac...powodzenia.
Wlewasz tyle ile mowi instrukcja. 6R80 ma bagnecik do sprawdzania na ktorym pisze hot i w jakiej pozycji ma byc lewarek. Nawet szympans sobie z tym poradzi.
Statycznie to wg mnie zadna wymiana. Za dynamiczne w warsztacie stunka cie lekko na tysiac zyla. Jezeli masz jakies pojecie o mechanice mozesz zrobic to sam.seal pisze:...oczywiście wymienię tylko nie wiem czy statycznie czy dynamicznie....Czy płukanie układu (dynamiczne) to jest coś trudnego i musi to robić fachowiec od skrzyń automatycznych ?
veeefour czy w moim przypadku (w sumie niewielki przebieg)
statyczna wymiana wystarczy ?
Czyli teoretycznie około 10 litrów oleju bo jak piszesz wyżej - do pełna wchodzi 12,3 litra
- veeefour
Zrobisz jak zechcesz - ja wymieniam tylko dynamicznie
Przez korek malo ci zleci - stawiam na max 7-8l. Do dynamicznej potrzebujesz wiecej ok 15l.
