aaa i zmienilem go mimo ze stockowy alternator wg mechanika byl ok!
Check charging system
- bart
 - Kolor: windveil blue
Re: Check charging system
latacie te alternatory i kable zamiast kupic nowy alternator z okablowaniem.......... ja wiem ze koszty, wszystko rozumiem ale u mnie check charging zniknelo raz na zawsze po zmianie alternatora i okablowania...........
- Lipton
 - Model: GT 2006 Manual
 - Kolor: Satin Silver
Bart masz rację teraz już bym to zrobił jade jeszcze do jednego mechanika który specjalizuje się w alternatorach od amerykańskich sprzętów powiedział że i nowy wsadzi żeby sprawdzić czy to napewno od tego!.
Mateusz
Mateusz
- pavlito
 - Model: GT 05 premium manual
 - Kolor: Sonic Blue
No na pewno są dwie metody: wymienić lub naprawić. Ja akurat lubię dłubać, rozbierać urządzenia i samemu kombinować, a nasze auta się do tego dobrze nadają. Mi też już się nie świeci check, bo wymieniłem dokładnie to, co się popsuło
Przy okazji poznałem kolejny element mechaniki auta, sprawdziłem stan połączeń, wyczyścilem przepustnicę, sprawdziłem pasek...
- Lipton
Ja jestem na Etapie poznawania nie boje się dłubać tylko u mnie jest jakiś konkretniejszy temat tak jak rozmawiałem z tobą pavlito. Wszystko da się zrobić!.
Miesiąc temu skończyłem Remont mojej celicy z 1996r masa rzeczy została wymieniona lakier zawieszenie. nazbierała się cała bańka 5l śrubek i nie było problemu ze złożeniem
http://cl.ly/image/3c2e3s2N1k1o" onclick="window.open(this.href);return false;
ps Remont celicy zrobiłem tylko i wyłącznie po to żeby nią jeździć na stację i zostawić na 10godzin zamiast Mustanga.
Mateusz
Mateusz
- pavlito
 - Kolor: Sonic Blue
Lipton pisze:Ja jestem na Etapie poznawania nie boje się dłubać tylko u mnie jest jakiś konkretniejszy temat tak jak rozmawiałem z tobą pavlito. Wszystko da się zrobić!.
Miesiąc temu skończyłem Remont mojej celicy z 1996r masa rzeczy została wymieniona lakier zawieszenie. nazbierała się cała bańka 5l śrubek i nie było problemu ze złożeniem![]()
Witam mam pytanie posiadam Mustanga 2005r v6 4.0 i spieprzył mi sie mostek prostowniczy czy ktos wie jaki mostek nalerzy dobrac do niego i gdzie najlepiej szukac takiej czesci z góry dzieki
				buba jr
 - Model: Bullitt & V6 :)
 - Kolor: Oxford White & Higland Green
Witaj, wystarczy poszukać: http://sklepdubielecki.eu/pl/mostek-pro ... 30870.html#" onclick="window.open(this.href);return false;. Temat poruszany na forum.
ale trzeba wiedziec co sie szuka
 dzisaj mechanik szukał a jak go spytałem o parametry tego cuda to nie wiedział co ma mi odpowiedziec wiec niechce popelniac jego błedu
 zreszta swiezy jestem jeszcze nie wprowadzony w tajniki poszukiwan sprzetu wiec sorry za moja amatorszczyzne  wybaczcie  ale chce sie uczyc
									- AdamSz
 - Model: 2006 Deluxe Copue
 - Kolor: Black
mam trochę inny objaw ponieważ na wolnych obrotach na sekundę spadają mi obroty, silnik prawie gaśnie i zapala się "Check charging system" - żadnych innych ikon, ładowanie ok, alternator był czyszczony diody wymieniane... Ktoś może wie o co chodzi? Miał coś podobnego? na co zwrócić uwagę? Zdarzyło mi się to kilka razy ale w sporych odstępach czasu.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Dreams Come True ![Kwadratowy :]](./images/smilies/splash.gif)
Adam
Adam
Pomoże ktoś? Alternator wrócił mi właśnie z regeneracji wymieniono regulator napięcia łożyska i wkładkę teflonowa lecz nadal pali mi się check. Sprawdzałem napiecie i wynosi 13.8 w trakcie załączenia wentylatora na chłodnicy spada napięcie do 13.4 i automatycznie na sekundę spadają tez obroty do 500. Czy ten błąd wystarczy skasować i nie wróci czy cos jeszcze jest do wymiany? I czy to normalne ze wiatrak na postoju w ciepły dzień co chwile się włącza pochodzi 10 sek wyłączy sie i za chwile się włącza i tak w kółko ? Bo wtedy mamy cały czas zjawisko falowania obrotów
				kaes
 - Model: 2007
Poproszę o złotą łopatę za odkopanie wątku. Chociaż ostatni post nie taki stary.
Po długim przestoju święci się kontrolka akumulatora i Check Charging System. Elektryk sprawdzał i ładowanie jest w porządku. Powiedział mi, że do wymiany jest regulator napięcia. Alternator Motorcraft FR 6R3T-CB. Ktoś mi powie coś więcej? Gdzie to ustrojstwo można kupić? Najlepiej w miarę szybko.
Z góry dzięki!
Z góry dzięki!
CS6 Progress bar
