Ciągle świeci się prawy stop/kierunkowskaz tył
s4e
Kolor: szary
Post autor: s4e » 2015-09-07, 23:53
Dziś wieczorem zauważyłem, że ciągle świeci mi tylna prawa skrajna żarówka stop/kierunkowskaz. Bez znaczenia czy zapłon, pozycje są włączone. Przy migającym kierunkowskazie, prawa środkowa żarówka zachowuje się poprawnie, a skrajna świeci bez żadnego przygasania. Czyżby pad SJB? Cały dzień pada deszcz, jednak auto nie ma przecieków, sprawdzałem dokładnie okolice słupka i jest sucho, więc deszcz i ta żarówka to chyba zbieg okoliczności.
Macc
Model: Były V6 i GT S 197
Kolor: Namiętny
Re: Ciągle świeci się prawy stop/kierunkowskaz tył
Post autor: Macc » 2015-09-08, 14:23
Moduł SJB?
s4e
Kolor: szary
Post autor: s4e » 2015-09-08, 16:01
Rano podłączyłem żarówkę i o dziwo nie świeciła się. Wyjąłem i rozebrałem SJB - była woda na płytce i w jednej z wtyczek. Lejąc wodę w okolicy podszybia namierzyłem lekki przeciek, tak więc sytuacja opanowana. Czytając zagramaniczne fora okazuje się, że przeciek w tamtej okolicy wielokrotnie uwalał moduły ludzikom, więc jak komuś jeszcze nie padł, to może sobie po obfitej ulewie rozebrać plastik przy SJB i ręcznikiem papierowym wymacać okolice słupka w kierunku podszybia, jak będzie sucho to ok, a jeśli nie to lepiej zareagować póki jest na to pora :ok:
empi1955
Model: GT 2006 ; 1978 KC
Post autor: empi1955 » 2015-09-08, 16:19
s4e pisze:Rano podłączyłem żarówkę i o dziwo nie świeciła się. Wyjąłem i rozebrałem SJB - była woda na płytce i w jednej z wtyczek. Lejąc wodę w okolicy podszybia namierzyłem lekki przeciek, tak więc sytuacja opanowana. Czytając zagramaniczne fora okazuje się, że przeciek w tamtej okolicy wielokrotnie uwalał moduły ludzikom, więc jak komuś jeszcze nie padł, to może sobie po obfitej ulewie rozebrać plastik przy SJB i ręcznikiem papierowym wymacać okolice słupka w kierunku podszybia, jak będzie sucho to ok, a jeśli nie to lepiej zareagować póki jest na to pora :ok:
Nie trzeba męczyć się szukając i czytając zagraniczne fora, wystarczy zapoznać się z zawartością tego forum. Zaciekający SJB to standardowa usterka S197. Jak ją usunąć też jest tu opisane.
Jedyne moje:
s4e
Kolor: szary
Post autor: s4e » 2015-09-08, 22:27
To może jakiś link? Bo niestety nie znalazłem żadnego info.
