kierunkowskazy mustang 2014 - mrugaja szybko
Rmedose
Model: mustang 2014
Kolor: cabrio
Post autor: Rmedose » 2017-11-12, 14:31
Witam wszystkich,
jestem nowym uzytkownikiem forum, a takze od niedawna posiadaczem mustanga( 2014 wersja cabrio)
Jako, że mustang musi mieć zmodyfikowane tylne lampy, zamowilem diody do kierunkowskazów ( diody led smd 2835 OSRAM kolor zółty). Dioda zostały przelutowane, wszystko działa bardzo ładnie tylko niestety kierunkowskazy migają mi dość szybko, nie wyświetla mi się zadna ikonka błędu przy zegarach ( choć nie wiem czy w ogóle powinna sie wyswietlać).
Dlatego pytanie - czy wystarczy podjechać do kogos z odpowiednim komputerem, aby skasował blad, czy problem nie jest zwiazany ze bledem komputera/ lamp ? Ktos moze pomóc?
Z góry dzięki i pozdrawiam :)
Matt84
Model: 2013
Re: kierunkowskazy mustang 2014 - mrugaja szybko
Post autor: Matt84 » 2017-11-12, 20:51
Na elektryce znam się jak kot na gwiazdach, ale zazwyczaj przyspieszone miganie oznacza na za mały opór/pobór prądu, np. jak się wstawia led zamiast żarówek albo jedna żarówka z grupy się spali. To raczej nie komputer a nowe diody. Wstawiłeś ten sam typ (tama sama moc) co oryginalne czerwone?
Przy okazji, zrobiłeś sobie tylne przeciwmgłowe?
Rmedose
Model: mustang 2014
Kolor: cabrio
Post autor: Rmedose » 2017-11-12, 23:47
tam były ledy fabrycznie :)
tak , przeciwmggielne tez jest, ogólnie wszystko jest, tylko te kierunki mnie martwią, w każdym razie dzięki za odpowiedź :) Moze jest tutaj jakiś elektroinik, kto wie :P
Matt84
Model: 2013
Post autor: Matt84 » 2017-11-13, 11:15
Wiem, że były, ale czy o takiej samej mocy/charakterystyce?
Moje robił Paweł z HD-Customs.pl i wszystko działa jak należy, w razie czego do niego możesz się zwrócić o pomoc.
Rmedose
Model: mustang 2014
Kolor: cabrio
Post autor: Rmedose » 2017-11-13, 11:32
Ok,a możesz podać emai kontaktowy do niego?
Matt84
Model: 2013
Post autor: Matt84 » 2017-11-13, 12:17
Jest na stronie internetowej, której adres podałem Ci powyżej...
8821ms
Kolor: red
Post autor: 8821ms » 2018-01-28, 23:38
dziwne że przez tyle czasu nikt nie podał Ci rozwiązania , a wszyscy maja przerobione swiatła heh... widać tajemnica nie moze ujrzec swiatła dziennego :D
to, że podjedziesz na " kompa" do kogos z abardzo ci nie pomoze, prawdopodbnie odciales jeden przewód z wtyczki, podpisany na plytce w lampie jak L_OUT.
Ta linia sluzy do detekcji uszkodzonego obwodu, wystarczy odciąć to od lampy, i wpiąć tranzystor na lini w strone BCM.
Napisz priv to wysle Ci kompletny schemat do przerobienia lamp w 2013/2014 i 2015+
pozdrawiam
adrianqaz2
Model: Premium Performance
Post autor: adrianqaz2 » 2019-02-19, 14:50
8821ms pisze:
2018-01-28, 23:38
pozdrawiam
8821ms wysłalem email. Pozdrawiam
damiand3
Model: VI
Kolor: White
Post autor: damiand3 » 2019-02-22, 14:46
w 2015+ Da się wyłączyć diagnozę forscanem, i kierunku działają poprawnie. :) Tzn miganie na desce
Kolo927
Model: Mustang 13r
Kolor: Szary
Post autor: Kolo927 » 2019-09-04, 13:28
8821ms pisze:
2018-01-28, 23:38
pozdrawiam
Witam czy i ja mógłbym prosić o te schematy i mała podpowiedź co do tranzystorów jakie trzeba zastosować?
mateo669
Post autor: mateo669 » 2019-09-04, 15:24
Kolo927 pisze:
2019-09-04, 13:28
8821ms pisze:
2018-01-28, 23:38
pozdrawiam
podpinam się do prośby
Adasmi
Model: V
Post autor: Adasmi » 2020-05-14, 20:16
Podepnę się pod temat. Mam ten sam problem, ale w 2005 r. Musiałem wymienić BCM. Na starym kierunkowskazy mrugały normalnie, a na nowym właśnie szybko. Macie jakiś pomysł jak rozwiązać ten problem?
marmad
Model: Mustang V
Post autor: marmad » 2021-12-12, 10:15
Niestety nie posłuchałem kolegów z grupy i trafiłem na nierzetelną firmę zajmującą się przeróbką lamp tylnych do mustanga V 2014. Do przerobionych lamp (usługa miała trwać 3 dni, natomiast trwała 3 tygodnie) otrzymałem zupełnie błędne schematy przeróbki wtyczek i podłączenia do modułu BCMB w bagażniku. Kontakt z firmą jest absolutnie ograniczony i sprowadza się do porad metodą prób i błędów. Udało mi się samodzielnie rozwiązać prawie wszystkie problemy, poza tym że kierunki mrugają bardzo szybko (kierunkowskazy miałem oryginalnie sekwencyjne).
Post autor: Michał P. » 2021-12-13, 09:32
Powiedziałbym "a nie mówiłem" ale nie kopie się leżącego :) Co do przeróbki to proponowałbym podzielić się "kto Cię tak urządził" i jaka kwota za przeróbkę ? Przydatne info na przyszłość bo potem tacy "fachowcy" zarabiają robiąc buble, a Ci co robią to rzetelnie tracą.
Jeżeli mrugają szybko to można oddać do kogoś kto to zrobi dobrze albo np HD-Customs robi (lub robił) takie małe moduły, które się wpina w wiązkę aby oszukać system. W 2010-2012 działało (miałem takie coś), nie wiem czy do 2013-2014 też takie cudeńko jest.
menu72
Model: Mustang V6
Kolor: biały
Post autor: menu72 » 2022-03-27, 18:19
adrianqaz2 pisze:
2019-02-19, 14:50
8821ms pisze:
2018-01-28, 23:38
pozdrawiam
Witam jeśli to możliwe mogę otrzymać ten schemat, pojawił się problem z przerobionymi kierunkami, przestają pulsować pojedyncze belki, wersja 2015+
