Oświetlenie 2007
Oświetlenie 2007
Pytanie jak w temacie, jak powinny się zaświecać światła w mustangu 2007. w moim jest tak po włączeniu kluczyka zaświecają się lampy przód ale jakoś tak nie na pełnej mocy i nic więcej, po przełączeniu pokrętła od świateł w 1 pozycjęzaświecają się dodatkowo światła w zderzaku przód żółte i białe i tył pozycja i obrys w zderzaku po przekręceniu w 2 pozycję zaświecają się mocniej światła mijania i zostają obrysówki i kierunki czy tak to powinno wyglądać czy ktoś coś rzeźbił?
- empi1955
- Model: GT 2006 ; 1978 KC
Re: Oświetlenie 2007
Ktoś rzeźbił. Wygląda, że masz wstawiony moduł świateł dziennych.
Jedyne moje:
a jak to wszystko powinno wyglądać? czy może ktoś coś pozmieniał w kompie (czy jest taka mozliwość?) czy dokładane jest coś?
- KaMYk
Po włączeniu zapłonu ze światłami nic się nie dzieje.
Pierwsza pozycja w lewo to pozycyjne, zapalają się obrysówki przód i tył i pozycje z tyłu
Druga pozycja w lewo to mijania, zapalają się główne reflektory pełna mocą.
Dźwignią przy kierownicy zmieniasz mijania/długie
Jak masz p.mgielne, to pociągnięcie wyłącznika do siebie je zapala.
to wszystko.
W kompie nic nie zmieniasz, dokładane coś masz.
to wszystko.
Wiec prześwietliłem całą instalację świateł nie mam dokładanego żadnego modułu świateł dziennych, przy okazji poszukiwań znalazłem amerycki moduł gps nawet był aktywny i rozładowywał aku. ze światłami dzieje się tak że po przekręceniu klucza idzie zasilanie na światła przód około 70% mocy po przekręceniu włącznika zaświecają się pokojówki i później światła mijania z pełną mocą. chciałem to odłączyć bo mam plan na światła dzienne ale w mojej "WSI" nie ma nikogo kto mógł by w kompie podziałać niestety. a może podpowiecie mi czym jakim programem można poszukać jakiejś opcji w kompie
- xLewyx
- Model: Szukam, teraz BMW
Jest pewnie zmienione programowo. Samochody na Kanadę bodajże wymagają DRL, więc może stąd takie czary.
Powinno dać radę zmienić to w FORscanie, później tu masz opis jak to zmienić mniej wiecej:https://forscan.org/forum/viewtopic.php ... 750#p12750
