MY KEY jak to wyłączyć?
julsan
Model: V generacja
Kolor: bordowy
Post autor: julsan » 2019-03-06, 10:22
Witam wszystkich serdecznie
Zacznę od tego, że jestem idiotą bowiem sam sobie włączyłem cholerstwo zwane MY KEY.
Teraz za diabła nie wiem jak wyłączyć tą funkcję. Wg wyświetlacza mam dwa kluczyki z uprawnieniami admina. Niestety nigdzie nie ma opcji wyłączenia tej funkcji. Jedynie na samym dole w dziale info jest informacja, że to ustrojstwo działa, że są dwa kluczyki admin i że przejechałem na tym ponad 2000 km...
Dodam, że moje auto to Mustang 3,7 automat z 2014 roku.
Bardzo proszę o pomoc bo mnie szlag trafi najjaśniejszy...
slavol
Model: 3.7 2012
Kolor: smerf
Re: MY KEY jak to wyłączyć?
Post autor: slavol » 2019-03-06, 10:49
Po pierwsze nic nie wiemy, jaki problem, objawy, w czym coś ci przeszkadza, co naklikałeś, ile masz kluczyków, auto ściągnięte, kupione w kraju? Nic istotnego.
A "obsługę" mykey i uwarunkowania znajdziesz w instrukcji.
Smel
Model: V
Kolor: Biały
Post autor: Smel » 2019-03-06, 11:24
slavol pisze:
2019-03-06, 10:49
Jak to nic nie wiemy? Wyraźnie napisał, że załączył My Key więc "objawy" są wszędzie takie same.
@ CLEARING ALL MYKEYS
Note: All programmed MyKeys can be cleared within the same key cycle
in which a MyKey was created, otherwise an admin key is required to
clear the keys.
To clear all MyKeys (which removes all restrictions and returns them to
admin key status), use the information display controls to do the following:
For Type 1 information display settings
1. Press SETUP until PRESS RESET TO CLEAR MYKEY is displayed.
2. Press and release the RESET button. HOLD RESET TO CONFIRM
CLEAR is displayed.
3. Press and hold the RESET button for two seconds until ALL
MYKEYS CLEARED is displayed.
For Type 2 information display settings
1. Access the main menu and select Settings, then MyKey.
2. Scroll to Clear All and press the OK button.
3. Hold the OK button until ALL MYKEYS CLEARED is displayed.
MaciekK
Model: 2015
Post autor: MaciekK » 2019-03-06, 12:41
poszukaj na forum
temat był ze sto razy bo co chwilę ktoś to włącza
osobiscie nie wiem ale chyba podjedz do speca od kluczy co Ci podepnie kompa i to odblokuje
viewtopic.php?f=64&t=7225
viewtopic.php?f=11&t=13608
sad
Model: 2011 Shelby Conv
Silnik: V8 5.4
Kolor: kona blue metallic
Post autor: sad » 2019-03-06, 12:48
Jeśli bywasz w Wawie to zapraszam. Odblokujemy mykey i od razu dorobimy drugi kluczyk (scyzoryk), żebyś nie miał takich problemów w przyszłości ;)
Całość 450 pln.
MR_Thomas
Model: GT '14
Kolor: Czarno-Czarny
Post autor: MR_Thomas » 2019-03-06, 15:30
Podepnę się pod temat... ale tylko w kwestii dorobienia kluczyka bo mam tylko jeden :mur:
Powiedz mi proszę czy dorabiasz kluczyk razem z centralnym czy sam grot ??
sad
Silnik: V8 5.4
Post autor: sad » 2019-03-06, 15:56
MR_Thomas pisze:
2019-03-06, 15:30
Dorabiam komplet (grot + programowanie). Kluczyk ma w aucie funkcję drugiego, nie jest kopią pierwszego. Także można potem włączać i wyłączać mykey do woli.
MR_Thomas
Model: GT '14
Post autor: MR_Thomas » 2019-03-06, 16:05
OK, napisz w wolnej chwili na pw gdzie mogę Cie znaleźć dokładnie i w jakich godzinach... w przyszłym tygodniu bym Cię odwiedził ;)
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2019-03-06, 18:04
Julsan,
Najzwyczajniej w świecie masz zrobiona kopie pierwszego klucza i dlatego niema możliwości odblokować my key, tak jak ktoś pisał powyżej trzeba drugi klucz do programować w kompie auta.
MaciekK
Model: 2015
Post autor: MaciekK » 2019-03-06, 18:39
dokładnie , tak jak pisałem już w moim temacie na temat dodawania kluczy, trzeba to robić u kogoś kto sie zna i
nie klonuje klucza który mu dajecie, w sensie nie zgrywa kodu i nie wgrywa w drugi klucz
tylko trzeba drugi klucz dodać przy pomocy kompa do systemu auta
julsan
Model: V generacja
Kolor: bordowy
Post autor: julsan » 2019-03-08, 00:18
Smel pisze:
2019-03-06, 11:24
slavol pisze:
2019-03-06, 10:49
clear the keys.
CLEAR is displayed.
Dziękuję za zainteresowanie moim problemem. Co prawda pisałem ale przypomnę raz jeszcze:
Mustang V generacji 3,7 L pojemności, rocznik 2014, wersja USA. Posiadam dwa oryginalne klucze do auta.
Kolego Smel - i tu jest problem właśnie bowiem nie mam w menu takich funkcji...
jedyny zapis. ze jest włączony mykey jest w informacjach, w podmenu mykey! W ogóle wydaje mi się, że menu jest okrojone (takie mam wrażenie).
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2019-03-08, 06:31
julsan pisze:
2019-03-08, 00:18
Smel pisze:
2019-03-06, 11:24
slavol pisze:
2019-03-06, 10:49
clear the keys.
CLEAR is displayed.
Masz dwa takie same klucze czyli jako jeden , ktoś zrobił klona , więc nie będziesz miał takiego menu , czeka cię dorobienie drugiego klucza i dopisanie go do sterownika auta .
julsan
Model: V generacja
Kolor: bordowy
Post autor: julsan » 2019-03-09, 23:17
Nawet jeśli menu info wyświetla, że to są dwa kluczyki z uprawnieniami administratora?
sad
Silnik: V8 5.4
Post autor: sad » 2019-03-10, 08:38
Ktoś skopiował kluczyk z tymi uprawnieniami. W tym problem - masz dwa takie same.
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2019-03-10, 22:43
julsan pisze:
2019-03-09, 23:17
Jeżeli wyświetla że są 2 klucze admin a ty nic nie możesz zrobić to znaczy że masz 2 takie same klucze a drugi admin pozostał w USA.
