Kupiłem mustanga GT 2005 rok w tamtym roku, był lekko uderzony przodem. Po zakupie było wszystko okej, lecz niedawno wyskoczył mi błąd poduszki powietrznej. Dodam jeszcze, że po przekręceniu kluczyka błąd Airbag w zegarach mruga 3 razy, oczywiście mruga tak parę razy i zaczyna świecić cały czas. Po podpięciu pod komputer pokazał się błąd : B2992 (obwód napinacza pasa kierowcy/pasażera). Do diagnostyki używałem programu CDIF/2.
W szczegółowych pomiarach ukazało mi się:
Przerwa w obwodzie napinacza pasa - strona kierowcy przód: Usterka
Przerwa w obwodzie napinacza pasa - strona pasażera przód: Sprawna
Rozebrałem boczki od strony kierowcy bo myślałem, że to napinacz pasa. Dla testu wpiąłem we wtyczkę rezystor 2,2 Ohm ale to nic nie zmieniło. Dalej jest błąd.
Poczytałem na forum, że jeszcze mogą być wtyczki pod siedzeniem, lecz również wyjąłem fotel, przeczyściłem wtyczki, użyłem spreya do styków elektrycznych ale to dalej nic nie zmieniło, błąd jest dalej.
Bardzo proszę o pomoc, o porady.
airbag, blad B2292, mruga 3 razy
