Nakladka na tarcze w KMH
Mobius00
Model: był 2009...
Kolor: Vista Blue
Post autor: Mobius00 » 2014-10-20, 23:43
Hej,
Orientuje sie ktos moze czy i gdzie znajde takie nakladki na predkosciomierz, ktore 'zmienia' mi skalowanie z mil na km / godzine?
Chodzi o cos takiego, tylko ze:
1. Do V6 premium czyli skalowanie do 7k obrotow i 200 kmph
2. najlepiej takie jak oryginalne, czyli czarne
stang67
Model: 1967 Mustang A-code
Kolor: Candy Apple Red
Re: Nakladka na tarcze w KMH
Post autor: stang67 » 2014-10-21, 06:56
Któryś z kolegów pamiętam robił projekt i dawał do druku, ale to było do klasyka. Jeśli na CJ czy na jakimś Summitracing nie ma to chyba tak trzeba by zrobić.
1.1967 Mustang 289-4v V8
2.
1997 BMW e36 318ti ///M
Mobius00
Model: był 2009...
Kolor: Vista Blue
Post autor: Mobius00 » 2014-10-21, 14:59
stang67 pisze:Któryś z kolegów pamiętam robił projekt i dawał do druku, ale to było do klasyka. Jeśli na CJ czy na jakimś Summitracing nie ma to chyba tak trzeba by zrobić.
Niestety, nic na w/w dwoch nie znalazlem ani gdziekolwiek indziej :/
w sumie calkiem ok pomysl z drukiem, musialoby byc tylko idealnie pomierzone
stang67
Post autor: stang67 » 2014-10-21, 20:18
Yoozeq to chyba robił jeśli db pamiętam, może się tu odezwie i zdradzi jak to zrobił. Gdzieś był temat z jakimiś fotkami tego... już dość dawno.
2.
yoozeq
Model: 68,69,69, ..?
Kolor: ładny
Post autor: yoozeq » 2014-10-21, 20:26
stang67 pisze:Yoozeq to chyba robił jeśli db pamiętam, może się tu odezwie i zdradzi jak to zrobił. Gdzieś był temat z jakimiś fotkami tego... już dość dawno.
Dokładnie tak;) Sprawa jest do zrobienia a projekt graficzny robił mi Turo - kolega z forum. Wystarczyły mu zdjęcia liczników. Wyszło bardziej niż fajnie:) Ale ja nie robiłem skalowania...
Mobius00
Model: był 2009...
Kolor: Vista Blue
Post autor: Mobius00 » 2014-10-21, 23:30
OK. Dzięki ! Napisałem do kolegi Turo ;)
Acolt
Model: GT s550
Kolor: Kona Blue
Post autor: Acolt » 2016-04-20, 10:24
Temat stary, ale może się niektórym przydać takie info:
http://allegro.pl/tarcza-licznika-ford- ... 72585.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Gonsso
Post autor: Gonsso » 2016-04-20, 21:15
Ja mam tarcze z firmy Moman, jakosc ok i przyjemnosc z odczytywania predkosci w kmh nieoceniona. Moje sa w carbonie ale mozna zamowic sobie dowolne.
Mobius00
Model: był 2009...
Kolor: Vista Blue
Post autor: Mobius00 » 2016-04-25, 14:33
Acolt pisze:Temat stary, ale może się niektórym przydać takie info:
Super, dzieki, szkoda ze teraz sie dowiaduje, bo juz mi sie chyba nie chce grzebac ;)
andi74
Model: GT S550 GT350 Mod
Kolor: Szary Metalik
Post autor: andi74 » 2017-01-12, 16:08
czy ciezko takie cos wymienic ??
http://allegro.pl/tarcza-licznika-ford- ... 09228.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Wiking_PL
Kolor: Alloy metallic
Post autor: Wiking_PL » 2021-05-31, 11:10
odświeżę temat. Jestem zainteresowany zakupem takich tarcz i chciałbym je wymienić.
Pytanie do Was. Czy ktoś je wymieniał? Samo wyjęcie zegarów to nie będzie raczej problem. Pamiętam jak kiedyś dawno temu wymieniałem tarcze w BMW i najwięcej problemu (i stresu) było przy demontażu i ponownym montażu wskazówek. Czy w Mustangu wychodzą normalnie bez konieczności mocnego podważania?
tezcatlipoca
Model: Mustang V
Kolor: Bordowy
Post autor: tezcatlipoca » 2023-03-16, 23:13
Odświeżę temat po dłuższym czasie ale dla potomnych. Właśnie jestem po wymianie tarcz w Mustangu V z 2014. Sprawa bardzo prosta. Plastik kokpitu podważamy czymś cienkim i szerokim z dwóch stron. Licznik jest zamontowany na górze dwoma wkrętami na klucz 7mm. Licznik na dole na dwóch wciskach, wychodzi ciężko ale trzeba śmiało pociągnąć. Szyba licznika na kilku zatrzaskach i jednym wkręcie na klucz 5.5mm. Wskazówki wyciągamy siła, idą ciężko ale nie ma się co bać, nic się nie urwie. Po wymianie tarcz trzeba bardzo precyzyjnie wsadzić wskazówki bo mimo że wyda się że są wyzerowane to komputer je zresetuje. U mnie na 0 pokazywał 10kmh. Później trzeba je kalibrować ręcznie jak się źle wsadzi. Składa się w odwrotnej kolejności.
Wróć do „14. wnętrze i detale”
