Mustang 2014
Radio wyświetla poszczególne stacje, cd ale w głośnikach brak dźwięku... W czym problem? Ktoś może mi pomóc? Miał ktoś taki problem?
Z góry dzięki
Brak Dźwięku w głośnikach
NOJS
- Model: SN95
- Kolor: Red laser
Re: Brak Dźwięku w głośnikach
Witaj,
Opcje jak dla mnie są 3:
1. Uszkodzone głośniki - nawet uszkodzone powinny charczeć, czy też coś buczeć że tak się wyrażę, ale można je łatwo sprawdzić. Jeśli będą już wyciągnięte spróbuj podłączyć bateryjkę (paluszka) 1.2-1.5V do biegunów głośnika na krótko - jeśli usłyszysz stuknięcie lub szum i membrana lekko się wychyli to jest dobrze. Dobrze nie znaczy że dźwięk będzie super, mogą być uszkodzone ale muzyka z radia powinna być słyszana.
2. Przewody - Jeśli głośniczki są wyciągnięte, należy wyciągnąć radio i odpiąć kostkę od głośników która jest z tyłu radia. Zwykłym najtańszym miernikiem sprawdzić połączenia od głośnika do złącza w radiu. W starym Pegueot 306 zdarzyło mi się że przewody urwały się przy zawiasach drzwi - rzadka usterka ale nie można jej ignorować. Kolory kabelków który z radia idzie do którego głośnika są ogólnie dostępne na internecie.
3. Uszkodzona końcówka mocy w samym radiu, można to bez problemu naprawić, pod warunkiem że zajmie się tym elektronik. Jest to dość prawdopodobne jeśli ktoś lubi słuchać głośno muzyki a w szczególności kiedy niedopasowane są rezystancje głośników do radia.
No i może jeszcze 4 opcja - jak to powiedział mi niedawno kolega z tego forum - "najciemniej pod latarnią" - może w opcjach radia jest jakieś wyciszenie włączone..
Hej
Wielkie dzięki za wskazówki
Spróbuję przeprowadzić śledztwo
A to radio żeby wyjąć ewentualnie to dużo roboty?
Trzeba wywalać jakoś całą dechę?
- empi1955
- Model: GT 2006 ; 1978 KC
Z racji tego że "najciemniej pod latarnią " - może masz po prostu aktywny "My Key" (jeśli masz SYNC).
Jedyne moje:
SYNC jest
my key ...
pokasowałem wszystkie
system mówi że nie ma żadnego
ale może jeszcze jakiś inny reset ???
nie wiem
auto mam o 2 mcy
jest to mój pierwszy stang
i taki już przypłynął...MILCZĄCY
my key ...
nie wiem
auto mam o 2 mcy
DawidKl
- Model: V generacja 2014
- Kolor: Biały
Witam mam ten sam problem jest w stanie ktoś pomoc. Jak to rozwiązać RDS łapie fale wyświetla ale zero dźwięku
