czy będą pasować 19" 8,5 et35
czym podkuwamy nasze konie
ozzy
Model: 13'GT/CS '67 289
Post autor: ozzy » 2015-12-20, 10:47
Panowie szybkie pytanko.
Felga 8,5, 19" 5x114,3 ET35. 235/35/19
Pytanko o to ET, czy te 35 będzie ok do S197?
nomad
Model: Bullitt & 939
Kolor: Highland Green
Re: czy będą pasować 19" 8,5 et35
Post autor: nomad » 2015-12-20, 13:58
Tak et będzie ok, tylko opona bardzo niski profil ale co kto lubi :)
Ślimak
Model: Charger 6.4 V8
Kolor: Silver
Post autor: Ślimak » 2015-12-20, 18:40
Straszny naleśnik - dlaczego nie chcesz szerszej opony?
ozzy
Post autor: ozzy » 2015-12-20, 19:55
Dzięki za podpowiedzi.
Mam takie same opony na obecnych felgach (tam jest et42) i dla mnie opony są ok.
Chociaż może dać trochę wyższe ? :)
nomad
Post autor: nomad » 2015-12-20, 20:08
235 przy profilu 45 bez problemu się zmieszczą i średnica koła jest wtedy zbliżona do seryjnej przy której licznik poprawnie wskazuje prędkość (przy 235/35 zawyża jeśli nie korygowałeś tego).
ozzy
Post autor: ozzy » 2015-12-27, 20:15
Dzięki Nomad,
Czyli najbardziej zbliżony rozmiar na 19" 8,5" do oryginału to 235/45/19 ?
Mam jednak obecnie na 19" 255/35/19 i jest trochę za mało gumy.
Przy tym 235/45/19 będzie jej dużo więcej ? :)
nomad
Post autor: nomad » 2015-12-28, 09:59
Dokładnie 17 mm więcej gumy :)
http://www.wheel-size.com/calc/?wheel1= ... m&scl=50mm" onclick="window.open(this.href);return false;
ozzy
Post autor: ozzy » 2015-12-29, 19:03
No to będzie różnica.
Kupie jednak 235/45/19.
Dzięki Nomad :)
Wróć do „17. koła i ogumienie”
