19" szerokość 9,5 - 10 ?
czym podkuwamy nasze konie
Post autor: Michał P. » 2017-10-24, 15:16
Na nowy sezon przerzucam się na 19" w stangu, 18" na zime zostaną.
Po głowie chodzi mi wrzucenie na tył 9,5" lub 10" szerokości oraz oponę 255. Według tabel jest to osiągalne lecz jak waszym zdaniem aspekty trakcyjne oraz sam stan opony (czy będzie narażona) i wizualny ?
Co sądzicie o takim zestawie na tył ?
Re: 19" szerokość 9,5 - 10 ?
Post autor: stang232 » 2017-10-24, 15:25
na szerokość 9,5-10" to 255 będą za wąskie, będziesz miał naciąg nie pasujący do Mustanga. Plus słabą ochronę rantu na feldze.
Przy takiej szerokości felgi celuj min. w 275mm
Post autor: Michał P. » 2017-10-24, 15:49
Właśnie się tego obawiam, że będzie to wyglądać jak wyjęte z BMki albo JDMa :) a chciałbym wrzucić na tył szerzej niż na przód.
sad
Model: 2011 Shelby Conv
Silnik: V8 5.4
Kolor: kona blue metallic
Post autor: sad » 2017-10-24, 15:53
Tak to wygląda przy: 255 z przodu, 285 z tyłu.
9 z przodu, 10 z tyłu.
Więcej ujęć tutaj: viewtopic.php?f=85&t=14265
Magic
Model: RTR 2012
Kolor: BLACK
Post autor: Magic » 2017-10-24, 16:33
Michał P. pisze:Właśnie się tego obawiam, że będzie to wyglądać jak wyjęte z BMki albo JDMa :) a chciałbym wrzucić na tył szerzej niż na przód.
JDM i BMW naciągają przeważnie z 225/40 ;) czyli znacznie węższe i niższe profile ale fakt na rant już trzeba będzie uważać bo w oponie zabezpieczenie rantu wiele nie da
ja też mam plan na 19 9,5 przód i tył 10,5 z seryjnymi Pirelli z S550 dla udowodnienia :P że się da tym jeździć ;)
nomad
Model: Bullitt & 939
Kolor: Highland Green
Post autor: nomad » 2017-10-24, 17:07
255 to już kawał gumy i nawet na 10" da się jeździć.
Będzie naciąg, ale do klubu "stance'owców" by cię nie przyjęli ;)
Sam jeżdżę na 255 i 9,5" felgach. Z tym, że o ile z przodu to nawet wygląda ok, tak z tyłu do Mustanga pasuje zdecydowanie lepiej szersza, bardziej mięsista opona, bez naciągu.
Miałem 4*255 i tylne zamieniłem na 275. Można sobie porównać jaka jest różnica pomiędzy tymi 2 rozmiarami na 9,5":
Dodatkowy czynnik to jeszcze model opony, bo 255 innej 255 nierówna.
Post autor: Michał P. » 2017-10-24, 18:30
Panowie dziękuję za zdjęcia :D ide w 10 cali jak nic.
Na przód 8,5" , 9" ?
Co do opony, trzymacie się sztywno średnicy koła aby był prawie taki sam ?
Post autor: Michał P. » 2017-10-29, 09:07
Panowie jakie opony polecacie przy rozmiarze 275/40 R19 na tył ?
rafallbn90
Model: 2014 GT
Kolor: Sterling Gray
Post autor: rafallbn90 » 2017-10-29, 23:18
Czy do felgi 19' o szerokości 8,5' opony zimowe 255/50 będą ok? (mustang gt 2014r)
I czy to jest dobra oferta? http://allegro.pl/show_item.php?item=7012051526 komplet Nokian z 2015r. za 1300zł już z przesyłką? :)
nomad
Post autor: nomad » 2017-10-30, 00:00
To opony do SUVów.
Za duże.
rafallbn90
Model: 2014 GT
Post autor: rafallbn90 » 2017-10-30, 00:56
Czyli za wysokie tak bo szerokość chyba ok? A 255/45 lub 255/40?
Post autor: Michał P. » 2017-11-06, 23:18
Panowie mam jeszcze jedno zmartwienie, jak wygląda przy 275 szerokości i 10" urywanie tyłu ? Na aktualnych 255 z tyłu bez problemu zrywam przyczepność i śmigam na nadsterowności kontrolując gazem zakręt, czy to z tak szeroką oponą będzie możliwe ? :/
Feniks
Model: GT Premium
Kolor: Ruby Red
Post autor: Feniks » 2017-11-07, 01:43
Na zimowkach 235 lecisz bokiem, letnie mam 275 tył i da sie zrobic to samo ale troche wiecej gazu :D Jesli nie chcesz leciec bokiem to sie trzymaja dobrze, zalezy tez duzo od opony.
Post autor: Michał P. » 2017-11-07, 16:13
I się pojawił duży znak zapytania, nie ukrywam, że lubię w warunkach kontrolowanych wyłączyć trakcję i urwać jakiś zakręt :) Be or not to be :/
Post autor: Michał P. » 2017-12-14, 09:28
Panowie orientujecie się jakie parametry powinny mieć felgi aby spasować koło z nadwoziem przy szerokościach
Przód 9j
Tyl 10j / 9,5j
Wróć do „17. koła i ogumienie”
