Diagnostyka i naprawa czujnika TPMS - wymiana baterii
- SebJaw
- Model: 2016
- Kolor: Tripple Yellow
Witajcie.
Chciałbym podzielić się swoim rozwiązaniem problemu pojawienia się kontrolki informującej o awarii czujnika TPMS. (awaria czujnika TPMS)
(dotyczy Mustanga 4.0 V6 2010)
Jakieś 2 miesiące temu pojawiła mi się podczas jazdy kontrolka ciśnienia w oponach.
Sprawdziłem, ze ciśnienie we wszystkich kołach było mniej więcej ok ale postanowiłem, że podpompuję koła tak aby było idealnie...
Niestety kontrolka wciąż świeciła. Zmieniałem ciśnienia i nic to nie dawało..
Doszedłem do wniosku, że "padł" któryś z czujników ciśnienia w kole.
Pytanie: który ?
Na szczęście okazało się, że można to sprawdzić bez żadnego urządzenia.
Trzeba napompować wszystkie koła do około 2.5 bara
Przekręcamy kluczyk na ON (bez odpalania),
6 razy wciskamy przycisk od świateł awaryjnych,
Klakson zrobi wtedy 1 raz "tit"
Wysiadamy z Mustanga
Podchodzimy do przedniego/lewego koła i upuszczamy powietrze
Gdy ciśnienie spadnie o około 0,3 bara klakson zrobi 1 raz "tit"
(oznacza to, że w tym kole czujnik działa)
Następnie przechodzimy do koła przedniego/prawego i upuszczamy powietrze aż usłyszymy klakson.
Potem tak samo koło tylne/prawe i tylne/lewe.
Jeśli wszystkie czujniki działają to test się zakończy i kontrolka zniknie.
W moim przypadku przy spuszczaniu powietrza z tylnego/prawego koła klakson się nie odezwał co oznaczało, że czujnik w tym właśnie kole nie wysyła sygnału do komputera.
Odkręciłem więc koło i zawiozłem do wulkanizatora aby zdjął oponę.
Wtedy odkręciłem czujnik od zaworka. (u mnie nie był przymocowani żadną opaską tylko przykręcony małą śrubką.)
Pomyślałem, że raczej "padła" bateria a nie zepsuł się sam czujnik ciśnienia...
Patrząc na czujnik generalnie można się domyślić, w której części znajduje się bateria (okrągła)
Przy pomocy nożyka do tapet i małego płaskiego ostrego śrubokrętu udało mi się w kilka minut "wyłuskać" baterię z warstwy tworzywa, którym jest zalana.
Jest tam bateria Litowa 3V o symbolu CR 2045. Niestety nie jest ją łatwo kupić więc zastąpiłem ją bardzo popularną baterią CR 2032 (koszt 5zł)
Najlepiej kupić taką baterię z dogrzanymi na plusie i minusie blaszkami - ułatwia to przylutowanie.
Przylutowałem nową baterię do styków czujnika, wszystko złożyłem, zakleiłem i zabezpieczyłem baterię termokurczliwą koszulką.
(należy uważać aby nie przegrzać baterii lutownicą)
Czujnik przykręciłem do zaworka w feldze i znów do wulkanizatora - założyć oponę. (może teraz być potrzebne wyważenie koła bo czujnik nieznacznie zmienił swoją masę)
Po założeniu koła do Mustanga zrobiłem znów test czujników.
Tym razem klakson zasygnalizował odbiór sygnału z wszystkich 4 kół (czujników) i zakończył test o oraz zgasła kontrolka na desce rozdzielczej.
Wszystko jest OK
Załączam zdjęcie poglądowe.
Może komuś, kiedyś przyda się mój sposób na "naprawę" czujnika TPMS w Mustangu.
Ps:
Bateria CR2032 jest troszkę cieńsza od oryginanej baterii CR2045 i posiada trochę mniejszą pojemność.
Oznacza to, że czujnik będzie pracował około 4-5 lat a nie jak w przypadku oryginalnej baterii 6-8 lat...
Sebastian J.
Pytanie: który ?
Wszystko jest OK
Ps:
Sebastian J.
- Model: BULLITT 2008
- Kolor: highland green
Re: Diagnostyka i naprawa czujnika TPMS - wymiana baterii
MI sie temat narazie nie przyda ale na przyszłość super.
Własnie od tego jest to forum aby sobie bezinteresowanie pomagać !!!
w imieniu forumowiczów i swoim dziękuje
- Model: GT CS 2008
- Kolor: biały
- Stajnia: Stajnia Pomorze
- Torsen
Widziałem tą instrukcję na amerykańskim forum Focusa. Też będę musiał się zająć tematem, bo mi wyświetla ten sam błąd, niby drobny problem ale drażni mnie świecąca kontrolka i komunikat.
Pozwolę sobie odgrzać kotleta bo chciałbym zrobić porządek z czujnikami a wygląda na to że padły 3 z czterech
Ale... Czy diagnostyka w 2011 3,7 jest identyczna?
Chodzi mi szczególnie o kolejność kół, bo sam początek testu mam już po trzecim wciśnięciu awaryjnych
- Model: Club Of America 2013
- Kolor: Deep impact blue
Po założeniu zimowek pojawil sie błąd czujników. Prawdopodobnie dostałem kola bez czujników lub sa padnięte.
Zasadnicze pytanie...
Czy oprocz tej ikony na desce sa jakies skutki nie dzialajacych czujnikow np. Nie dzialajacy abs itp?
Bo jesli nie to wytrzymam ten sezon zimowy z tym bledem
- empi1955
- Model: GT 2006 ; 1978 KC
Nic więcej ! Tylko ta wkurzająca ikonka. Wyłącz sobie Forscanem i będziesz miał spokój.
Jedyne moje:
Ok dzięki. Nie mam pojecia puki co jak to zrobić. Wiec bede tak jeździł
- hellcup
- Model: 2014 Cyclone
- Kolor: Race Red
Co prawda po angielsku ale analogicznie z latwoscia ogarniesz
Super... Dziekuje bardzo.
Napewno sie przyda mi i innym niekumatym w przyszłości
