JAKIE ET do 4.0 V6
czym podkuwamy nasze konie
Lopez
Model: 2007 Coupe
Kolor: Biel/Czerń
JAKIE ET do 4.0 V6
Post autor: Lopez » 2014-01-16, 23:06
Witam. Ostatnio przymierzałem się do kupna fajnych felg firmy D'Vinci 22cale , ale niestety okazało się że wystają mocno poza błotniki - ET było 15
Teraz mam okazję kupić 20 cali które mają ET 38, ale nie jestem pewien czy znowu nie będą wystawać.
Bardzo proszę o podpowiedź w tym temacie.
empi1955
Model: GT 2006 ; 1978 KC
Re: JAKIE ET do 4.0 V6
Post autor: empi1955 » 2014-01-17, 00:18
No jeśli te 20" felgi są takiej samej szerokości jak te 22" to schowają ci się o tę różnicę w ET. Czyli 23 mm. Pytanie czy nie będą ocierać o coś wewnątrz. Standardowe ET jest chyba 30, dla felgi 17" i szer. 8".
Jedyne moje:
Macc
Model: Były V6 i GT S 197
Kolor: Namiętny
Post autor: Macc » 2014-01-17, 11:48
sprawdź czy V6ka pociągnie na 20kach
bart
Kolor: windveil blue
Post autor: bart » 2014-01-17, 13:45
pociagnac pociagnie ;)
Lopez
Model: 2007 Coupe
Kolor: Biel/Czerń
Post autor: Lopez » 2014-01-18, 01:06
Macc pisze:sprawdź czy V6ka pociągnie na 20kach
Mam 19 i ciągnie bardzo dobrze, a między 19 a 20 jest nie duża różnica. Zresztą i tak rzadko nim jeżdżę , a jak już to się delektuję jazdą bo jakbym chciał poszaleć to kupiłbym 350 Z lub 370 która przynajmniej skręca i ma lepszego kopa niż GT. Wracając do felg to raczej ET 38 nie będzie pasowało - zaciski,amortyzator może przeszkadzać a w dystanse się nie bawie bo nie mam do tego zaufania
bart
Post autor: bart » 2014-01-18, 09:46
http://www.americanmuscle.com/chrome-20 ... 0x8-5.html" onclick="window.open(this.href);return false;
zobacz specyfikacje i masz wszystkie dane :)
Lopez
Model: 2007 Coupe
Kolor: Biel/Czerń
Post autor: Lopez » 2014-01-18, 22:25
Dzięki Bart za info.
Jeśli dobrze patrzę i rozumuję :D to jest tam podane +38 mm.
Czyli ET 38 będzie pasować?
Sorry że dupę zawracam , ale nie jestem mega mechanikiem a felg które chcę kupić nie mogę przymierzyć(za daleko i tylko wysyłka)
mike83
Model: 2008 GT
Kolor: Vista blue / black mat
Post autor: mike83 » 2014-01-18, 22:33
Tu masz fajny kalkulator http://www.1010tires.com/Tools/Wheel-Offset-Calculator" onclick="window.open(this.href);return false; wstaw liczby i będziesz wiedział w jaką stronę pójdzie felga w stosunku do OEM
Lopez
Model: 2007 Coupe
Kolor: Biel/Czerń
Post autor: Lopez » 2014-01-18, 23:12
Wpisałem stare 8,5 x 30mm nowe 8,5 x 38 mm i wychodzi że wszystko będzie takie same czyli według tego kalkulatora będą pasować?
Lopez
Model: 2007 Coupe
Kolor: Biel/Czerń
Post autor: Lopez » 2014-01-18, 23:17
Jeszcze znalazłem jeden program i po wpisaniu wychodzi minimalna różnica.
Problem w tym że ta minimalna różnica może robić dużą różnicę w praktyce.
http://www.willtheyfit.com/index.php?wi ... 38#content" onclick="window.open(this.href);return false;
mike83
Model: 2008 GT
Post autor: mike83 » 2014-01-19, 11:04
dlatego tą różnicę jaka wychodzi sprawdzasz z miarką na samochodzie czy koło nie wyjdzie albo nie będzie obcierać od wewnątrz , innej metody niema
W twoim przypadku nowe koło wejdzie głębiej w nadkole czyli musisz zobaczyć czy te 8 mm robi różnice
Lopez
Model: 2007 Coupe
Kolor: Biel/Czerń
Post autor: Lopez » 2014-01-19, 13:50
Dzięki koledzy za info. Na dniach sprawdzę i dam znać.
Wróć do „17. koła i ogumienie”
