Mustang automat czy manual?
porady dla kupujących Mustanga V generacji
Moderatorzy: Pavulon_, stang232, celibad, pluzz, Pavulon_, pluzz, stang232, celibad, Pavulon_, pluzz, stang232, celibad
Kylo1789
Model: GT Premium 2006
Kolor: Satin Silver with black stripes
Post autor: Kylo1789 » 2015-08-11, 18:39
Witam. Mam pytanie dotyczące skrzyni manualnej w rocznikach 05-09. Jak to się sprawuje? Ma jakieś wady? Chciałbym powrócić do samochodów wprost ze "stajni" Forda ;) i ciekawi mnie użytkowanie manuala w tych rocznikach. W poprzednim modelu sprawowała się ona nieźle, sam miałem manuala, a teraz się zastanawiam... Z manualną skrzynią jest więcej frajdy z jazdy, no ale jest też wygoda automata
Osobiście wolałbym manual, tylko nie wiem jak z awaryjnością tych skrzyń itp itd. Doradźcie coś, wyraźcie swoje opinie. Aja, dodam, że miałby to być Stang 05-09 GT 4,6
Stachu_xjr
Model: GT 2016
Re: Mustang automat czy manual?
Post autor: Stachu_xjr » 2015-08-11, 19:03
Automaty dośc często padają a koszt naprawy jest duży , manual chodzi super i na seryjnej mocy jest praktycznie nie zniszczalny i daje większą frajdę :)
Kylo1789
Post autor: Kylo1789 » 2015-08-11, 19:43
Właśnie nie wiedziałem jak ma się manual do wersji GT...w sumie przy ostrzejszej jezdzie automat moze troche dostawac
Post autor: Rezor » 2015-08-11, 21:34
Zależy od jazdy. Manuale szybciej padają w mieście i właśnie przy ostrej jeździe. Ruszanie na półsprzęgle albo gaz do podłogi i gwałtowne puszczenie sprzęgła. W sumie głównie pada sprzęgło. Poniekąd to samo tyczy się automatów. Najczęstszą przyczyną jest wrzucenie N gaz do podłogi i przełączenie na D. Tak naprawdę automaty nie są drogie w obsłudze. Drogie są usługi z nimi związane, głównie z powodu niskiej popularności. Jak ktoś się "zna" to woła jak za zborze.
PS. Sam lubie automaty ale do mojego mustanga prędzej czy później zrobie swap na manual :)
MaciekW
Model: MY 2014 GT
Kolor: black
Post autor: MaciekW » 2015-08-11, 22:27
Manual jest w porządku! Zestrojony seryjnie (jak to u mnie) tak, że z jednej strony od 50 km/h można jechać bez protestów na piątce, a z drugiej na dwójce wycisnąć prawie 120 km/h przy odcince. Jakoś nie słyszałem o awariach manuali, a o automatach wiele już tu napisano. Do tego po wymianie u Pawła oleju na zalecany przez producenta skrzyni, a nie Forda, skrzynia zaczęła zdecydowanie lżej chodzić i nie haczy przy szybkich zmianach, co jej się wcześniej czasami zdarzało.
Z drugiej strony musisz pamiętać, że sprzęgło zdecydowanie nie chodzi lekko, co nie przeszkadza przy pojeżdżawkach dla przyjemności, ale w korku już potrafi nadwerężyć lewą nogę. No i przy radosnym korzystaniu z możliwości V8 w manualu zamiast naprawiać automat będziesz wymieniał sprzęgło. Słyszałem, że wytrzymuje około 20 tys km - ale to u mnie ma od nowości 50 tys i chodzi idealnie, choć nie jeżdżę powoli, więc wiele zależy od stylu jazdy.
samakra
Model: Mustang GT 2008
Post autor: samakra » 2015-08-11, 22:51
Mam manuala i sobie chwalę. Co prawda biegi nie wskakują tak delikatnie jak w europejskich samochodach ale podobno przy dużej mocy to normalne. W mieście można wbić dwójkę i jeździć jak automatem ale używam tego w awaryjnych sytuacjach np. żeby zjeść zupę czy się ogolić w drodze do pracy :hyhy:
Jeżeli to kogoś interesuje, podobno spalanie manuala jest mniejsze. Kiedyś się spieszyłem i galopując ok 180km/h, na trasie, komputer pokazał mi 12l/100km, aż się wystraszyłem że coś się popsuło. :zdziwko:
Korzystając z okazji zapytam czy przyśpieszając automatem w deszczu przeskoczenie biegu może być powodem uślizgu kół?
empi1955
Model: GT 2006 ; 1978 KC
Post autor: empi1955 » 2015-08-11, 23:34
Przy mocnym depnięciu i wymuszonej redukcji np. o 2 biegi w dół - może się śliznąć, to samo przy ostrym przyspieszaniu z butem w podłodze (od 1 do 4). Przy normalnej jeździe -nie. W normalnej jeździe zmianę biegu rozpoznajesz po dźwięku silnika i wahaniach obrotomierza.
Wszystko jednak jeszcze zależy od ustawień programu pracy skrzyni.
Relax , relax i jeszcze raz relax. Mozna też w czasie jazdy, lewą nogą wspomagać perkusję ulubionego utworu, który właśnie leci z Shakera. :D
Tak więc, kto co lubi.
Jedyne moje:
Kylo1789
Post autor: Kylo1789 » 2015-08-12, 06:27
No i raczej nie zmienię decyzji i poszukam manuala ;) z automatami w roznych samochodach mam do czynienia od dawna i na codzień, ale jednak kobyłę poszukam w manualu.
Co do sprzęgła to w każdym samochodzie będzie do wymiany prędzej czy później, zwłaszcza jak się będzie człowiek "bawił" samochodem. Przy normalnych dojazdach do pracu, czy tez wypadach na zakupy nic się nie stanie, a od czasu do czasu można bokiem polecieć. Dzięki za odpowiedzi, jak ktoś jeszcze ma jakąś myśl w głowie to z chęcią przeczytam kolejne opinie.
Poprzedni V6 z 2001 roku był na manualu i te biegi rzeczywiście nie wchodziły tak miękko i gładko jak w europejczykach, ale zarazem precyzyjnie i czułem że każdy bieg wchodzi.
Piotrek
Model: GT 2005
Kolor: wiśniowy
Post autor: Piotrek » 2015-08-12, 06:35
samakra pisze:Korzystając z okazji zapytam czy przyśpieszając automatem w deszczu przeskoczenie biegu może być powodem uślizgu kół?
może, i nie tylko zmiana biegu ale samo przyspieszenie.
mój potrafi zabuksować przy lekkim przyspieszeniu w deszczu np przy próbie wyprzedzenia jadąc 70/h bez mocnego depniecia - ale dużo zależy od opon ja mam oryginalne całoroczne made in usa
Piotrek
samakra
Post autor: samakra » 2015-08-12, 09:28
Piotrek pisze:
No tak, to każdy tak ma ale bardziej chciałem wiedzieć czy automatyczna/niespodziewana zmiana biegu nie powoduje dodatkowych wrażeń. Zmiana biegu wiąże się z zmianą momentu przekazywanego na koła, więc czy takie coś może zaskoczyć w ekstremalnych warunkach jak deszcz czy śnieg?
empi1955
Post autor: empi1955 » 2015-08-12, 10:09
samakra pisze: bardziej chciałem wiedzieć czy automatyczna/niespodziewana zmiana biegu nie powoduje dodatkowych wrażeń. Zmiana biegu wiąże się z zmianą momentu przekazywanego na koła, więc czy takie coś może zaskoczyć w ekstremalnych warunkach jak deszcz czy śnieg?
Jak dla mnie dziwne pytanie. Nie , nie może. Nie ma czegoś takiego jak "automatyczna/niespodziewana zmiana biegu". Przecież na końcu pedału gazu i kierownicy jest "kierownik" sterujący i zarządzający procesem zmiany biegów. Automatyczna skrzynia biegów nie zwalnia od myślenia podczas jazdy. :D
Jedyne moje:
samakra
Post autor: samakra » 2015-08-12, 11:05
empi1955 pisze:Jak dla mnie dziwne pytanie. Nie , nie może. Nie ma czegoś takiego jak "automatyczna/niespodziewana zmiana biegu". Przecież na końcu pedału gazu i kierownicy jest "kierownik" sterujący i zarządzający procesem zmiany biegów. Automatyczna skrzynia biegów nie zwalnia od myślenia podczas jazdy. :D
Oczywiście że to głupie pytanie :wstyd: tyle że nigdy nie jeździłem automatem w tak szalonym pojeździe i dla mnie to zagadka. To Wy jeżdżącymi automatami dokładnie wiecie kiedy wskoczy bieg? czy jest to totalnie bez znaczenia? Osobiście sobie nie wyobrażam zmiany biegu w momencie jak leci się bokiem.
Kylo1789
Post autor: Kylo1789 » 2015-08-12, 15:02
Odpowiednio umiejętne sterowanie dopływem mieszanki do silnika, czytaj przyciskanie pedału gazu powoduje, że skrzynia zmieni bieg kiedy osiągnie odpowoednie obroty, kiedy tego chcesz, albo jak tak jak piszesz lecisz bokiem i trzymasz silnik na wyższych obrotach to nie zmieni biegu i gładko przejedziesz w poślizgu. Każdy wie kiedy zbliża się zmiana biegu. Wyczuwa się to, widać po obrotach przy spokojnej jeździe, a kiedy się depnie i odpuści gaz, to wiadomo, że przerzuci na wyższy bieg. Pamiętajmy, że każdy samochód trzeba wyczuć, zaznajomić się z nim, a wtedy wszystko staje się prostsze i łatwiejsze :) automat nigdy nie zmieni biegu nieoczekiwanie, chociaż uważam że trzeba się odpowiednio nauczyć jeździć automatem ogółem i w każdym samochodzie z osobna. Mam rację? :cwaniak: skrzynie automatyczne są niezwykle wygodne i fajne, znam wiele osób, które jeździły całe życie manualem, przesiadły się na automat i za nic by tego nie zmieniły. Ja osobiście jeżdżę codziennie na zmianę. W pracy mam automat z tip tronikiem, manual, w domu zarowno i automaty i manuale. Dla mnie to bez różnicy. Natomiast jak chcę kupić Mustanga GT to interesowała mnie kwestia czysto techniczna obu skrzyń w danym modelu. Chcę by to auto już dłużej mi posłużyło, a w odróżnieniu od poprzedniego Mustanga teraz mam wybór ;)
spike200
Post autor: spike200 » 2017-07-19, 13:08
Odświeżam temat z pytaniem o rocznik 2010-2014. Poczytałem o awaryjności piątek z 2005, jak to jest z tymi nowszymi?
amisz
Post autor: amisz » 2017-07-19, 18:48
Jak dbasz tak masz. Jak ktoś zmienia olej na czas i nie bawi sie w launch control to nie ma co sie psuć.
Wróć do „19. kupowanie samochodu”
