rady i porady
kaskader bart
Model: GT '08 roush
Re: rady i porady
Post autor: kaskader bart » 2017-09-25, 09:54
Z superchargerem częściej ;)
U mnie po 30kkm świece były dość styrane.
500 hp dla tego silnika to bezpieczna granica. Powyżej trzeba dużo zmienić np. korbowody itp.
Gary2 - jaki tam jest program ?
Paula91
Model: GT500
Re: rady i porady
Post autor: Paula91 » 2017-09-25, 12:19
Dziękujemy bardzo Gary2, andi74 i kaskader bart za odpowiedź! :)
Więc póki nie zmapujemy, nie musimy martwić się tym kodem błędu?
Wcześniej wspomniano już o świecach autolite lub motocraft - czy moglibyśmy dostać namiary na sklep, w którym najlepiej się w nie zaopatrzyć i ewentualnie zdjęcie/nazwę konkretnego modelu?
kaskader bart
Model: GT '08 roush
Re: rady i porady
Post autor: kaskader bart » 2017-09-26, 11:23
To zależy. Jak często sie kod pojawia? Ja bym to i tak sprawdził. Celowo zapytałem jaki program pod kompresor jest wgrany? Gotowiec czy custom? Przy doładowaniu bardzo ważne jest AFR ( air to fuel ratio ). Tak czy inaczej polecił bym odezwać się do Pawła "caniggia" z Opola. On jest bardzo biegły w tych tematach. Robi też programy custom pod superchargery.
Co do świec to autolite ht1 lub ht0. To zależy ile boost tam jest. Niby do 7psi mogą być seryjne świece. Możesz kupić na allegro. Tylko koniecznie podaj vin sprzedawcy.
Re: rady i porady
Post autor: caniggia » 2017-09-26, 12:24
andi74 pisze:niby w tym silniku swiece wymienia sie przy 100.000 milach czyli przy 160.000 km przebiegu
Swiece w mustangu to max 50000km. Niestety do tego modelu Bart świece o których myślisz nie występują. Trzeba oryginalne i zmniejszyć przerwę.
Wróć do „21. instrukcje i poradniki”
